Vetro della freccia nello specchietto.
- Auto guidata: W169 180 CDI
Tirando con delicatezza ma fermezza, tieni conto che è tenuto in sede da alcuni dentini in plastica che si agganciano ad una base circolare sotto lo specchietto, il freddo rende la plastica rigida, sarebbe il caso di effettuare l'operazione in un ambiente con una temperatura mite ovvero scaldare delicatamente lo specchietto facendo entrare aria calda (aria calda non aria bollente ...) dagli spazi laterali, puoi aiutarti mettendo di volta in volta lo specchio a fine corsa DX, SX, Alto, Basso.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: B200CDI Sport nero cosmo
Ciao ragazzi. Allora e riuscito qualcuno risolvere questo problema dei filli. Al inizio cercavo di non chiudere piu i specchi, invece adesso dopo un lavaggio ai rulli la freccia non funziona piu. A smontare il specchio non e un problema per me, visto che ho cambiato la freccia per rottura, pero con i cavi e diverso.
- Auto guidata: Mercedes Classe B200 Sport CDI - W245
Salve ragazzi, mi trovo a dover sostituire la gemma di uno specchietto elettrico lato passeggero, (b 200 sport - 07) ho letto che basta sganciare il vetro con un cacciavite a testa piatta per poter accedere al vano contenente la gemma, tuttavia non mi sento molto sicuro! Questa è la prima volta che metto mano all'auto, esiste un qualche tutorial o guida ilustrata?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 7 ospiti
