[W204] Lista luci completa & conversione led
- Coda Moderazione
ciao a tutti.
mercoledì ho ritirato la stellina ed oggi ho provveduto ad ammodernare gli interni sostituendo tutte le luci w5w anteriori e del bagagliaio.
per la zona piedi ho montato dei led molto potenti (700lumen) che in marcia illuminano quanto il display del curscotto.
idem per la plafoniera centrale, a dire il vero forse anche troppo, illuminano anche in pieno giorno.
mi mancano soltanto quelle delle tasche portiera, retrovisori laterali e plafoniera posteriore, mi confermate per favore la misura del siluro? grazie.
inoltre dovrò sostituire nuovamente quelle bagagliaio con quelle da 700lumen in quanto le classiche a 5led non fanno un granchè luce.
se può servire a qualcuno posso postare i link alle varie lampade inserite
appena faccio foto serali le posto.
- Auto guidata: Mercedes X204 250 cdi 2012
Ciao, e scusa l’informazione,
Io ho la Glk del 2012, ho notato che zona piedi guidatore in marcia ha una leggera luce color ambra, mentre nei piedi del passeggero è buio, quando invece apro lo sportello si illumina da entrambe le parti? Da cosa può dipendere?
Se dovessi mettere la lampadina led, ovviamente serve dimmerabile perché credo che sia la stessa lampadina a fare sia la luce di cortesia che quella soffusa in viaggio?
- Coda Moderazione
controlla bene perchè dal posto di guida a meno di non avere qualcosa di chiaro appoggiato nel vano piedi lato passeggero non si nota la presenza di una plafoniera illuminata.
qualsiasi lampada led decente supporta diversi Volts di variazione. di fatto sono dimmerabili praticamente tutte.
alla fine io ho preferito tenere le originali, intonano piuttosto bene con i colori della strumentazione, della radio, delle portiere etc.
- mebenz
Ciao, faccio riemergere questo post in quanto volevo montare le lampadine w5w led nelle luci posizioni e targa senza far comparire l'errore nel cdb e senza che lampeggino.
Ho cercato sul forum e visto che per evitare l'errore era necessario acquistare dei led canbus, tutto ok, ho comprato un kit di w5w osram di cui allego la foto che a detta del ricambista sono canbus, risultato: montate come luci di posizione nemmeno si accendono, montate negli interni invece funzionano perfettamente.
A questo punto chiedo a chi ha già montato le lampadine led su targa e posizione quali lampadine ha utilizzato perché in giro è pieno di lampadine non compatibili e non è facile acquistare quelle adeguate.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Coda Moderazione
Ci vogliono lampade canbus. Quelle vendute da osram non lo sono o sono troppo deboli.
Su siti come Xenovision ci sono le lampade corrette. Costicchiano, e non è che poi durino così tanto. Non ho mai provato su altri siti ma ti posso assicurare che quelle serie superano anche una alogena h7
- mebenz
A me piú che altro interessavano le w5w, le h7 le lascerei anche alogene per evitare problemi visto che sono anche illegali e poi c'è da montare anche il portalampada che è grossissimo.
Ho visto i prezzi delle w5w su xenovision e devo dirti che costano anche meno di quello che ho pagato per le due osram (10€), proveró ad acquistarle per vedere come vanno, se durano le monto come luci targa visto che per cambiarle bisogna smontare tutto il rivestimento interno del baule, faccio il lavoro una volta sola e sono apposto
- mebenz
Caspita!! Ma tu le hai provate quelle w5w? Sai dirmi quali sono quelle che hanno la resistenza integrata che assorbe 5w come le normali lampadine tutto vetro?
- Coda Moderazione
Ho sostituito quelle degli specchietti quelle delle portiere, sotto piede..bagagliaio e portellone. Quelle del parasole e del vano portaoggetti.
Ne ho provate diverse, evita quelle medie e punta direttamente su quelle top.
Certo è che quando le presi io ormai 3 anni fa non c'erano ancora quelle di adesso con chip Siemens osram etc.
Per gli interni voglio cambiare e prenderle rgb in modo da metterle colore ambra.
- mebenz
Su posizione e targa non le hai mai montate?
Dici di andare direttamente al top tipo queste? https://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus ... p1109.html
In fondo alla pagina, nella tabella, c'è segnato:
Le lampade economiche di solito non hanno una resistenza interna, quindi su alcune auto (es: gruppo Fiat, Alfa Romeo, Lancia, e Audi e VW) rimangono accese fiocamente e/o si spengono improvvisamente. Le lampade di Ledmania sono accuratamente calibrate per funzionare all'interno di qualsiasi auto (100% compatibili) e sulla maggior parte delle auto sia come luci targa che luci di posizione (in alcuni casi, solo per posizioni o targa, è richiesta una resistenza aggiuntiva)
- Auto guidata: Mercedes C204 coupè 250 CDI
Ciao a tutti ragazzi, qualcuno di voi ha mai sostituito sulla Coupé le luci di svolta che dovrebbero essere delle h7 con la versione h7 led (vedi koyoso Amazon) é una cosa fattibile in termini di errori su cbd? Mentre per quanto riguarda il portalampada adatto? Qualcuno l ha acquistato e riesce a darmi qualche info in più? Grazie mille!
- Coda Moderazione
ciao, non ti so dare risposta, va appunto modificato il portalampada ed il lavoro richiederebbe sicuramente lo smontaggio dell'intero gruppo ottico.
