Ciao Ragazzi,
ieri sera accendo la mia classe A e tutte le spie del quadro erano impazzite!!!
Lampeggiavano tutte per conto loro, la luce di cortesia sul tetto tremava, la lancetta carburante faceva fatica a salire e poi mi segnalava il pieno (cosa che non avevo). Giro ulteriormente la chiave, la macchina parte con tutto l'alberello di natale a lampeggiare! Poi la spengo, aspetto 5 minuti e riprovo...tutto regolare...ma che roba eh?!
Quadro Strumenti impazzito!
- Grana85
Qualche centralina è andata in tilt, fai uan diagnosi perchè così è difficile dare delle indicazioni
- tbs80
Sulla Clio avevo avuto uno scherzo simile (con tanto di concerto di qualche relè) quando è morta la batteria in fase di avviamento. Però ovviamente non era possibile avviare il motore.
Magari qualche imput sbagliato...se non lo rifà ci metterei una croce sopra. Dovesse ricapitare, un'occhiata in officina è d'obbligo.
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
una cosa del genere succede con la rete can in corto... ma se fosse così non si sarebbe messa a posto da sola... facci sapere se con la batteria nuova ti da ancora problemi...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- mirbeau
- Auto guidata: B200 Sport
Beh, la batteria in corto o comunque malandata può fare scherzi molto ma molto strani. Se già avevi in mente di cambiarla comincia da quella come ti ha suggerito fabio
Ma anche qualche connettore ossidato può fare questi scherzi: si creano impedenze ed assorbimenti strani, "ponti", resistenze non previste che possono mandare in tilt centraline e linea can.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- Grana85
Eh si, strane variazioni di tensione fanno prutti scherzi, la SEM è tanto intelligente quanto scema nello stesso tempo...
A me si era ammutolita la radio per un cortocircuito ai fanali posteriori
- Auto guidata: 212.289
Rinnovo il 3d perchè ho lo stesso problema. E spegnendo la vettura alla riaccensione (per un po'...) non lo fa più.fabio71 ha scritto:una cosa del genere succede con la rete can in corto... ma se fosse così non si sarebbe messa a posto da sola... facci sapere se con la batteria nuova ti da ancora problemi...
La batteria è "buona", poichè non mi dai mai alcun problema ad avviare, neppure dopo alcuni giorni di stop.
ex MB CLK220 cdi W209
ex MB SL500 R230
ex MB Vito 115cdi Mixto W639
ex Smart ForTwo 700 Passion
ex Smart ForTwo cdi Passion
ex MB E350cdi 4matic sw W212
ex MB E200cdi sw W212
ex MB R320cdi 4matic LWB W251
ex MB B200 ngd premium W246
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
- Auto guidata: W169 180 CDI
se il tutto si traduce solo in spie che danno anomalie, ma nessuna anomalia reale e la rete CAN dialoga (vetri elettrici, servosterzo AC ecc. ecc.) potrebbe banalmente essere il connettore dei contatti al quadro strumenti lento o il conduttore che porta la massa di alimentazione al quadro strumenti che è in cattivo stato.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Mercedes A160 Elegance
Ciao,
stamattina accendo la mia classe a w168 1.6 del 2004, tutto ok. Faccio qualche chilometro, parcheggio e la lascio per 1 ora. La riaccendo, la macchina parte senza problemi ma succede questo: quadro strumenti con tutte le luci che lampeggiano ad intermittenza a caso fino poi a spegnersi, le frecce non vanno, il tergi non va, la chiusura porte non va ma l'aria funziona, il comando degli specchietti pure. Non spengo l'auto e arrivo a casa senza frecce e non so se con o senza luci stop. Spengo l'auto, la riavvio e stesso film. Dopo qualche ora riprovo e ora funziona tutto. Premetto che ho la stessa batteria da 12 anni ma lo spunto per accendere l'auto c'è, non so se sia quella. Potrebbe essere dell'umidità che da qualche parte mette in crisi il circuito elettrico? Potrebbe essere comunque la batteria da cambiare? Come si fa a capire se la batteria è ancora ok o se invece è lì lì per abbandonare? Che altro può essere? Ripeto, apparentemente tutta la parte meccanica sembra ok (servosterzo, servofreno,...). L'auto è vecchiotta ok, la batteria idem, ma cambiare l'auto mi pare eccessivo visto che fa il suo mestiere. Forse la batteria merita una sostituzione. Ma che altro potrebbe essere? Grazie
- Francesc88
Buona sera Francescomcenroe,
per cortesia ti invito ad inserire la Provincia nel tuo Profilo, in quanto è un requisito richiesto da regolamento.
Grazie per la collaborazione.
Saluti.
Saluti.
- alek3
- Auto guidata: SL 350 (R230)
Slk 230 Kompressor (R170) - Località: Prov. di Verona
Buonasera, credo che la prima cosa da fare sia la sostituzione della batteria. Anche se può sembrare carica dopo aver avviato il motore se la sua tensione cala sotto una certa soglia, le centraline vanno in errore. Se vai da un buon elettrauto possono testare la batteria sotto carico e dirti se è da sostituire.
Oggi ho provato ad avviarla e il cruscotto non ha più lampeggiato e frecce e luci hanno funzionato ma in compenso si è accesa la spia del motore. Ho fatto un giro di qualche chilometro per dare una carica alla batteria ma la spia è rimasta accesa. . Guidando non ho rilevato rumori o comportamenti strani, sono arrivato fino ai 90 km/h. Domani la porto dal meccanico. Spero che sia la batteria ormai vecchia che manda in confusione l'elettronica, prima alcune parti dell'apparato elettrico e ora la spia motore. Avete qualche altro suggerimento? Grazie
FattoFrancesc88 ha scritto: ↑mer gen 05, 2022 3:23 pm Buona sera Francescomcenroe,
Saluti.
