Ciao a tutti, da qualche giorno, sulla mia ML500, dopo qualche kilometro si accendono le suddette spie (praticamente le prime 3 da sinistra) e contemporaneamente sento un rumore di motorino elettrico proveniente da sotto la pedaliera, come se si inserisse/disinserisse qualcosa.
Un amico mi ha detto che tante volte il problema non e' nella centralina dell'ABS o degli altri sistemi ma potrebbe essere la batteria che sta per arrivare alla frutta... Che ne pensate?
Spie BAS/ESP, ETS, ABS
Ciao in parte è vero.....cioè se la tensione fornita dalla batteria è bassa si disattivano in automatico diverse utenze elettriche e diversi dispositivi elettronici tra i quali l'ESP.
Prova a collegare il tester ai morsetti quando fai l'avviamento e vedi quanti volts vengono misurati di norma se il valore è inferiore a 11V siamo già alla frutta :whiteflag:
Saluti Roberto
Saluti Roberto
- Auto guidata: Mercedes W163 ML 500
Grazie Roberto,
domani vado dall'elettrauto a fare il controllo, spero sia solo la batteria cosi' me la cavo con un centinaio di euri, altrimenti...
P.S. il tuo nick e' di origine aeronautica?
Paolo
Paolo
- pinoeangelo
- Auto guidata: Mercedes Ml 250 premiun 2015 socio n. 62
ciao...a me le stesse spie si accendono :evil: dopo che che ho circolato su strada con neve o particolarmente scivolose....
Si accendono e poi lasciando l'auto ferma qualche ora si spengono.... :mrgreen:
settimana prossima ho appuntamento col mio meccanico per un controllo generale....verificherà anche questo..magari potro' essere piu' preciso
Almeno spero....
Almeno spero....
MB 250D SW W121 / MB 250 DSW avantgard W124 / MB SL300 W129 / ML320 W163 ora ML 250 premiun w166
- patriziogw
- Auto guidata: ML55 AMG
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =13&t=5113
Ciao leggi il link.
Il rumore che senti proviene non dall'abs ma dal sistema bas (brake assist system).
L'interruttore del freno posto sul pedale ha 2 contatti:uno NO (normal open) per alimentare le lampadine stop e uno NC (normal close) della rete canbus che comunica con le centraline.
Se l'interruttore si inchioda (prova a vedere se hai acceso anche gli stop quando si accendono le spie) o semplicemente non fanno bene contatto le spinette (quando smonti l'interruttore piega un po le linguette) alle centraline arriva il segnale che tu stai facendo una frenata, ma visto che invece stai accelerando (col piede sull'accelleratore) con conseguente aumento della velocità (almeno non diminuisce, e la macchina lo sa perché ha il sensore della velocità che usa anche per il criuse control) la centralina del bas interviene aumentando la pressione olio ai freni per farti rallentare (è lo scopo del BAS: aumentare la forza frenante. Così anche le signore riescono a frenare le quasi 3 tonnellate a pieno carico dell'ml di lukeML quando va in ferie). Però, e arriviamo, non essendo il pedale del freno premuto la valvola olio freni è chiusa quindi non frena sui dischi... Un circolo vizioso. Chiaramente ti va in allarme tutto.
Questo è un po quello che ho capito leggendo sui vari siti (ammerricani) e sugli schemi di alldatadiy.
Per sganciare l'interruttore segui le istruzioni di nonno Gian e ricordati di girarlo in senso antiorario premendo la linguetta.
http://images.google.com/images?hl=it&s ... a=N&tab=wi
Facci sapere.
Ciao leggi il link.
Facci sapere.
Ultima modifica di patriziogw il ven feb 12, 2010 7:15 am, modificato 1 volta in totale.
Ciao Paolo il mio nick è l'unione tra stella(star)e taxi perchè sono un taxista,dal 1998 i miei taxi sono stati esclusivamente Stellepierpatwr ha scritto: P.S. il tuo nick e' di origine aeronautica?
Paolo
Approposito hai risolto il problema
svelato il mistero :mrgreen:Ciao Paolo il mio nick è l'unione tra stella(star)e taxi perchè sono un taxista
per quanto riguarda il problema penso di iniziare la procedura suggerita da Patrizio domani quando finisco di lavorare.
Se il problema non si risolvera' controllero' la batteria, se anche questo non bastera' mi tocchera' andare in Mercedes :cry:
Comunque sono fiducioso nei vostri consigli anche perche' il cruise control ,lo sterzo, etc.,funzionano benissimo.
- patriziogw
ciao pierpatwr,
ho fatto caso solo ora che vivi in paradiso
che cul.
che cul.
Ieri mi sono divertito con il fai da te, ho smontato la protezione dietro i pedali, tolto i morsetti , mezzo giro in senso orario e via l'interuttore degli stop...l'ho annegato nel WD40 come suggerito da Patrizio,rimontato tutto ma dopo qualche kilometro di nuovo le spie accese porca p.....a :evil:
Basta!!! Lunedi' vado ad ordinare l'interuttore nuovo, speriamo che qui ad Olbia ce l'abbiano!!
- patriziogw
cazz..
però dovevi provarlo l'interruttore.
con un tester o anche due fili una batteria e una lampadina da da torcia elettrica, per vedere se i contatti cambiavano al muovere il pulsante dell'interruttore.
Comunque, se mai volessi portarla in officina ti consiglio di andare alla mercedes perché un meccanico qualsiasi ti collegherebbe il pc e ti direbbe subito che devi cambiare pezzi dal costo esagerato. Almeno alla mb le conoscono già le mb.
fammi sapere.
cazz..
fammi sapere.
Dopo diverse consulenze ne sono arrivato a capo.
Nel mio caso non era l'interuttore del freno infatti non si accendevano solo le spie ma rimaneva in funzione anche il motorino dell'ABS. Pensa che l'altro ieri non si spegneva piu', mi fermo spengo il motore e il motorino girava ancora. Stacco la batteria, dopo un minuto la riattacco e quel maledetto motorino riprende a girare. Alla fine chiamo il meccanico Mercedes che mi dice la formula magica "apri la scatola dei fusibili e prova a staccare il rele' dell'ABS" detto fatto e il motorino smette di ronzare
Cosi' ho fatto un po' di prove scambiando i rele' con lo stesso codice (nel mio caso sono quelli grigi della tyco con codice 0207) e ho constatato che era prorio quel maledetto rele'.
Morale della favola:
prima di ordinare qualsiasi accrocco, costoso o meno, aprire la scatola dei fusibili e controllare :mrgreen:
- pinoeangelo
ciao...il motorino che senti girare ..dove lo senti?? e che rumore fa??
Io quando spengo ogni tanto sento come soffiare dietro il cruscotto e se scendo sembra appena sopra il cofano vicino la base del vetro....a volte anche all'accensione....addirittura cinguetta....
Grazie ciaoo
Grazie ciaoo
- Auto guidata: Mercedes ML 270 CDI SE Leather
BMW 120d Futura
Cavolo, anche la mia lo fa...
Quando accendo l'auto con bassissima temperatura esterna, cinguetta (tipo pappagallo in ammmmoore ) per alcuni secondi.
L'ha sempre fatto e non mi sono mai preoccupato, ma di che si tratta???
ML 270 CDI SE Leather + BMW 120d Futura - VW Golf Cabriolet Tdi - C220 CDI Sportcoupé Evolution - Audi A3 1.9 Tdi Ambiente - Audi A4 1.9 Tdi Ambition - Audi A3 1.9 Tdi Ambition - Fiat Bravo 1.8 GT 16v
