100-150 euro per un lavoro di 2 minuti con il pc senza sporcarsi nemmeno le mani? Tariffario da orafo..
Ho effettuato la pulizia ad una a140 giusto 1 settimana fa, nessun bisogno di reset.
Ovviamente la farfalla va aperta con delicatezza e il meno possibile, io l'avrò spostata si e no 5 volte senza farla sbattere in rilascio, probabilmente chi l'ha starata non ha badato a questo..
Pulizia del corpo farfallato Classe A 160 W168
- CLS320Sport
- Auto guidata: CLS 320 Sport
- Auto guidata: Mercedes A160
CiaoCLS320Sport ha scritto:100-150 euro per un lavoro di 2 minuti con il pc senza sporcarsi nemmeno le mani? Tariffario da orafo..
Sì in effetti proprio oggi sono andato a chidere info alla MB e mi hanno confermato che per la pulizia del corpo farfallato occorrono 150€. In effetti un furto. Quindi ho deciso di fare io la pulizia.
Ora l'uni a cosa che mi preme sapere è che prodotto devo usare per la pulizia?
Va bene anche semplice benzina?
- CLS320Sport
Ah ok, pensavo ti riferissi solo alla regolazione della farfalla con il pc. 150 resta comunque una bella cifra, considerando che ci sono da smontare solo 7 viti e la pulizia si fa in pochi minuti.
Io ho usato semplice benzina ed un pennello. Muovi il meno possibile la farfalla e non farla sbattere.
- Auto guidata: mercedes w168 140
salve a tutti... adesso vi espongo il mio problema con una 140. premetto che l'ho comprata sinistrata anteriormente dx e ho cambiato tutti i pezzi io compreso semiasse faro paraurti etc etc. ma veniamo al problema. appena presa metto in moto e do una piccola sgasata e la macchina sale subito di giri normalmente. portata a casa con il carro attrezzi visto che aveva i problemi suddetti ho provato ad accenderla nuovamente e partita subito ma accellerando non va oltre i 3 mila giri e borbottando come se andasse in funzione il limitatore. ho fatto fare una diagnosi dal mio mecc e mi ha detto anomalia al flussometro aria e mi ha detto prova a pulire il cf con apposito spry molte volte e quello...infatti era sudicio e ho fatto esattamente come mi ha detto lui. rimonto tutto provo ad accendere e nulla...... tenta di accendere ma nada. facciamo altra diagnosi e dice sensore albero motore in errore. cambio sensore ma nulla.... dopo moltissimi tentativi all'inizio borbottava riesco a farla partire e farci un giretto ma non andando oltre i 3 mila giri. stamattina provo nuovamente non accende.... cosa potrebbe essere ? debimetro secondo voi?
- CLS320Sport
beh non sapendo com'è stata trattata e manutentata, cambia le candele e pulisci il corpo farfallato.
Poi se ancora non va, controlla il filtro della benzina, potrebbe essere intasato e ti può portare a rottura della pompa nel serbatoio.
Come nuovo iscritto è opportuno passare nella zona saluti per presentarti al forum, grazie
- Karl_Benz
- Auto guidata: SLK 250 CDI Premium R172
Spiego brevemente cosa mi accade. Classe A 160 benzina del '99, 215k km.
Circa 2 anni fa cominciò a dare problemi il corpo farfallato, acceleratore che si "addormenta" con sporadiche accensioni spia BAS ESP.
Nel momento in cui si manifestava il problema bastava staccare e riattaccare lo spinotto elettrico del CF, una spruzzatina di WD40 nel connettore e tutto rifunzionava perfettamente per qualche giorno/settimana per poi ripresentarsi puntualmente. Più passava il tempo, più le anomalie erano frequenti.
A novembre del 2014 mi decido a cambiare il CF con uno usato, la macchina torna perfetta e per più di un anno non da il minimo problema.
Da circa un mese a questa parte ha ricominciato a dare gli stesi problemi di 2 anni fa, risolvibili sempre con lo stacco e riattacco del connettore elettrico, purtroppo però negli ultimi giorni la situazione è peggiorata.
