Lcd quadro strumenti sbiadisce con il caldo.
- marcoossino
- Auto guidata: Classe B200
Se non sbaglio c’è un video su YouTube dove spiega tutto..
- marcoossino
Invece volevo chiedere se decidessi di sostituire tutto il quadro con uno usato ma funzionante avrei bisogno di qualche codifica o è plug n play
- marcoossino
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
Una volta ho dovuto mettere un quadro strumenti NON mio sulla mia classe E, il quadro proveniva da un'auto con sensore livello olio motore, la mia non ha tale controllo e quando ho acceso l'auto mi è comparso il guasto "sensore olio recarsi in officina" più altri che non ricordo
quindi se non vuoi ricevere questi messaggi l'auto che dona deve avere i tuoi stessi otional
- marcoossino
ah adesso ho capito.. grazieee
mi sa che prenderò solo il display nuovo per evitare problemi
- Auto guidata: Mercedes-Benz W245 2008
Salve, leggendo la vs. conversazione ho deciso anche io di informarmi per la sostituzione. Quindi ho contattato la Minitools facendomi indicare il display corretto che per il mio quadro è a 7V. Però mi è stato detto che comunque dovrei fare effettuare il montaggio da elettrauto perché potrebbe esserci bisogno di una riprogrammazione della centralina EEPROM.
Confermate? Oppure è stato solo plug and play?
Grazie a chi vorrà rispondere
P.S.: avete dei consigli per il corretto riposizionamento delle lancette affinché una volta finito il lavoro le lancette non "segnino sbagliato"?
- MABANTE
- Auto guidata: Mercedes B 180 CDI Sport
Buongiorno, dopo 7 anni anche il mio display ha accusato il colpo dello scolorimento col caldo, stavo pensando visto che il problema si presenta solo con alte temperature nell' abitacolo e sparisce dopo dieci minuti di clima acceso…. non basterebbe riprendere le saldature anziché sostituire il display? in fondo quest ultimo non risulta danneggiato con pixel mancanti ….
Marco
- spongbob
Non credo sia un problema di saldature poiché con display nuovo non sorge il problema, credo sia proprio il display che sia difettoso ad esempio di espande (si separano le superfici) con molto caldo per cui non si vede
- Auto guidata: CLK Cabrio 200 kompressor W209 automatica
Salve a tutti. anch'io ho lo stesso problema ed ho acquistato il display che mi è stato fornito con la resistenza da saldare per i cruscotti a 8 volts. Dopo averlo smontato abbiamo verificato che il voltaggio e proprio di 8 volts e quindi si è presentato il problema di dove saldare la resistenza che mi è stata fornita con il display. Non ho trovato indicazioni e sto aspettando una risposta dal fornitore (tedesco).. qualcuno ha già affrontato il problema ?
Grazie e saluti
Renzo
Grazie e saluti
Renzo
