Ciao a tutti, vorrei acquistare un Viano o Vito 9 posti, anni 2010/2014.
Poiché si trovano con diversi allestimenti, mi chiedevo se l'omologazione 9 posti fosse comune a tutti ed in caso bastasse cambiare o aggiungere una panchina (immagino facilmente reperibile nell'usato...?) per arrivare ai 9 posti.
Vorrei inoltre sapere se i 3 posti anteriori permettono eventuale smontaggio del solo posto destro e/o centrale per il carico di oggetti lunghi.
Mi piacerebbe infatti dotarmi di un mezzo convertibile da 9 posti a tutto vuoto per carichi ingombranti.
L'intenzione è di prendere il compact o il long.
Si accettano consigli, in particolar modo su eventuali annate/motorizzazioni da evitare per problematiche importanti note.
Grazie!!
Acquisto 9 posti
- Auto guidata: Mercedes Classe V250 long
Per la scelta del mezzo non posso aiutarti
Per la configurazione posti posso dirti che nella panca da 3 puoi togliere un solo sedile lato dx o puoi invertire la paca da 3 in seconda fila è quella da due in terza fila.
Fermo restando che puoi togliere tutto.
mettere solo un sedile o due singoli da un lato è così via
Più in alto si sale più tira forte il vento
- Auto guidata: Mercedes B200 Turbo
Grazie mille. Panca da 2 in terza fila sarebbe in una configurazione a 7 posti (2+3+2)?
La mia intenzione sarebbe quella di avere 8 o 9 posti.
I sedili che voi sappiate sono agevoli da togliere e mettere o sono sempre necessarie le due persone?
Senti i singoli sedili sono facili
Mentre la panca da due è un po’ difficoltosa ( bella pesante almeno la mia ) se si è in due meglio, altrimenti in solitaria di combina ugualmente con un po’ di fatica.
Infatti ho intenzione di sostituire la panca da (2+1) con due singoli così da avere configurazione (2+2+2) e reperire il tavolino
Grazie ancora! In effetti ho pensati che una soluzione mista tipo 2 davanti, 2 centrali e 1 dietro sia molto versatile.
Sotto al sedile del passeggero si riesce ad infilare materiale tipo barre/profilati/pali o ci sono plastiche/impedimenti di qualche genere?
Se si potesse agevolmente far passare barre da 3 metri sarei a cavallo, magari anche con il compact...
Comunque barre tubi da 3 metri non credo tu possa infilarla
Io che ho la versione long in battuta con sedili prima fila arrivo a 2,5 mt se sfrutto l’ulteriore pezzo centrale arrivo a 3,0 mt. Ma nella versione con doppio posto lato passeggero non so quanto spazio hai
Io direi che la soluzione più versatile per le tue esigenze sia (2+2+2) con tunnel centrale libero per caricare tubi pali verghe profilati da 3 metri
Se le foto occupano troppo spazio devi ridurle.
Terza fila lato sx sedile singolo
I sedili singoli hanno due barre di telaio trasversali nel mezzo. puoi sfruttare la profondità fino circa 28 cm è in altezza sei sui 8/9 cm in larghezza circa 32 cm