Visto che devo metterci mano, io personalmente sarei propenso a risostituire il CF, mentre mio padre (che è colui che sborsa il grano in questo caso :mrgreen: ) pensa che il problema sia nel connettore elettrico (da una parte sembra strano che con il secondo CF si siano ripresentati gli stessi problemi di prima, ma è pur vero che lo hanno fatto dopo più di un anno) con quindi la necessità di sostituire il cablaggio motore.
Vista questa nostra differenza di vedute, gradirei una Vs opinione in merito.
PS: dalla diagnosi risulta un "errore di disallineamento tra 2 potenziometri valvola a farfalla" o qualcosa del genere
Messaggio unito
Messaggio unito
JACOPO
[R172] SLK 250 CDI - Premium
Ex [CL203] Classe C SportCoupè 220 CDI - Sport Edition
- Karl_Benz
Non capisco perchè il topic è stato unito... La pulizia del CF non c'entra nulla con il problema che sto avendo ora
Così perde sicuramente di visibilità
JACOPO
- MMA150
La diagnosi l'hai fatta in MB? Se così non fosse la farei fare anche a loro. Forse si tratta solo di un reset battuta farfalla da effettuarsi con lo Star System.Karl_Benz ha scritto:PS: dalla diagnosi risulta un "errore di disallineamento tra 2 potenziometri valvola a farfalla" o qualcosa del genere
- Karl_Benz
Diagnosi fatta da me, ho provveduto a fare il reset della farfalla ma non è cambiato nulla. Il reset riguarda la posizione della farfalla al minimo e nel mio caso il minimo è sempre regolare, anche mentre si manifesta il problema.
Sarrebbe comunque una cosa anomala il dover fare un reset dal niente dopo un tot tempo di perfetto funzionamento perfetto, evidentemente c'è un problema.
Rinnovo quindi la mia domanda, cioè se secondo voi questo problema elettrico può dipendere dal cablaggio motore (in particolare dallo spinottino) oppure si tratta solo di 'sfortuna' avendo un secondo corpo farfallato con i medesimi problemi del primo.
JACOPO
- Auto guidata: W169 180 CDI
Forse dovresti verificare se la pressione nel rail iniettori è corretta
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Classe A W168 Benzina A160
Volevo dare la mia testimonianza
La mia classe a 160 (GPL) al semaforo spesso si spegneva (il minimo andava su è giù) sopratutto a caldo (in estate) e dopo aver fatto un centinaio di km.
Seguendo la guida, NON ho smontato il corpo farfallato, ed ho usato lo spray meat doria m1. Prima all'interno con un panno imbevuto (con massima attenzione a non toccare la parte interna) e poi, con il motore acceso caldo, dando delle spruzzate e facendo sgasare un po. Poi, rimontato tutto ho fatto un giretto di qualche minuto in auto.
Il corpo si è pulito un bel po', QUASI come smontato, ma sopratutto non fa più il difetto di spegnersi al semafori.
E ad oggi sono passati diversi mesi.
Ringrazio tutti
P.s. Ovviamente l'ideale sarebbe smontarlo e pulirlo per bene, ma purtroppo ho dovuto fare il lavoro nel cortile condominiale, e quindi non potevo lasciare l'auto smontata!
Ringrazio tutti
Ciao Sono di Torino ... W Classe A
- Auto guidata: Mercedes w168 160 cat
Perché non riesco ad aprire le immagini ho allegati?
Quando si entra per la prima volta in una community prima si saluta,ci si presenta poi si fanno le domande e infine si ringrazia.Nicolaroccia ha scritto:Perché non riesco ad aprire le immagini ho allegati?
Tu non hai fatto nulla di tutto questo!
- lucoro
- Auto guidata: Mercedes A140 W168 Benz elegance
Scusate, avrei "una" domanda, se volessi pulire il corpo farfallato e quindi staccare il connettore elettrico, la batteria va scollegata dall'impianto? Inoltre vorrei capire meglio (non avendolo mai fatto) se a c.f. smontato la valvola, si muove agevolmente con semplice pressione delle dita? Torna subito chiusa per via di molla di ritorno? Scusate la serie di domande ma fantasticavo immaginando le precise mosse da fare. Se premo fino ad apertura totale creo danni o si stara? Grazie
