Lcd quadro strumenti sbiadisce con il caldo.
- marcoossino
- Auto guidata: Classe B200
io ordinato settimana scorsa su amazon, attendo che arrivi
- Auto guidata: Mercedes-Benz W245 2008
Facci sapere come va e anche la procedura da eseguire, graziemarcoossino ha scritto: ↑ven set 06, 2019 8:47 pm io ordinato settimana scorsa su amazon, attendo che arrivi
- marcoossino
- marcoossino
Oggi armato di buoni propositi e speranze ho deciso di cambiare il display, premetto che l'ho acquistato su amazon ed è arrivato dalla germiania dopo più di un mese, comunque l'operazione non è stata difficilissima, ho impiegato poco più di due ore ma solo perchè nel frattempo ho fatto anche altro tra cui pulire tutto il vetro e tutto dentro il vano del cruscotto.
Ovviamente il mio modello era a 8v, quindi ho dovuto saldare la resistenza che era a corredo nel pacco che mi è arrivato. nel saldare vi posso dare un piccolo consiglio, in pratica la pista dove va saldata è molto piccola, armatevi di un buon saldatore a punta finissima e di una lente di ingrandimento. Io sono ciecato quindi ho usato una mega lente. nel richiudere state un po attenti ai ganci che tengono tutto bloccato, uno mi si è rotto e quindi l'ho dovuto reincollare. per il resto sembra essere andato tutto bene, speriamo che duri. Ah le lancette non si svitavano ma andavano estratte.
- marcoossino
è più semplice di quanto si pensi. ho seguito le istruzioni del video nella prima pagina del thread. ho preso una gruccia in metallo, tagliata inserita nelle fessure fino in fondo e il quadrante si sgancia, ti basterà tirarlo con le mani.
- marcoossino
ragazzi è successo una cosa. sembrava tutto funzionare invece la lancetta del tachimetro non funziona correttamente. superati i 100kmh non sale più e scendendo di velocità non resta nella posizione indicata del cdb ma un po a caso. da velocità 0 invece riparte perfettamente
- Auto guidata: A 180 cdi w 169 avantgarde
Buongiorno e la prima volta che scrivo,ma sono interessato all'argomento, io ho cambiato il display quadro.ieri ma non so vede come l'originale è più sbiadito ho provato a misurare i volt ma non indica nessun voltaggio è un problema del display o del quadro? grazie vorrei gentilmente qualche consiglio in merito
- Auto guidata: mercedes classe b 170 ngt
buonasera, ho finalmente sostituito il display originale del quadro strumenti della W245; acquistato su Amazon da Gearworks; arrivato in 4 giorni, imballo perfetto. Ammetto un po di ansia e qualche difficoltà nell'estrarre le lancette (con l'estrattore incluso ho dovuto fare parecchia forza). Poi procedura seguita come da istruzioni. Consiglio: prima di rimontare il tutto inserite appena le lancette sul loro perno, collegate lo spinotto al retro quadro e controllate se segnano correttamente. Se tutto è a zero, potete scollegare lo spinotto e spingerle in maniera decisa nella loro sede. Adesso il display è perfettamente funzionante, anche dopo ore al caldo. NB: incluso nel pacchetto anche la resistenza per eventuali display a 8V che io non ho dovuto usare.
- nbellino
- Auto guidata: B200 Cdi Sport W245
Potresti postarmi la foto della resistenza inclusa nell'acquisto. Vorrei capire se è da saldare. Grazie
___________________________________________________________
B200 Cdi Sport, Piooner Avic-D3,interfaccia bluetooth e cavo Ipod, xeno 6.000°k, led smd nella plafoniera, Luci diurne, casse 16" Ant. e Post.
- Auto guidata: mercedes classe a w169
Sapete indicarmi il valore della resistenza e dove va saldata. Io ho acquistato lcd solo che è di 7v ,non è uscita nessuna resistenza
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 4 ospiti
