Problema assetto Premium
- Auto guidata: Mercedes a200d premium automatic
Ciao a tutti, ho un problema che mi da molto fastidio. Dopo otto mesi di vita della mia a200d premium mi accorgo che è scesa moltissimo sulla parte anteriore e per niente sulla parte posteriore. Sull’anteriore tra la gomma e il passa ruota ci vanno 2 dita, mentre sul posteriore ci vanno 3 dita e forse quasi 4. Non da problemi di nessun tipo solo a livello estetico. Ora avendo fotografato due auto uguali vicino casa mia mi accorgo che entrambe hanno assetto piatto. Ho prenotato una visita per giorno 29 ma vorrei sapere se qualcuno di voi ha questo problema oppure sono io quello sfortunato.
Assetto ribassato di 15 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore.
Puoi disdire l’appuntamento.
Ragazzi questo lo so, che davanti è meno 1 1/2 e dietro meno 1 ma dietro non sono mezzo centimetro di differenza di sicuro non è normale come scritto sopra ho 2 auto uguali vicino casa e sono di altezza uguale sia davanti che dietro tranne per un lieve accenno sul posteriore che sarà quel mezzo centimetro di cui parlate. Ma qui si parla di un auto impuntata sul davanti diversa dalle altre e mi chiedo perché??? Non può essere ragazzi la differenza è troppa.
Scusate la doppia copia, che ne pensate?? Dimenticavo che trovo ogni tanto olio asciutto sotto le ruote anteriori in box. Ho pensato che forse dagli ammortizzatori perde olio e quindi ha perso compressione e di è abbassata.
Una perdita di olio da entrambi gli ammortizzatori anteriori contemporaneamente????
Mah.....
Comunque sterza completamente le ruote e vedi se gli steli degli ammortizzatori sono unti.
Mah.....
Si certo sarebbe un po’ strana una perdita su entrambi gli ammortizzatori però devo controllare. Resta il fatto che dietro così alta non è per niente bella anzi mezzo centimetro in meno non sarebbe male. Io tento di farmi cambiare le molle anteriori perché 8 mesi fa non era così e poi vediamo. Certo la soluzione migliore sarebbe quella di montare 4 sospensioni regolabili così da avere l’altezza desiderata.
- Cucaio75
- Auto guidata: A180d PREMIUM Restyling Automatica W176
Effettivamente è più bassa sul davanti, io ho una foto della mia di lato e non è così "impuntata" come la tua.
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Anche la mia non è così bassa sull’anteriore
paoloalberto
- AleMB
kekko1974 ha scritto:per me è normale ! davanti è sempre più basso a condizione che nel bagagliaio non ci sia nulla !
Considera che all'anteriore è fatto per farci stare massimo due persone, il posteriore deve reggere (più del doppio) circa 500 kg tra sedili e baule......
Hai mai pensato allo scarico condensa del clima?Doc77 ha scritto:Scusate la doppia copia, che ne pensate?? Dimenticavo che trovo ogni tanto olio asciutto sotto le ruote anteriori in box. Ho pensato che forse dagli ammortizzatori perde olio e quindi ha perso compressione e di è abbassata.
In ogni caso se ti fa dormire tranquillo portala in MB
Alessandro
