Fendi nebbia bianchi montati!
Confermo che ci vanno le lampade H11...almeno sulla mia versione (s204 del febbraio 2009), non so se con le versioni successive le hanno modificate.
Per cambiarle si smonta un vano sotto il paraurti, è più comodo se si mette la macchina sul ponte in modo da lavorare facilmente.
Costo 40€ circa.
[W204] Lista luci completa & conversione led
- borgiap
- Auto guidata: W204 C220CDI SW Avantgarde OM651
Buongiorno a tutti,
Nel menu della C W204 avantgarde (anno 2010 versione con i fendinebbia in basso) è presente la voce "luci diurne" ma attivandola... si accendono le luci di posizione, le anabbaglianti e le luci posteriori, quindi... che luci diurne sono? Non dovrebbe accendere al limite solo le posizioni o i fendinebbia? Mah? Funziona in questo modo anche la vostra?
Si accendono gli anabbaglianti e tutto il resto della illuminazione esterna all'avviamento del motore come è giusto che sia.
Tu forse cerchi le luci di localizzazione che si accendono all'apertura dell'auto quando è buio
- borgiap
No, io cercavo proprio le luci diurne, nel modello restyling sono a led al posto dei fendinebbia, (e come in tutte le auto provviste di diurne si accendono solo le luci anteriori e non quelle posteriori e l'illuminazione interna...) in questo modello pensavo si accendessero i fendinebbia... infatti pensavo poi di sostituirli con il "kit led" originale... ma non è così.
Alla fine non ha le luci diurne allora... anche se nel menu le chiama così
P.S.: Ho messo 4 w5w a led di qualità al posto delle posizioni a incandescenza e l'effetto è molto bello
La prerestyling NON ha le luci diurne intese come quelle che vediamo sulle auto più recenti,o come sulla restyling che è dotata di led ma vengono considerati diurne gli abbaglianti perchè accendendosi ad ogni avviamento svolgono la stessa funzione che è quella di renderti visibile
- Auto guidata: Mercedes w203 180 kompressor
salve a tutti ho guardato sul forum ma non ho trovato nulla ho un piccolo problema ho provato a sostituire le luci targa per montare le lampadine a led a siluro solo che la luce destra va perfettamente la sinistra ho cambiato varie lampadine ma rimana accesa qualche secondo poi si spegne e dopo poco si riaccende e cosi via non capisco come risolvere il problema qualcuno puo aiutarmi? grazie in anticipo
- Auto guidata: W204 220 cdi Amg
Ciao a tutti sto cercando delle w5w canbus da installare su posizioni e targa. Qualcuno sa dirmi se ha provato questi e se entrano bene nella loro sede, oppure sono troppo grossi ed è meglio prendere qualcosa con meno led?
http://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus- ... -p836.html
Sarei più propenso a comprare questi:
http://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus- ... -p830.html
Ma ho paura sia troppo lungo e che tocchi sulla lente e quindi non stando effettivamente come dovrebbe.
Spero qualcuno mi risponda
Grazie ;)
Grazie ;)
Ci riprovo... Qualcuno sa aiutarmi...?MarcoTI ha scritto:Ciao a tutti sto cercando delle w5w canbus da installare su posizioni e targa. Qualcuno sa dirmi se ha provato questi e se entrano bene nella loro sede, oppure sono troppo grossi ed è meglio prendere qualcosa con meno led?
Grazie ;)
- Mercedes64
Evidentemente no.... Non riformulare la domanda più e più volte... È contro il regolamento... Quando qualcuno saprà la risposta, ti risponderà.... :DMarcoTI ha scritto:Ci riprovo... Qualcuno sa aiutarmi...?MarcoTI ha scritto:Ciao a tutti sto cercando delle w5w canbus da installare su posizioni e targa. Qualcuno sa dirmi se ha provato questi e se entrano bene nella loro sede, oppure sono troppo grossi ed è meglio prendere qualcosa con meno led?
Grazie ;)
- hammer1
- Auto guidata: Mercedes E Coupè 220D Premium
Ciao Marco,
le prime che hai indicato (quelle a 18 led per intenderci) le ho montate come luci targa sulla mia prima E Coupè.
Io poi le ho montate anche negli interni abitacolo.
Il 5000 K è proprio una bella luce bianca.
Non ho avuto nessun problema di ingombro.
Anch'io le avevo prese da LedMania e, se ben ricordo, per ogni lampada riporta le misure di ingombro paragonate alla lampada tutto vetro originale.
Se vai nel forum della E Coupè dovresti trovare il 3D dove ho postato le foto.
Mi sono permesso perché erano passati un paio di giorni e così ho provato ad uppare il tread, visto che la prima volta avevo scritto ad un orario non molto popolare...Mercedes64 ha scritto:Evidentemente no.... Non riformulare la domanda più e più volte... È contro il regolamento... Quando qualcuno saprà la risposta, ti risponderà.... :D
Grazie mille hammer, corro a cercarla! :)hammer1 ha scritto:Ciao Marco,
- Mercedes64
Tranquillo Marco, il mio era un intervento scherzoso per far capire che di solito in topic poco discussi, passano alcuni giorni prima di ottenere una risposta, che infatti poi è arrivata :D
