ciao!, mi piacerebbe conoscere le differenze meccaniche che ci sono tra il 180k e il 200k...
praticamente la cilindrata è la stessa, ma cambia la potenza...immagino che questo dipenda dalla differenza del compressore e della centralina...
in caso volessi "trasformare" una 180 in 200 cosa dovrei cambiare/modificare/riprogrammare???
grazie a chiunque mi darà delucidazioni
differenze meccaniche c180 e c200 kompressor...
Ciao si tratta di una taratura specifica del software per la gestione dell'iniezione/accensione e della pressione fornita dal compressore volumetrico
- Auto guidata: Saab 9-3 1.9 TiD Cabrio, Volvo XC90 D5 R-Design
grandissimo :DStartaxi ha scritto:Ciao si tratta di una taratura specifica del software per la gestione dell'iniezione/accensione e della pressione fornita dal compressore volumetrico
quindi basterebbe caricare sulla centralina il software della 200k (presumo che il tipo di centralina sia lo stesso) e cambiare il compressore (o solo la puleggia?), giusto?...grazie ancora
Alfa Romeo 147 1.9jtd & Mercedes-Benz classe c W203 s.w. 270cdi elegance
Non credo sia necessario sostituire il compressore,il software gestisce l'apertura della valvola di sovrapressione,probabilmente è sufficiente caricarlo sulla tua centralina
- outsider
2 anni fa un cliente del ristorante dove lavoravo mi ha fatto vedere un telecomando (tipo quello per aprire il garage) con cui poteva "cambiare" la potenza della sua E 270 per diventare 320.... o rimettere come 270 per eventuali controlli
Anch'io farei volentieri un intervento del genere (se ha un costo ragionevole)
Fiat 126, Fiat Panda 45, Lancia Prisma, Nissan Almera, C 180 K Sportcoupé Evolution Sport 06/2004
- Auto guidata:
stai parlando del modulo aggiuntivo (con tecnologia attiva) della DAPI Sport permette tre mappe, una standard più due livelli di incremento di potenza costo del modulo circa 400 euro più comando a distanza altri 250 euro circa, non sò se da problemi, nel forum c'è chi lo monta ed è molto contento e dice nessun problema, cerco Nik e te lo comunico ciaooutsider ha scritto:2 anni fa un cliente del ristorante dove lavoravo mi ha fatto vedere un telecomando (tipo quello per aprire il garage) con cui poteva "cambiare" la potenza della sua E 270 per diventare 320.... o rimettere come 270 per eventuali controlli
Ultima modifica di MALGARINI il sab set 26, 2009 8:15 am, modificato 1 volta in totale.
- Auto guidata: Clc 180 kompressor
Ciao, sarei interessato anche io alla trasformazione, nessuno è in grado di dirmi se il volumetrico è lo stesso e cambia solo la puleggia oppure la 200 ha un compressore più resistente , sai com'è non vorrei rischiare di distruggerlo mi sembra strano che solo il softwar faccia guadagnare tutti quei cv.....hai poi risolto?alfa147 ha scritto: ↑lun set 21, 2009 2:25 pm ciao!, mi piacerebbe conoscere le differenze meccaniche che ci sono tra il 180k e il 200k...
Maxshotokan clc 180 kompressor
Ciao,non si collega al forum da 3 anni,dubito che ti risponderà.
P.S. trattandosi di una modifica illegale,in base al nuovo regolamento precisamente art.2 Co.17 in vigore da luglio 2019 (questo topic risale al 2009) ne è vietata la discussione all'interno del forum.
Chiudo
Chiudo
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 9 ospiti
