Elenco qui, una volta per tutte, le pressioni ottimale a cui dobbiamo gonfiare i nostri penumatici, così da non dover aprire continuamente discussioni
Innanzi tutto va ricordato che la pressione si misura a freddo, possibilmente la mattina, se la macchina ha già percorso qualche decina Km (l'aria all'interno degli pneumatici è già calda) consiglio di applicare 0.1Bar in più alle pressioni sotto elencate
Macchina scarica:
ANTERIORE --> 2.4/2.5Bar
POSTERIORE --> 2.3/2.4Bar
Macchina con medio carico (passeggeri posteriori + piccolo carico nel bagagliaio):
ANTERIORE --> 2.5Bar
POSTERIORE --> 2.5/2.6Bar
Macchina a pieno carico (passeggeri posteriori + grosso carico nel bagagliaio):
POSTERIORE --> 2.6/2.8Bar
Spero di essere stato di aiuto
Pressione Ottimale degli Pneumatici
- Grana85
ma la pressione vale per tutte le misure?
quando mi sono lamentato per il rumore delle gomme in mb mi hanno detto che forse erano troppo gonfie e mettendole ai valori del portellino non fanno piu tanto rumore. fra 2000km le faccio girare (10000 km ) così controllo l'usura per bene.
cerchio da 15". so che ci sono tante discussioni-opinioni in merito ma spesso altri utenti hanno gomme super-ribassate e larghe.... quali sono le misure per i matusa?
- mirbeau
- Auto guidata: B200 Sport
Puoi tenerle anche a 2,3 se per te son troppo rigide, ma la rumorosità non è propriamente causata dalla pressione.fra.ma ha scritto:ma la pressione vale per tutte le misure?
La rumorosità dipende soprattutto dal disegno e dalla mescola del pneumatico. La pressione, al massimo, potrà accentuare questa rumorosità "congenita", ma nulla più.
In ogni caso non scendre sotto quel valore (2,3 bar) e tienilo controllato spesso.
Misure da matusa... non saprei proprio, se vuoi pneumatici silenziosi... di norma Bridgesto Turanza (non le Ecopia, mi raccomando) sono abbastanza silenziose e con ottime prestazioni in generale.
Anche Yoko, di solito fa pneumatici silenziosi, ma per le tue misure non li conosco davvero, mi spiace.
Cinturato P6, per le tue misure sono ottime gomme, ma non mi hanno entusiasmato sull'asciutto inoltre, devo essere sincero, non ho fatto molto caso alla rumorosità.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- Torquemada
- Auto guidata: B180CDI Sport W246 - A180CDI Executive W169
Assurdo mai sentita una roba del genere...fra.ma ha scritto:ma la pressione vale per tutte le misure?
Cmq mettete l'azoto, io ce l'ho anche sullo scooter.
- Auto guidata: classe C w203 200 cdi 122 cv
premetto che non sono un esperto in materia,ma io mi attengo semplicemente a quello che leggo sullo sportellino del carburante e cioè: 185/65/R15
ant 2,0--post 2,0 con disegno di bagagli e 3 passeggeri
ant 2,3--post 2,6 con disegno di bagagli e 5 passeggeri
Secondo voi faccio male a seguire queste indicazioni?
Fino ad ora io mi sono sempre affidato a questi dati che poi sonon quelli ufficiali e mi sonon sempre trovato bene.
Consigliatemi se sbaglio in qualcosa
S203 200 cdi 122 cv
Gennaio 2006
S203 200 cdi 122 cv
Gennaio 2006
- mirbeau
Ciao Enzo, no, non sbagli. Il problema piuttosto è che questi valori sono abbastanza bassi ed identificati da MB cercando il miglior comfort possibile. Su pneumatici da 15 pollici e spalla 65 ci sta tutta la pressione da te indicata, ma tienila controllata spesso: ti basta scendere di poco e iniziano: 1) a usurarsi male 2) patire l'acquaplaning 3) maggior consumo di carburante.enzoPN ha scritto:premetto che non sono un esperto in materia,ma io mi attengo semplicemente a quello che leggo sullo sportellino del carburante e cioè: 185/65/R15
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- Countach
- Auto guidata: EX MB C220cdi sportcoupé
cl203 '03
220cdi evo - Località: Piemonte
Contenti voi
Io sui 16 invernali la tengo a 2,5davanti e 2,4 dietro, sui 17 estivi a 2,8 anteriore e 2,7 posteriore (misure da manometro del compressore, confrontato dopo il gonfiaggio del gommista sembra abbastanza preciso).
