salve..
è da ieri che praticamente mi entra l'acqua della pioggia dalle guarnizioni superiori dei vetri davanti,in entrambi le parti dx e sx,c'è da fare qlk nn so mettere bene le guarnizioni o cosa?magari vi chiedevo se la cosa fosse dovuta magari al fatto,ke ho lavato la cappotta con la lancia e nn so se questo abbia provocato qualche spostamento delle guarnizioni,cmq le guarnizioni sono in buono stato nn presentano segni d'usura o cosa...sono disperato...nn puo entrare l'acqua dentro una mercedes.... :sad: :sad: :sad:
clk cabrio gocce di pioggia dalle guarnizioni
capitato anche a me.
Però mi è bastato asciugare o meglio pulire le guarnizioni con un semplice panno senza alcun prodotto e ora non entra più acqua.
Forse hai accumulato sporcizia che ti ostruisce i canali di scolo delle guarnizioni...a me bastò un po di pioggia-terra.
La lancia non credo abbia la forza per spostare le guarnizioni...premesso che tu abbia usato quella per auto e non quella per barche o altro
- Auto guidata:
attenzione a lavare tetti in tela con lance ad alta pressione si rischia di asportare il trattamento idrorepellente, pulisci bene l guarnizioni e lubrificale con un prodotto siliconico spruzzalo su un panno e quindi passalo sulle guarnizioni, regola l'alzata dei finestrini (sulla slk è possibile). ciao
- ten80
- Auto guidata: C 200 Avantgarde BlueEfficiency First NAG5
Confermo... io mi sono giocato l'impemeabilità della mia capotte lavandola sempre con la lancia e sotto i rulli degli autolavaggi!!! Lo scherzetto mi è costato 4'500€!!!
Oltre il danno anche la beffa, quando l'ho portata alla MB dicevano che era impossibile che dalla tela filtrasse acqua e come da manuale (wis) mi hanno cambiato la guarnizione 750€!!! Poi quando si sono resi conto dell'errore hanno detto: "ci spiace ma le entra acqua ANCHE dalla Capotte"... va beh... lasciamo perdere... :evil:
Cmq anch'io ti consiglio di provare a pulirle prima, dopo averle pulite passaci anche un batuffolo d'ovatta imbevuto di olio siliconato (io uso quella Svitol €5 al supermercato) e prova a pulire con un getto d'aria/acqua i canalini di scolo che ci sono sul montante laterale del parabrezza.
- Auto guidata:
usavo lo stesso prodotto sulla slk del 2004, ora per la nuova ho ordinto un prodotto analogo targato Audi, stessa base più pigmento nero dovrebbe arrivare entro fine settimana, lo testo su guarnizioni auto di un amico per vedere effetto. ciao
- Auto guidata: classe a cdi coupè avantgarde
grazie a tutti x le risposte,l'acqua fortunatamente nn mi entra dalla capote ma dalle guarnizioni...proverò a pulirle anke se dando un'okkiata ho visto ke nn c'era terra dovuta dalla pioggia o qualke altro elemento di sporcizia farò questa provà e vi farò sapere...
- CLK_270
controlla bene se la guarnizione è pizzicata in qualche punto
Tmax my 09 black(da sballo)
- CLK_270
ma quando chiudi la porta il vetro combacia perfettamente con la guarnizione
si si combacia,solo ke nn riesco a capira da dove possa entrare xke le gocce cadono piu o meno all'altezza dei tweeter in alto ovviamente e se passo la mano sulla guarnizione si capisce ke inizia da dietro dove sono le attaccature dei finestrini e cade in avanti dove inizia l'inclinazione del finestrino...bo...cmq ancora nn ho fatto una prova buttando sulla capote l'acqua x nn arrabbiarmi ulteriorlmente..era meglio ke mi facevo la coupè cn il tettino...
- Auto guidata:
i punti deboli sono battute portiere, finestrini parte suoperiore parabrezza e non dimenticare attaccatura specchietti retrovisori, se guarnizioni ok fai regolare alzata finestrini chiusura tetta, ti assicuro che non è la normalità l'infiltrazione acqua in un cabrio MB. Il tessuto del tetto è impermeabile al 100% esistono appositi spray senti MB.
- ten80
Per la 208 (non so se sulla 209 esistono ma credo di no) la MB non ha prodotti (a parte quelli per la pulizia) al massimo ti rifilano una bomboletta impermeabile sulla quale poi è scritto chiaramente che non è idonea alla capote del CLK.*** ha scritto:Il tessuto del tetto è impermeabile al 100% esistono appositi spray senti MB.
Io ovviamente l'ho provata lo stesso... ma non è stata efficace. Ho ottenuto risultati migliori utilizzando lo spray siliconato della svitol spruzzato sulla capotte. Peccato che dopo poche piogge questo veniva portato via e mi ritrovavo punto e da capo.
- Auto guidata:
esistono dei prodotti specifici attenzione lo svitol è ottimo sulle guarnizioni ma sul tessuto non è il massimo occore un prodotto impregnate venerdi passo in Audi e chiedo se loro hanno qualcosa di specifico.ten80 ha scritto:Per la 208 (non so se sulla 209 esistono ma credo di no) la MB non ha prodotti (a parte quelli per la pulizia) al massimo ti rifilano una bomboletta impermeabile sulla quale poi è scritto chiaramente che non è idonea alla capote del CLK.*** ha scritto:Il tessuto del tetto è impermeabile al 100% esistono appositi spray senti MB.
- Alexprog
Ciao io sulla mia W209 ho messo un prodotto impermebilizzante della Sonax, non che avessi mai avuto problemi, ma il prodotto veniva consigliato per la manutenzione.
Attenzione perchè Sonax fa sia il detergente che l'impermeabilizzante e naturalmente parlo di quest'ultimo.
Alex
Alex
CLK W209 Kompressor cabrio Avangarde con cambio automatico
bene,ho pulito x bene tutte le guarnizioni con un grasso al siliconio,alcuni gocciolatoi erano ostruiti e li ho ripristinati con l'aria del compressore,ho fatto la prova e sembra ke x ora nn ci piove più,ma entra leggermente qualche goccia tra le attaccature dei due finestrini lato guida tra quello ant e post,e facendoci caso quello anteriore rimane leggermente spostato in alto,e nn c'entrano niente in quel caso le guarnizioni...come posso fare?
