Problema col tetto della mia bambina
problema risolto
sostituito sensore microswitch fine corsa chiuso,sta sopra il tetto
quello che costa tanto è la manodopera
ora non si apre con la chiave ma questo lo faceva anche prima dopo la sostituzione di una chiave e della centralina portiera,essendo entrambi in garanzia,e dopo aver provato l'altra chiave,mi sostituiranno o la chiave o la centralina,devono capire quale è,provando la seconda chiave prima
- Auto guidata: Viano ambiente - Slk 350///AMG - Vw Golf II GTI
Io ho attualmente il medesimo problema e la competente officina mercedes dice che anche io in effetti ho un problema ai microswich...
appena pocco gliela porto. Il problema è che l'officina sta a diverrsi km da casamia e non potendo chiudere devo aspettare che non piova!!!!!!!!!!!!!
Comuqnue temporaneamente si risolve tirando pugni nella zona dove si chiude il tetto... se uno smuove, tira bottementre si cerca di aprirlo a volte si riesce a sbloccarlo...
per chiuderlo non ho idea...
confermo che era un problema allo switch....sten ha scritto:Interessante ... Ho lo stesso identico problema, quindi potrebbe essere il micro switch. Pensavo ad un guasto del termistore, sensore di temperatura.
cambiati entrambi funziona tutto alla perfezione!
- Auto guidata: slk
rispolvero questo vecchio post, perchè mi sa che ho lo stesso problema .........
apro e chiudo regolarmente senza problemi tempi di utilizzo brevi.......
se invece apro il tetto e viaggio per un paio d'ore sempre aperto .... quando rientro NON SI CHIUDE più, si alza il portello del bagagliaio, si sente il motorino girare ma non si smuove nulla ....
lascio la macchina parcheggiata in box per un'oretta circa, metto in moto e "magicamente" si chiude senza problemi, come se raffreddandosi funziona nuovamente
Livello olio: controllato OK
Perdite serbatoio: controllato nessuna
Allineamento: chiudendosi dopo un'ora circa che sta ferma .... l'ho scartato
può essere questo microswitch secondo voi ? numero del pezzo di ricambio ?
avete idea se è difficile sostituirlo ? non mi dispiacerebbe farlo da me .......
grazie in anticipo
grazie in anticipo
