Ciao a tutti.
Ho notato che quando imposto l'aria condizionata fino a 24 gradi (temperatura esterna tra i 30 - 32 gradi), va tutto bene, mentre se provo ad alzarla da 25 in su, l'aria diventa caldissima, come se non avessi acceso l'aria condizionata ..
Se qualcuno può aiutarmi .. Grazie
Problema aria condizionata
- Auto guidata: Mercedes classe A Premium 180d - Smart
Ho lo stesso identico problema sulla mia classe A
Cosa stranissima effettivamente. Anche se delle volte non esce caldissima comunque molto differente rispetto ai 25 gradi impostati.
Vediamo se qualcun altro riscontra lo stesso nostro problema.
- Stefanogla2018
- Auto guidata: GLA 220d 177cv 4Matic Premium
Ciao!!! Dovresti far fare una diagnosi tramite strumentazione specifica per vedere se ci sono errori sul sistema di climatizzazione. Hai il thermatic (manuale monozona senza display) o il comfortmatic dualzone? se hai il comfortmatic molto probabilmente è il sensore temperatura interna, avevo lo stesso identico problema quando il mio non funzionava!!!
My Benz :
- Classe C w203 220cdi
- SLK 200 kompressor R170 Evo
- Auto guidata: Mercedes w176 a180d premium amg pack.
Ciao :)
Ho il manuale monozona. Nel frattempo l'ho portata in officina ed anche loro hanno riscontrato l'anomalia. Tramite diagnosi ed altre valutazioni, hanno concluso che al 99% la causa è dovuta dal motorino del condizionatore. Ora sn in attesa che arrivi il pezzo.
Grazie x le risp .. p.s. Leles ti terrò aggiornato. Ciao Stefano.
- MAmax
Per tua informazione temperatura esterna 30/31 gradi fino a 25 aria ancora fredda dopo comincia a diventare calda, tieni presente che nei climatizzatori manuali anche se il principio è analogo a quelli automatici la temperatura è molto meno precisa e difficile da gestire a causa del principio miscelazione aria calda aria fredda sicuro che la tua abbia un problema a parte il grado di differenza mi sembra che il funzionamento sia analogo, o a te l'aria diventa immediatamente calda come se aprissi del tutto il riscaldamento? Se così fosse ci può stare che l'apertura dei condotti sia sballata
Ciao MAmax.
Proprio così.
Dal venticinquesimo grado l'aria diventa calda come se avessi spento l'aria condizionata ed avessi il riscaldamento acceso.
Il meccanico, con temperatura impostata a 24 gradi ed ovviamente aria condizionata accesa, con un termometro posto dentro alla bocchetta, ha rilevato una temperatura di 15 gradi circa, mentre quando siamo passati a 25 la temperatura superava i 35 gradi!
Proprio così.
- MAmax
Forse segnava 35 perché in quel giorno era più o meno quella la temperatura ? Quanto oggi ho provato la temperatura ambiente era circa 31° ma poiché l'auto era al sole forse dentro anche di più. Magari riprova di sera con un temperatura sicuramente meno alta appena posso lo farò anche io
Segnava oltre 35 gradi ma ero "al fresco" dentro alla carrozzeria.. cmq quando sarà tutto risolto, spero presto, vi darò riscontro. Per il momento vi ringrazio per avermi risposto
- MarcoMB
Potrebbero essere i servomotori dell'impianto. facci sapere come hai risolto, grazie.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- MAmax
Forse se la temperatura ambiente era 35 direi che potrebbe essere tutto nella norma, ti ripeto io ho provato con temperatura esterna 31 e quando ho superato l'impostazione a 25 l'aria ha cominciato ad essere tiepida, quindi probabilmente come quella ambiente, ovviamente alzando ancora cominciava ad uscire calda.
Ciao ragazzi.
Finalmente l'altro giorno, il "problema" aria condizionata ha avuto il suo epilogo.
Per l'officina convenzionata con la mia garanzia, c'era un problema ed era il motorino (ma la garanzia non passava il pezzo).
Portata all'officina del venditore (concessionaria multimarca), il riscontro è stato che non c'era nessun problema e che il funzionamento era normale.
Alla fine, dato che le due officine davano pareri opposti, pagando 76 euro per le varie diagnostiche ecc, l'ho portata in un'officina autorizzata Mercedes, dove hanno riscontrato che non c'era nessuna anomalia e che con il climatizzatore manuale come ho io, dai 24/25 gradi, la macchina non eroga più aria fredda.
- hammer496
- Auto guidata: Mercedes W176 180 cdi
Ragazzi mi intrometto e mi aggancio a questa discussione per esporre quello che credo sia un problema della mia aria condizionata (clima manuale). Premetto che la mia W176 del 2013 non ha mai avuto problemi di aria condizionata fino a questi giorni e che nel novembre 2019 ho fatto l'intervento di richiamo del gas aria condizionata (guarda caso).
In questi giorni con i primi caldi ho iniziato ad accendere l'aria condizionata ma ho proprio l'impressione che sia molto fiacca! Rispetto al passato devo impostare una temperatura più bassa (almeno 21) e una ventola più forte (almeno 2) per avvertire un po' di fresco, quando in passato in situazioni standard mi bastava 22 o 23 con ventola a 1 o 1,5. Per non parlare del fatto che se imposto 19 e tengo la mano vicino la bocchetta non avverto nessun fastidio quando invece dovrei percepire un freddo intenso. Ho quindi una serie di domande:
1- è possibile che il nuovo gas sia meno potente rispetto al vecchio?
2- ammesso ci sia un problema ho il forte sospetto che sia legato a quel lavoro fatto a novembre, c'è una garanzia sulle lavorazioni Mercedes?
3- è possibile che questo nuovo sistema non essendo stato usato per mesi abbia bisogno di un po' di "rodaggio" e quindi adesso sono solo i primi giorni che lo uso e non si esprime al meglio?
4- aprendo il cofano motore si vede sulla sinistra in senso longitudinale un tubo aria condizionata, sopra ha una manopola rubinetto, non è che per caso regola la potenza del freddo?
Posso dirti che il nuovo gas (1234yf) non è meno potente in quanto la mia A,la mia C e tutte le Mercedes che ho guidato (molte) che adottano lo stesso gas, ti ghiacciano se non stai attento.
Bisogna far funzionare l’impianto al massimo e inserire la sonda all’interno di una delle bocchette,la temperatura dell’aria non deve essere superiore a 6/7º C.
Quindi portala in MB
3) NO
4) NO
3) NO
4) NO
- hammer496
Ok grazie. Appena riesco la porto, però volevo chiedere se secondo te potrei usufruire di qualche garanzia Mercedes visto che a novembre è stato fatto un lavoro sull'aria condizionata. Ovviamente non si sa se è quel lavoro il responsabile (tra novembre ed aprile non ho avuto gran bisogno di aria condizionata).
Nel caso ci fosse questa sorta di garanzia la devo portare nella stessa officina MB che ha fatto il lavoro o basta qualsiasi altra officina MB?
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
