Pressione Ottimale degli Pneumatici
cmq l'azoto e' ininfluente su strada..............
io ho le Bridge. Potenza 225 45 16 e le tengo ant. 2,2 e post. 2,3
ho fatto varie prove sulla Armeno/Mottarone e mi sono trovato bene (anzi benissimo)
- mirbeau
- Auto guidata: B200 Sport
225 45 16??? Non 17??? :o Errore di sbaglio? :lol:wippet ha scritto:io ho le Bridge. Potenza 225 45 16 e le tengo ant. 2,2 e post. 2,3
Io le terrei un pochino più su di pressione. Ma se non si consumano male, evidentemente va bene così.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- Alex Aka
- Auto guidata: W169 AVG 180CDI Coupè Sport Pack Restyling '09
cerchi da '17
2.5 anteriori
2.4 posteriori
auto quasi sempre scarica
2.5 anteriori
2.4 posteriori
Mercedes Classe A180 CDI Avantgarde New face Lift 2009 - Coupè Sport Package Grigio Montagna
Nono , 17, confermo errore battitura, vedi foto.....mirbeau ha scritto:225 45 16??? Non 17??? :o Errore di sbaglio? :lol:wippet ha scritto:io ho le Bridge. Potenza 225 45 16 e le tengo ant. 2,2 e post. 2,3
Vabbé, ora che viene il freddo, faró 2,3 ant. e 2,4 post......
o meglio viceversa?? Boh...
La pressione alta ce l'ho giá io.....
- mirbeau
Si carel, ma se non viaggi carico o fai stade tutte curve... dietro ti mangi l'interno delle gomme in un niente: hanno camber negativo di due gradi...carel ha scritto:Con i cerchioni in lega,aumentare la pressione per evitare danni agli stessi,in caso di buche.Pertanto 2,5 in anteriore e posteriore ,sono da preferire
Lasciale tutte e 4 tra 2,3-2,4wippet ha scritto:Nono , 17, confermo errore battitura, vedi foto.....
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
OK, faró 2,35123456789 davanti e 2,35123456788 dietromirbeau ha scritto:Lasciale tutte e 4 tra 2,3-2,4wippet ha scritto:Nono , 17, confermo errore battitura, vedi foto.....
- Countach
- Auto guidata: EX MB C220cdi sportcoupé
cl203 '03
220cdi evo - Località: Piemonte
Ma no, per i 17 io le tengo 2,7a e 2,6d, con le invernali da 205\16 2.5a e 2,4d.Perdi leggermente tenuta, ma la rigidità e precisione migliorano(poi le 16 a 2,3 una volta le ho sentite piegarsi in ingresso curva frenando con ruote appena sterzate e allora è stato d'obbligo aumentare)
Ex Benzer sempre disponibile per ogni delucidazione sulla SPORTCOUPE'
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- mirbeau
Non è la spalla che si piega, è l'auto che s'impunta: vai piano che poi ci tocca venirti a staccare dal platano su cui ti sei "dipinto"... :lol: :DCountach ha scritto:(poi le 16 a 2,3 una volta le ho sentite piegarsi in ingresso curva frenando con ruote appena sterzate e allora è stato d'obbligo aumentare)
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- Auto guidata: W169 A170 Avantgarde 09 - 206 XS 16v
Io ho appena messo le ContiPremiumContanct a 2,7 av/dietro e vanno benissimo così per come sento la macchina, probabilmente a 2,6 andrebbero meglio, ma prima di gonfiarle erano a 2,3 dav e 2,5 dietro e si impuntava un po' troppo come dice Countach.
Odio le macchine che si impuntano perchè perdono di velocità all'avantreno, meglio per me un po' più di reattività in più a costo di un minimo di sottosterzo. Poi anche il posteriore mi convince molto di più così sui curvoni autostradali.
- mirbeau
Va bene la pressione altina, ma 2,7... è troppo: quelle anteriori si consumano troppo al centro e quelle posteriori si mangiano sul lato interno. Hanno campanatura negativa, circa -2 gradi, questo vuol dire che sono leggermante inclinate.
Se mantieni una pressione umana (2,5 davanti e 2,3 dietro) appoggia una superficie maggiore ed avrai un consumo più uniforme (e soprattutto non s'impunta proprio niente), altrimenti devi girarle una volta alla settimana. A meno che tu non viaggi sempre, ma sempre stracarico.
Poi sia chiaro che ognuno sulle proprie auto fa ciò che crede sia meglio.
Una curiosità: ma voi, per fare impuntare le auto... che combinate??? :o :D
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
Guarda, la campanatura della 206 al posteriore è simile se non peggiore, infatti gli ultimi 3-4cm di gomma esterna non toccano proprio per terra in rettlineo, la W169 ha solo un paio di cm che non toccano terra. Sinceramente non ho mai avuto problemi di consumo eccessivo con queste pressioni, anche perchè le anteriori le ho sempre consumate sulla spalla esterna, e girando avanti/dietro ciclicamente i consumi si ribilanciano.
Devo dire invece che con il sistema "a tatto" che uso per controllare il consumo delle gomme, sulla A con le pressioni a 2,3 davanti le CPC si stavano conumando in modo irregolare, con i tasselli che tendevano ad "aprirsi": passando la mano contro il senso di rotazione della gomma, il battistrada si presentava seghettato, sintomo che la gomma lavorava troppo con una pressione troppo bassa.
Ora, i due manometri erano diversi ma misuravano identica pressione. Può essere che siano starati entrambi, sta di fatto che con 3000km con la pressione a 2,3 la gomma si stava consumando in modo sbagliato.
La 206 invece con le AVS Sport consumava correttamente la gomma a 2,2 davanti 2,5 dietro e con le C.Drive 2,5 davanti 2,5 dietro.
E' vero che ognuno ha la sua pressione e le sue preferenze, per questo le gomme le "tocco" per sentire come si consumano. Probabilmente per il mio stile di guida, vedendo che le AVS V103 riuscivo a tenerle meno gonfie, impiego molto la carcassa che se su un pneumatico sportivo regge e mi restituisce il giusto feeling, su un pneumatico confort mi sembra troppo cedevole.
- Auto guidata: mercedes w168 140
io penso che MB abbia messo valori di pressione cosi bassa per confort,dato che nel 97 dopo che la A si e cappottata,montando l' ESP hanno anche irrigidito le sospensioni,allora per ammortizzare perche la macchina e un po dura hanno messo valori bassi
Ma che ho!?Dimmi che ho!?Ho una faccia da indiano e il passato un po' piu' strano,ti fidi se tornero',m'ascpiett o' no!?!?!?
- libax
- Auto guidata: Mercedes Classe A180 CDI Avantgarde Automatic W169
Volevo segnalare che grazie ai consigli di mirbeau la pressione ottimale (da me verificata) sulle A140 (la mia monta Bridgestone Turanza ER300 da 15) è 2,5 sull'anteriore e 2,3 sul posteriore.
Spero sia utile ai possessori della mia stessa stella.
Ciao,
Paolo.
Ciao,
Paolo.
