[W208]spia "bas-esp"?????
- silverfox
- Auto guidata: CLK 200K W208 "Steel & Wood" 141 Kw
Duracell, visto che siamo concittadini ti lancio una proposta in MP
Quando entriamo in curva in due io non stacco MAI per primo (Gilles Villeneuve 1950-1982)
CLK W208 200 Kompressor Automatic "Steel & Wood"
Ieri con 30° (lo scrivo per precisione) ,mentre ero in marcia regolare, mi si è accesa la spia BAS-ESP e l'acceleratore non rispondeva + ai comandi, nel frattempo il minimo oscillava tra 1500-2000 Giri/m. circa...mi sono fermato e ho spento l'auto. Ho atteso 10/15 minuti e ho provato a rimettere in moto ma per 2/3 volte persisteva il difetto. Alla 4° volta si è spenta la spia e sono ripartito ma...ad ogni decelerazione il minimo scendeva sotto i 500 Giri/m. e sembrava spegnersi il motore per poi rialzarsi e stabilizzarsi regolare (700/800) una volta fermate le ruote.
Qualcuno ha avuto un problema simile o uguale al mio?
Grazie !
Grazie !
C.R.S.
C.R.S.
- DURACELL
- Auto guidata: Mercedes Benz CLK W208 200 Kompressor EVO 163CV
...bho, sulla mia in questi giorni la spia di anomalia BAS/ESP è quasi sempre spenta, da PERENNEMENTE accesa che era prima. Senza che abbia toccato nulla.
Misteri della fisica.
Prima pensavo fosse perchè magari ho provato per un po' a parcheggiarla a ruote curvate, spegnerla e lasciarla così sino alla successiva riaccensione.
Invece ho fatto caso oggi che anche parchegiandola a ruote dritte, non si riaccende.
Mha... dubito che si sia definitivamente spenta, sarebbe un miracolo... forse c'entrano qualcosa le temperature torride di questi giorni, ma non vedo in che modo... però è l'unico fattore che è cambiato sostanzialmente...
12/05/2014 "Un'altra Stella, dopo le passate Stelline. CLK W208." - « Benihime »
Ho fatto fare una Diagnosi in Mercedes con lo StarDiagnosis ed effettivamente aveva memorizzato un errore al sensore di sterzo (che si trova dentro al volante). Hanno azzerato tutto e ora và bene. Sembra che sia stato qualcosa di sporadico e non di permanente tale da dover intervenire con sostituzione del sensore. In ogni caso la tengo sotto osservazione.
C.R.S.
C.R.S.
Dentro il volante ma non è nel piantone dello sterzo
Startaxi ha scritto:Dentro il volante ma non è nel piantone dello sterzo
Giusto...volevo dire in quei paraggi
C.R.S.
C.R.S.
Ah eccodavidocq ha scritto:Startaxi ha scritto:Dentro il volante ma non è nel piantone dello sterzo
- DURACELL
La mia come previsto si è riaccesa. Ma la cosa strana è che, quando lo fà, rimane accesa fino allo spegnimento della vettura. Poi, alla successiva riaccensione del motore, non ho ancora capito in base a cosa, si riaccende o no, e a volte quando lo fà, si accende dopo un po' che è in marcia. Bho.
Ho fatto caso che quando si accende subito assieme al motore, lo fà la sera... ma non vedo un collegamento logico, se non la temperatura. Durante il giorno l'auto è al sole ed essendo nera si scalda parecchio... la sera invece è notevolmente più freddina. Ma mi sembra assurdo che la temperatura esterna sia un fattore influente... mha... pareri..?
- silverfox
Che tormento....DURACELL ha scritto:La mia come previsto si è riaccesa. ... mha... pareri..?
Ma le luci di stop si accendono lo stesso vero?
Cambia il fusibile, anche se non è KO: basta che lo scambi con quello vicino... secondo me non fa contatto bene la centralina fusibili.
- DURACELL
...sì, le luci degli stop funzionano tutte e benone. Così come i freni, come anche il sistema ESP, nonostante la spia accesa.
Non sono ancora passato in MB, non ho avuto ancora tempo purtroppo! :(
...stavo descrivendo semplicemente il comportamento della spia intanto che aspetto di riuscire a passare in officina, così se qualcuno dovesse avere un giorno lo stesso problema, leggendo il topic avà più elementi per capire se il problema fosse proprio questo. ;)
- DURACELL
Aggiornamento:
Stasera di ritorno dal lavoro ho comprato un riattivante per contatti elettrici.
Avevo già provato a cambiare il fusibile, ma nel dubbio, dopo aver spruzzato lo spray riattivante, ho cambiato nuovamente anche quello. Morale della favola: la spia si è spenta. Ho solo provato ad accendere la vettura e non l'ho ancora utilizzata, ma mi lascia ben sperare.
Anche perchè la macchina era bella fredda, così come anche la temperatura esterna, dato che qui da me al momento piove e ci saranno circa una ventina di gradi...
Ho pensato che, probabilmente, quando fà caldissimo i contatti metallici dell'alloggiamento di quel fusibile si dilatano e andavano bene a contatto col fusibile stesso, lasciando spegnere la spia; mentre quando la temperatura è normale non lo fanno abbastanza. Spero il riattivante per contatti abbia risolto e/o che magari il fusibile in questione sia un pò più "spesso" di quello sostituito... Tutte supposizioni, per carità, vedremo se mi daranno ragione. Al massimo proverò con una pinzetta anche a stringere le alette dell'alloggiamento del fusibile.
Nel caso si riaccendesse e non avessi successo nemmeno così passerò appena possibile in MB per una diagnosi. ;)
Per ora però son felice :)
- silverfox
ehehehe... C. V. D.DURACELL ha scritto:.....Morale della favola: la spia si è spenta...
- DURACELL
Eh, cavolo, purtroppo ho cantato vittoria troppo presto... la spia si riaccende... onestamente molto molto meno di prima (che era PERENNEMENTE accesa), ma a volte si riaccende e quando lo fà rimane accesa sino a quando il motore gira. Se la riaccendo a ruote sterzate, rimane spenta per un po' o anche fino al successivo spegnimento, mentre se la accendo a ruote diritte, si accende al 99% subito.
Insomma, mi sà a questo punto che è davvero il sensore sterzo...
L'unica soluzione è davvero una diagnosi in MB credo. Appena possibile ci vado, purtroppo col lavoro son presissimo in 'sto periodo, quindi avrei sperato fosse roba risolvibile in 5 minuti senza andare in officina... chiedo scusa a tutti i "colleghi" per il tormento di queste pagine!
E un grazie enorme anche a silverfox per la sua disponibilità! Non mancherò di venirti a trovare, sempre compatibilmente coi tuoi impegni, appena passo da BS! Così mi consigli anche dove far dare un'occhiata all'impianto GPL! ;)
- silverfox
Guarda i msg privati....
