Oggi abbiamo fissato l'appuntamento pe rmercoledì prossimo, la vuole due giorni tutta per lui.
Mi ha confermato Landi Renzo con ciambella da 50 o 52 lt che riempie 42lt, bocchettone di carico nello sportellino carburante e l'indicatore di livello lo lascia volante (sotto mia richiesta) in modo che io poi lo possa posizionare dove meglio credo tipo nel posacenere ecc. per il riduttore che diceva grana85 non mi ha saputo dire niente, asserisce che non ha mai avuto problemi (chiaramente non confermerà mai di aver montato materiale difettoso).
Nessuno di voi ha da esprimere qualche parere?
Ciao a tutti.
quale impianto gpl consigliate sul 200 kompressor
Esatto !!!! Sembra proprio una scatoletta !!! Morale: Ciao Ciao Landigrana85 ha scritto:Si, i matrix non li montano quasi più però attento...davidocq ha scritto:...oggi un installatore LandiRenzo mi ha detto che adesso non montano + i matrix ma i Landirenzo, per l'appunto...e sui passati difetti dei loro riduttori ha fatto l'indiano 8-) ...dice che adesso per il clk kompressor usano un "doppio stadio" come riduttore, bhà ?!? morale 1400euri incentivi compresi.
I riduttori di cui parlavo e che si rompevano frequentemente erano proprio i Bistadio (quelli fatti a scatoletta) spero per te che l'abbiano modificato...
C.R.S.
C.R.S.
- Coda Moderazione
Il mio Landi ha ormai 50.000 km e nessun problema.
Il riduttore sembra piu una caffettiera, state parlando di questo?
- Grana85
si esattamente...stefy_mark ha scritto:Il mio Landi ha ormai 50.000 km e nessun problema.
Però non so se esistano più versioni, certo è che prima c'era un bistadio (identico a quello in foto) che si rompeva (o meglio le membrane interne si crepavano) spesso e volentieri...
Magari hanno cambiato le membrane o magari l'hanno rifatto però nel dubbio...
- pigre-co
- Auto guidata: C 220 CDI W203
Cercherò di vedere se mi monta la caffettiera, spero di no. Certo che se dovessi avere dei problemi mi tocca usare il randello non credete!!! :sm071:
Pippo e la sua Benz
Mercedes w203 220 CDI
- Coda Moderazione
mah speriamo bene, per ora non ho avuto problemi o non me ne sono accorto.
Calcola che le nostre clk sono assetate di gpl e l'IG1 PRV maggiorato è ottimo come flusso. Mi raccomando il maggiorato altrimenti vai continuamente in missfire
Quali sintomi possono farmi capire che la membrana è crepata?
- pigre-co
Si si, il riduttore lo mette maggiorato, mi ha detto anche che gli iniettori Landi sono di massima più rumorosi dei Brc, staremo a vedere.....mah speriamo bene, per ora non ho avuto problemi o non me ne sono accorto.
Intanto ieri aveva sotto un'altro Clk Kompressor da gasare...
Ciao a tutti.
Pippo e la sua Benz
- Grana85
Vai tranquillo che se si rompe te ne accorgi perchè non viene più regolata la pressone a dovere e la macchina inzia ad ingolfarsi e probabilmente ti si accende la spia del controllo gas di scaricostefy_mark ha scritto: Quali sintomi possono farmi capire che la membrana è crepata?
- Coda Moderazione
Ah grazie!!!
Allora non ho la membrana crepata!
...il fatto è che trà quello che si viene a sapere e quello che non si sà credo che ogni marca abbia 1 o + punti deboli...aggiungi la variabile installatore e il dubbio è sempre presente...non resta che fare e sperare.
C.R.S.
C.R.S.
- Auto guidata: W163 ML 270 CDI Restyling
Come continuo a dire in oqni occasione analoga e non mi stancherò mai di ripeterlo:l' installatore FA LA DIFFERENZA!davidocq ha scritto:...il fatto è che trà quello che si viene a sapere e quello che non si sà credo che ogni marca abbia 1 o + punti deboli...aggiungi la variabile installatore e il dubbio è sempre presente...non resta che fare e sperare.
Sul mio CLK 200K 192cv '99 ho montato un Tartarini sequenziale,maggiorato che ADESSO va bene.Ma ho passato dei momenti
senza esagerazione "drammatici" al punto che volevo togliere l'impianto!Il problema che l'intallatore originario:anziano e
pressapochista aveva fatto dei pasticci e tutte le volte che andavo lì perchè l'auto non andava bene peggiorava la situazione perchè non si rendeva conto che l'errore stava nel come aveva realizzato l'impianto.Ho girato parecchi installatori,tutti si cimentavano nel ritarare l'impianto,cambiare le candele:più fredde meno fredde.Indicazioni di cambiare le bobine i cavi(che ho fatto anche se quelle che avevo andavano benissimo),addirittura in MB volevano cambiarmi mezza macchina perchè per andare a
GPL doveva essere PERFETTA a benzina!E nel frattempo,il tempo,passa e scade la garanzia!Fino a quando cambio meccanico di fiducia,che,studia la macchina e telefona ad un suo collega che fa impianti a GPL,tra l'altro anche Tartarini(per fortuna).Morale della favola,il condotto che dal serbatoio andava al polmone aveva una sezione più piccola di ciò che La Tartarini stessa prescriveva per auto di quel tipo,gli iniettori non andavano bene erano troppo lenti e sballavano la fasatura del motore cosicchè
se andavo piano non succedeva nulla,come tiravo le marce sopra i 4000g/m una volta su tre il motore andava a due e quando andava bene a tre.
Io non ho mai avuto esperienza in fatto di gpl questa è la mia prima auto,però qualche tempo fa maledivo il momento in cui avevo preso questa decisione ma anche mi ponevo dei dubbi sulla qualità e sulla bontà dell'impianto Tartarini!
Ora è tutt'altr cosa,ora sono più che soddisfatto l'impianto va a meraviglia e con dele normali candele NGK...
Ora potrei fare la promozione per la Tartarini talmente sono soddisfatto di come va il mio CLK a GPL.
Big
Or
- Auto guidata: clk200
CIAO A TUTTI!
Scrivo per chiedervi una cosa gente esperta! e sono sicuro che non mi deluderete!
Ho intenzione di acquistare una CLK200 kompressor del 1998,veramente in ottime condizioni.
Ma sono obbligato, visto i consumi a montare un impianto a GPL,ma trovandomi in Sardegna,non credo che abbiano grandi esperienza con gli impianti a gas,potete indicarmi che marca far montare.
C’è qualcuno che lo ha già montato? Come va?
Grazie e a presto.
Grazie e a presto.
- pigre-co
Domattina viene ricoverato il Mio Kompressor, ti saprò dire come finirà, speriamo bene..........CIAO A TUTTI!
Grazie e a presto.
Credo comunque che sia giusto ciò che dicono gli altri, cioè l'istallatore fa la differenza!!!
Ciao a tutti
Pippo.
Pippo e la sua Benz
Grazie pippo,ti auguro Buona Fortuna, fammi sapere come va.
