Oggi mi è comparso sul display della mia w212 E250 4 matic 2012 sw l'avviso: Anomalia backup batteria
Di cosa si tratta, cosa comporta, indicazioni , consigli.
Grazie a tutti
- Auto guidata: Mercedes Benz E250 cdi S.W. 4Matic Avantgarde AMG
Ciao,é la batteria tampone,una seconda batteria che alimenta i soli servizi elettrici.
Devi sostituirla,se usi la funzione CERCA trovi tanti argomenti in merito.
Ok capito. Grazie.Consigli cmq andare in mercedes o basta un elettrauto?
Io consiglio sempre MB,in questo caso rivolgiti ad un elettrauto che sia degno di chiamarsi così.
Ti ringrazio. Sempre puntuale e disponibileStartaxi ha scritto:Io consiglio sempre MB,in questo caso rivolgiti ad un elettrauto che sia degno di chiamarsi così.
Figurati io non so dove sia ubicata questa batteria sulla S212,se magari qualche possessore é in grado di dirtelo,puoi smontarla,comprarne una equivalente e rimontarla tu.
Startaxi ha scritto:Figurati io non so dove sia ubicata questa batteria sulla S212,se magari qualche possessore é in grado di dirtelo,puoi smontarla,comprarne una equivalente e rimontarla tu.
Io su S211 ho individuato dove sono ausiliaria e principale, e per prevenzione cambiate entrambe seguendo procedure trovate su Forum stesso.
Ausiliaria trovata OEM del produttore che le produce per MB (mi sfugge ora, dovrei controllare).
Principale Bosch compatibile.
Mezz’ora di lavoro. Su S211 principale in baule, ausiliaria vano motore, ma non ho idea sul tuo modello.
Il produttore della batteria tampone può essere Yuhasa?
Grazie per inputStartaxi ha scritto:Il produttore della batteria tampone può essere Yuhasa?
Yuhasa ricordo che e’ ottimo.
Poi c’era Lions (ricordo cosi cosi’), ed infine Fiamm produceva OEM per MB ausiliaria W211.
- gianlop
- Auto guidata: Mercedes S211 280 cdi v6
Buonasera. Sulla mia S211 ho installato da circa due anni la batteria tampone non originale ma con le stesse caratteristiche, e' al gel e l ' ho pagata 35 euro. Ciao a tutti.
P.s. E' una UNIBAT
P.s. E' una UNIBAT
L'auto l'ho portata in Mercedes. Messa sotto diagnosi, c'era della sovratensione e come previsto cambiata la batteria tampone: costo 190€ totale intervento.
- Auto guidata: Mercedes W212 350 CDI 4matic
Rispolvero questo vecchio thread perchè da due giorni, dopo che ho ritirato la mia W212 dall'autolavaggio, mi si accende questa spia bianca. Può essere che sia entrata acqua lavando l'auto?
Domani devo andare via per lavoro con la macchina per tutta la settimana, secondo voi è rischioso mettersi in viaggio con questo segnale?
Si vis pacem, para rostum.
