Ciao a tutti!
Ho un problema che sembra essere comune.. ma chissà. Il kompressor non attacca.
Cambiato magnete albero a camme, il compressore funziona benissimo (messo in tensione e funziona), Corpo farfallato cambiato. Ma Niente da fare. a 2000 giri nella diagnostica da errore sul corpo farfallato e non attacca il compressore volumetrico..
Che sia il debimetro? ( premetto che non ha problemi di minimo e l'auto non strappa)
Grazie dell'aiuto
Danny
Compressore volumetrico non va Slk r170 Pre-Evo
- Auto guidata: SLK r170 pre-EVO 1999
Io ho sostituito il debimetro, ma dava altri problemi...
La diagnosi è ufficiale?
Il "magnete albero a camme" sarebbe il variatore di fase? Non c'entra col kompressor.
Se dandogli corrente funziona, vuol dire che anche la frizione del volumetrico è ok.
Se ma diagnosi non è ufficiale, ti consiglio di eseguirne una, piuttosto che andare per tentativi (costosi)
Me la hanno ridotta così loro in Mercedes e io ingenuamente ho accettato la condizione . Dopo 3000 euro di riparazioni mi dissero che il kompressor non andava e che andava sostituita una centralina ( quale ? Visto che mi hanno sostituito la centralina motore , la k40 è nuova e i cablaggi sono nuovi ). E mi hanno consigliato di tenerla cosi.Mi hanno preso in giro e li ho trovati assolutamente incompetenti.
Ora dopo due anni che vado aspirato vorrei andarci a fondo ma sembra una cosa senza fine .
vorrei aggiungere che la macchina da fredda non è brillantissima.. Appena si scalda va bene ( come un aspirata però)
Cambia immediatamente service!
L'auto non deve stare così, assolutamente!
Eh sono d'accordo. In Mercedes non la porto di certo. sono solo bravi a sostituire pezzi e basta. Ora ho l'auto da 10 giorni da un elettrauto considerato molto bravo. Sta guardando ogni possibilità prima di andare a sostituire qualcosa. Però sembra un odissea. L'auto tra l'altro ha 65 mila km. E' davvero un peccato non saltarcene fuori
In Mercedes (almeno nei service dove sono stato io) lavorano molto bene. Ti sarai imbattuto in una officina sbagliata oppure aperta da poco, con meccanici che non conoscono la tua auto
Il problema e’ da risolvere e solo un’officina Mercedes, con l’attrezzatura adatta lo puo’ fare.
Mi spiace per le tue disavventure, stento davvero a credere che un service ti abbia risposto così. !
Cerca un’altra officina ! Ce ne sono di capaci ed oneste !
Aggiornaci
Aggiornaci
Ovviamente non faccio nomi ma sono di Mantova e di autorizzata ce n'è una. E' abbastanza frustrante. Spero di avere notizie a breve dall'elettrauto presso il quale si trova ora la mia auto. Vi aggiorno
