è normale..
Anch'io nonostante l'ho smontato più volte alla fine ho rotto un gancetto
Vetro della freccia nello specchietto.
- Grana85
- Auto guidata: B200sport map 170cv
Scott limited ltd - Località: viterbo
Bene anke io allora entro a far parte di "quelli del vetrino freccia rotto" :whiteflag:
Il led quindi viene fornito nuovo insieme al vetrino?? No perke cmq il mio funziona ancora...Fa nnte, andra a decorare l'albero del prox natale
Il montaggio è possibile eseguirlo da soli??? da come dice grana nn sembra c sia bisogno degli ultrapagati ingegneri officina mb
P.S. l'ho trovato rotto al parcheggio :evil:
B 200 cdi sport mod 09 170cv map
scott limited ltd
scott scale 10
xmax 250
scott limited ltd
scott scale 10
xmax 250
- Beppoz
- Auto guidata: Mercedes B 200 turbo Sport
daniquartz ha scritto:Bene anke io allora entro a far parte di "quelli del vetrino freccia rotto" :whiteflag:
Si, è un pezzo unico: led + vetro.
Si...si può fare da soli :mad:
Mercedes Classe B 200 Turbo Sport - centralina Ferraris 221 CV - Assetto sportivo - Cerchi 18" Amg - Tetto lamellare panoramico - Xeno 8000k - Nero Metallizzato
Risolto, 30€ ed è passata la paura
scott limited ltd
scott scale 10
xmax 250
scott limited ltd
scott scale 10
xmax 250
- Auto guidata: mercedes classe B200 CDI SPORT
quindi se la luce della freccia non accende più che devo fare? devo prendere la gemma completa? non si possono solo sostituire le luci?... tra l'altro è a botte che va a volte funge a volte no... un altra cosa che mi crea problemi è che la regolazione elettrica degli specchietti adesso non mi funziona sul lato guida... consigli?
- Beppoz
arky89 ha scritto:quindi se la luce della freccia non accende più che devo fare? devo prendere la gemma completa? non si possono solo sostituire le luci?... tra l'altro è a botte che va a volte funge a volte no... un altra cosa che mi crea problemi è che la regolazione elettrica degli specchietti adesso non mi funziona sul lato guida... consigli?
Smonta lo specchietto e controlla che i i cavetti siano collegati per bene.
Se la luce della freccia è rotta...devi comprare i led nuovi...ossia la freccia nuova.
- Grana85
Ragazzi non spendete soldi inutili, i LED delle frecce difficilmente si fulmianano, è un problema di cavetti...
Aprendo e chiudendo lo specchietto più volte accade che i fili conduttori si snervano e poi si spezzano, ad cchio non si vede ma all'interno della guaina di gomma i fili sono interrotti...
Io volevo cambiare i fili ma non sono riuscito a smontare lo specchietto completamente ed ho desistito (in compenso ho rotto lo specchio col cacciavite)...
Col tempo oltre alla freccia non funzioneranno più nemmeno regolazione dello specchio e sbrinamento, in MB però il cablaggio non lo vendono e c'è da comprare uno specchietto nuovo!!!
- Grana85
Oppure provare a smontarlo e cambiare i lili della regolazione...arky89 ha scritto:ma allora per sistemare al problema degli specchietti che non si regolano più automaticamente che dovrei fare? prendere uno specchietto nuovo?
Io non ci sono riuscuto :cry:
- Auto guidata: Mercedes Classe B 18O Sport
siccome ho anche io il problema dell'indicatore dx che a volte funziona e a volte no, e visto che il problema da come mi sembra di capire è dovuto ai connettori, che senso ha comprare uno specchietto nuovo? Non sarebbe più logico comprare la treccia di fili nuova?
Scusa l'ignoranza, ma vorrei risolvere anche io questo inconveniente, se qualcuno c'è riuscito posti come ha fatto.
GRAZIE
Roberto
GRAZIE
Roberto
Ragazzi anche io ho lo stesso problema ma mi scoccia spendere un sacco di soldi per lo specchietto. Per cortesia se qualcuno Sa come dirci per rimuovere la calotta.... Grazie mille
Sent from my iPad using Tapatalk HD
- Auto guidata: B200CDI Sport nero cosmo
Ciao ragazzi. Ho provato oggi a smontare la calota dello spechio ma non sono riuscito, ho cercato di scanciare tramite una cacciavite ma non vene del tutto fuori. Devo cambiare la freccia a led. Qualcuno di voi a esseguito questo lavoro, il modello e del 2010 con specchio grande e calotta divisa in due parti. Comprando la freccia ho provato solo a chiedere in concess., pero mia detto che devo smontare tutto lo specchieto. Grazie
