specchietti retrovisori w163
- enki1965
- Auto guidata: Classe M W163 270 cdi 2002 restailing
salve a tutti. ho una ml 270 cdi e ieri una vettura, facendo manovra, :evil: ha urtato lo specchietto retrovisore destro. ora nn chiude più e nn è perfettamente in sede, quando è in posizione aperto, ma leggermente nn vincolato, ovvero ha un gioco di circa 3 cm. sapete come fare per aprirlo e poter sistemare il meccanismo? grazie anticipatamente.
Tramite l'apposito comando fai chiudere completamente gli specchi, sentirai una specie di click, continua tranquillamente la chiusura fino in fondo e mantieni premuto ancora il tasto per qualche secondo. Riapri successivamente gli specchi e , teoricamente, dovrebbe essere tutto tornato a posto.
- Auto guidata: ML320 W163
io ho risolto con le maniere cattive
e nel mio caso, lo specchietto era stato completamente strappato in un tunnel di lavaggio
rimesso in sede e riallineato con la forza
spingi spingi....
spingi spingi....
ML320 W163 + imp. GPL Landi sequenziale - anno 2000 - 7 posti
ACTROS 1848
ACTROS 1848
- Auto guidata: Mercedes ML 270 w163
Ciao a tutti. Ripesco questo topic perchè ho un problema con la chiusura dei retrovisori. In particolare il sinistro si chiude progressivamente premendo a ripetizione il tasto, il destro invece non si muove minimamente. Se li chiudo manualmente invece si riaprono entrambi normalmente! Mi piacerebbe sapere se l'alimentazione dei motorini è una cosa controllata da una centralina oppure il motorino è dotato di un qualche relè per l'apertura e chiusura complete. Mi confonde il fatto che al premere il tasto chiusura il motorino sinistro procede passo passo...
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
