Scusate,
ho notato che vi è un altro tread che riguarda lo start&stop ma il problema che mi affligge mi pare essere di natura diversa.
Il 30.09.2016 ho acquistato una nuova 200d premium 4matic automatica e da allora, praticamente, il mio start&stop non si inserisce mai. Ho già fatto due tagliandi presso l'unico concessionario MB di Genova (e di tutta la liguria, temo) ma mi pare che il problema non sia stato proprio risolto.
Appena accendo l'auto sul cruscotto appare una bella spia gialla, una A racchiusa in un cerchio con una sbarra sopra che indica il mancato funzionamento dello S&S e praticamente non se ne va più. Solo in rarissime occasioni che non mi sembrano essere legate ne' al tipo di guida, ne' alla distanza percorsa, ne' alla temperatura della abitacolo o a quella esterna, la spia di cui parlavo, diventa verde e lo S&S si attiva, per poi disattivarsi quasi immediatamente senza una ragione apparente.
Ovviamente quando porto l'auto dalla MB lo start&stop sembra riprendere vita per poi abbandonarmi nuovamente non appena lasciato l'officina.
Tanto per capirci, solo la scorsa settimana, dopo aver portato l'auto da MB, ho percorso circa 30 km tra coda, autostrada e strade provinciali senza che lo S&S si sia mai attivato!
Grazie a tutti
Problemi START&STOP: non si attiva mai!
- Auto guidata: GLA 250e EQ POWER Sport Plus
Ti suggerisco di leggere attentamente i sei o sette vincoli esistenti per l'attivazione dello S&S..... e poi cerca di verificare se sono tutti soddisfatti....
Dubito che possa trattarsi di problemi alla batteria dato che hai fatto i tagliandi e avrebbero dovuto verificare .... MA
Uno di questi lo controllano in pochi ... L'aria condizionata ... se e' attiva e la temperatura interna non e' pari a quella impostata lo S&S NON si attiva
- Auto guidata: Mercedes classe b W246 2016
Buonasera,
ho letto le discussioni già aperte su questo argomento.
Dopo un periodo di funzionamento a singhiozzo, lo S&S è definitivamente spirato.
Non so se è normale, sulla mia B del 2016, sotto la moquette davanti al passeggero non c'è alcuna batteria supplementare.
Qualcuno riesce a darmi qualche informazione in merito?
Grazie,
Alberto
Grazie,
Alberto
- Mr.Magpie
- Auto guidata: W246 - B180 BlueEfficiency Executive
Buongiorno. Discussione vecchia ma riporto la mia esperienza. Pure a me lo S&S non si attivava mai anche quando tutti i parametri erano rispettati. Mi ero rassegnato.
Fino a quando un giorno la batteria mi ha lasciato di colpo. Una volta cambiata la batteria lo S&S ha ripreso a funzionare.
Perciò attenzione...quando lo S&S non funziona più è il segnale che la batteria aggiuntiva sta dando problemi.
- stella d'argento
- Auto guidata: GLC 220d X254
lo S&S smette di funzionare (l'elettronica lo disattiva di default) anche se la efficienza della batteria principale scende sotto l'80% come nel mio caso.
S & S invenzione malefica, dannosa per il motore e per tutti gli organi !
Se si disattiva e resta in off, accendete un cero al Patrono e lasciatelo cosi !
