Problema assetto Premium
- MercedesMods
Premetto che l'ammortizzatore NON fa l'altezza dell'auto ma la molla. . .Olio asciutto non esiste a meno che non lasci l'auto ferma 6 mesi. l'olio se cola a terra rimane sempre unto. fai controllare silent block, alloggio molla e molla stessa. tramite romess che é un inclinometro digitale utilizzato in mercedes e tabella valori livello per il tuo modello possono risalire a un'eventuale dislivello se esistente e intervenire.
- Cucaio75
- Auto guidata: A180d PREMIUM Restyling Automatica W176
Ma secondo la tua esperienza il dislivello c'è, la vedi "strana"? Giudicando le foto naturalmente.MercedesMods ha scritto:Premetto che l'ammortizzatore NON fa l'altezza dell'auto ma la molla. . .Olio asciutto non esiste a meno che non lasci l'auto ferma 6 mesi. l'olio se cola a terra rimane sempre unto. fai controllare silent block, alloggio molla e molla stessa. tramite romess che é un inclinometro digitale utilizzato in mercedes e tabella valori livello per il tuo modello possono risalire a un'eventuale dislivello se esistente e intervenire.
- MigheV
- Auto guidata: W176 1.6 BENZINA - LandRover Defender 2.5Td
Effettivamente dalle foto una sembra leggermente più alta dell'altra, però secondo me non si può giudicare una cosa del genere da una fotografia, basta un piccolo dislivello, una buca o cose del genere per essere ingannati :)
- silti
Anche perchè quelle due fotografie non sono in scala ed una distanza sulla foto di 2mm, su una possono essere 2cm, sull'altra 3 o 4MigheV ha scritto:..............però secondo me non si può giudicare una cosa del genere da una fotografia.............
- AleMB
Principiante!Doc77 ha scritto:Oggi ho caricato il bagagliaio con 6 casse d’acqua e devo dire che queste molle sono veramente dure perché l’abbassamento è stato minimo.
Io ne carico 42 solitamente! che sono poco meno di 400 kg
Ovviamente il tragitto è breve, circa 500 metri che percorro a massimo 10 km/h
Alessandro
- MercedesMods
le foto contano poco, il responso me lo da il mio fidato romess .
Sbagliato....il 29 vedrai la professionalità di chi lavora in Mercedes nella tua città!
Generalizzare é sempre un grosso errore.
- Auto guidata: Mercedes a200d premium automatic
No guarda ho già visto la professionalità di Mercedes quando li ho chiamati per 6 mesi chiedendo dove fosse la mia auto e ottenendo sempre risposte diverse. Un giorno era in viaggio, un giorno si perdevano le tracce della mia auto e tutto questo al terzo mese di attesa per vederla arrivare dopo 6 mesi nonostante il contratto dicesse 3 mesi di consegna. Professionalità zero. Mercedes Italia.
- AleMB
è il "dovrebbero" che fa la differenza!
Alessandro
- Auto guidata: Mercedes Classe A w176
Ciao a tutti volevo inoltrare qui il mio problema visto che ormai è un anno e, oltre ad avere speso un sacco di soldi non vedo la luce in fondo al tunnel del mio problema!
Un anno fa prima del periodo estivo Ho acquistato presso un rivenditore autorizzato Mercedes (una grande catena) una A200 W176 Premium a benzina (con 35000km) l avevo notata subito visto l assetto molto aggressivo (ci passava un dito tra ruota e passaruota anteriore e 3 dita in quello posteriore) il venditore me la vendette come completamente originale io non intendendomi di Mercedes in quanto prima esperienza l ho preso in fiducia! Nei mesi successivi ho praticamente sfasciato la parte sotto del paraurti anteriore in quanto, abitando in una zona di montagna, ogni piccolo dislivello, dosso o un cambio pedenza troppo aggressivo grattavo il paraurti! Per non parlare dei marciapiedi in fase di parcheggio! Da li ho cominciato a chiedere ad amici e girando un po in internet se qualcuno avesse lo stesso problema ma ebbi tutte risposte negative! Arrivato il periodo invernale sono andato a mettere le gomme invernali, il mio gommista mi fece notare che nel veicolo erano state fatte modifiche all assetto! Ammortizzatori originali mercedes ma molle eibach! Allora ho cercato su internet un assetto per classe a e ho acquistato il kit completo originale molle e ammortizzatori di Classe A w176 A45 AMG performance e l ho portato a far montare! Tuttavia ora tra ruota e passaruota anteriore ho 3 dita e mezzo quasi 4 dita e esteticamente non mi piace più! inoltre informandomi mi é stato detto che tutte le Mercedes Classe A w176 premium hanno più o meno 2 dita massimo 2 dita e mezzo tra ruota e passaruota anteriore idem A45 AMG! Qualcuno riesci a darmi indicazioni su come a fare a sistemare questo benedetto assetto?? Grazie
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 7 ospiti
