Buonasera a tutti,
vorrei sostituire la pompa abs sul mio ml 270 del 2003 (noto problema spie accese abs,esp). Su internet propongono molti pezzi usati a vari prezzi. Chiedevo se sull'ml 270 sono compatibili pompe di altri modelli mercedes, visto che la scelta si amplia ed i prezzi si abbassano.
Grazie a tutti per l'aiuto.
sostituzione pompa abs ml 270
- Auto guidata: mercedes w 163 ml 270 cdi
Grazie per la risposta Fabio. Ma il codice della mia pompa è comune anche ad altri modelli MB?
- fabio71
La compatibilità si vede sul programma ricambi mercedes.. se non vuoi sbagliare prendi lo stesso codice del tuo.. sappi che il gruppo pompa della tua auto è molto richiesto..
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Grazie ancora!!
Buonasera,
oggi ho eseguito una diagnosi in un centro Bosch e si è evidenziato un guasto alla pompa abs. Secondo l'officina il mio ml 270 monta un gruppo abs esp mk 20 var 1 ma a me risulta che l'ml monti l'ATE MCU4 ESP . Comunque oggi ho recuperato un gruppo MCU4 da un ml 430. Secondo voi posso sostituirlo con quello attualmente presente sulla mia vettura?
Grazie Fabio ma, (scusa l'ignoranza!) cos'è il categorico?
Grazie Fabio.
- Auto guidata: Mercedes ML 270 W163
Sempre in un centro bosch mi hanno detto che non è possibile utilizzare una pompa usata perché viene programmata con un codice specifico della vettura e quindi non può essere riprogrammata. Vi risulta?
Ho smontato la pompa da un vecchio ML 430 e l'ha rimontata sul 270, senza problemi. il mio meccanico di fiducia. Tra l'altro, provato in questi giorni il sistema 4ETS sulle nevi ( e ghiaccio) del nord Europa... funziona splendidamente!!!
- Auto guidata: Mercedes w164ml280
Scusate se m intrometto...io ho un problema alla parte meccanica abs del mio ml 280 W164.Ho trovato una centralina abs (completa sia maccanica che elettronica) che mi arriverà a breve.La mia domanda è:è fattibile utilizzare solo la parte meccanica del nuovo abs?se metto la nuova centralina abs devo codificarla?ha l autoapprendimento?grazie