I valori del portellino sono valori di minima-media, poi aumentando la pressione si aumenta la rigidità della spalla e diminuisce il battistrada a contatto.Poi degustibus
Ex Benzer sempre disponibile per ogni delucidazione sulla SPORTCOUPE'
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- mirbeau
Fabio, tu hai dei pneumatici sportivi e molto diversi.Countach ha scritto:Contenti voi
Sui tuoi la pressione deve essere decisamente più alta per forza di cose. Su pneumatici comodi 185 65 15 pressioni così alte sono solo deleterie.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- Countach
cl203 '03
Lo so!
Era per dire che non vi sono dei valori prestabiliti, ma tutto dipende dal peso vettura,distribuzione dei carichi, tipo trazione(A e B sono anteriori), dimensioni e marca pneumatici e infine stile di guida.
Quelli dello sportellino sono solo valori di riferimento, poi dovrebbe essere l'utente a provare a modificarli fino a trovare un giusto compromesso.
Il mio capo per esempio con la C30 e pneumatici da 215\45\18 tiene la pressione a 2.3, io con spalla + alta tengo 2.8.Va a gusti, diciamo che l'importante è non tenerla sotto i 2 o sopra i 3.
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Allora, caro amico MIRBEAU, sai che faccio per tagliare la testa al toro sulle mie gome considerando le mie misure:
dato che io viaggio sempre in 2 le metto a 2,1-2,2 sia ant. che post. e credo di andare sul sicuro almeno posso anche trascurare un pò il controllo dei pneumatici.
Poi fra qualche mese che mette le invernali al massimo mi tengo un pochino più basso dato che consigliano d'inverno e con quelle termiche di tenere qualche bar in meno.
Cosa ne pensate di questo mio reso conto?
S203 200 cdi 122 cv
Gennaio 2006
S203 200 cdi 122 cv
Gennaio 2006
- mirbeau
Sotto i 2 va bene, sopra i 3... ma anche moooolto meno. diciamo che sopra i 2,5 solo se sei bello carico e/o i pneumatici lo richiedono. Se no è inutile, anzi, deleterio.Countach ha scritto:Lo so!
Caro Enzo, direi che hai centrato perfettamente l'obiettivo per lo meno con le tue misure.enzoPN ha scritto:Allora, caro amico MIRBEAU, sai che faccio per tagliare la testa al toro sulle mie gome considerando le mie misure:
Trascurare il controllo pressione, però non te lo consiglio: visto quello che costano le gomme e quello a cui servono (tengono l'auto in strada) è sempre meglio un controllino in più (magari anche superfluo) che in meno.
Soprattutto se fai una discreta quantità di km.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
Diciamo che sono un pò preciso sulle gomme e quindi per me traschurare significherebbe anzicche ogni 15 gg lo farei ogni 20-25 gg tutto qui.
Fino ad oggi le controllo sempre ogni 15 gg sia d'estate che d'inverno sono un pò maniacale sulle gomme e sulla macchina in genere..
ciao mirbeau
ciao mirbeau
Ultima modifica di enzoPN il lun ago 30, 2010 9:16 pm, modificato 1 volta in totale.
S203 200 cdi 122 cv
Gennaio 2006
S203 200 cdi 122 cv
Gennaio 2006
- Countach
cl203 '03
Non sulla grammaticaenzoPN ha scritto:Diciamo che sono un pò precisino io sulle cose e quindi per me traschurare significherebbe anzicche ogni 15 gg lo farei ogni 20-25 gg tutto qui.
ciao mirbeau
Scherzo ovviamente
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- Countach
cl203 '03
tranquillo
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
