ciao a tutti ho cercato in lungo e in largo ma non mi pare di aver trovato nulla di simile quindi apro nuovo topic
con la mia nuova mb c220d coupé appena la scaldo per bene, quindi sia acqua che olio roventi ( olio circa 100°), avverto un ticchettio da sotto l'auto.
zona centro auto spostato un po verso il passeggero.. insomma si sente meglio accucciandosi circa a metà porta passeggero...
da dentro il cofano aperto non si sente.. si sente solo da sotto...subito pensavo fosse il centrale dello scarico.. il rumore è proprio li.. metallico e ciclico...
poi essendo che accelerando aumenta di frequenza ho pensato sia il cambio.. che ne dite? esperienze simili? accelera fino a 2000 giri poi non si sente perché il motore lo copre
ticchetta sia in folle che in prima che in retro... il tic è metallico per questo subito credevo fosse il centrale...e succede solo quando l'auto è bella calda.. poi se la spengo anche solo 10 minuti alla riaccensione appena la temp scende non lo fa piu...
comunque al minimo i vari tic sono belli distanziati.. oltre un secondo uno dall'altro.. quindi non saprei se può essere qualche organo in movimento circolare... mi da l'idea che in quel caso dovrebbe essere più veloce il ticchettio..
grazie a chi avrà qualche idea.. in mb la devo portare.. per ora a sentirla idee 0.. a parte un.. " tutti i 9gtronic lo fanno"... io non ne ho mai sentiti altri quindi chiedo a voi..
ticchettio a caldo
Ciao,anzitutto ti chiedo di aggiornare il tuo profilo.
Il rumore che senti è l'iniettore dell'AD Blue,lo senti solo quando lavora perchè le iniezioni non sono continuate
- Auto guidata: C 205 220d
ma sai che ci ho già provato.. una volta nel mio profilo non trovo tasti per fare modifiche.. non sono molto pratico...
e fa tutto sto casino ?? e sopratutto se accelero accelera anche lui? se cosi fosse almeno mi tolto il pensiero che sia il cambio che ha qualcosa... ma quindi lavora sempre sempre basta che l'auto sia calda?
Non so esattamente in quali condizioni lavora
Il profilo te lo modifico io
grazie mille ho visto...
infatti per le condizioni non saprei nemmeno io.. ma mi pare strano lavori sempre sempre... non è una cosa a cicli periodici? in mb hanno smanacciato il centrale.. e poi detto che viene circa da dove ce il cambio.. e dato app per il 21.. ma mancano 2 settimane.. e io devo usarla.. spero nn si facciano danni....
Ti ho detto tutto quello che so,comunque se può farti stare tranquillo anche altri possessori di C e GLC hanno sentito e chiesto informazioni in merito a quel rumore,ma nei service ai quali si sono rivolti anzichè smanacciare il centrale hanno risposto con sicurezza.
- Auto guidata: MERCEDES X253 220 AMG
Ciao gio120.
Io ho lo stesso problema, ma devo ancora chiedere un parere al service.
Io ho un GLC immatricolato a novembre 2018.
Il fatto che l’iniettore ad blue sia rumoroso ti hanno mica detto dal service se possa essere una cosa grave o meno?
- Auto guidata: 220d w 4matic
Buona sera anche la mia presenta questo rumore proveniente nella parte bassa lato passeggero
Ho subito infornato l’officina autorizzata il quale comunica che è normale
Io non sono tanto convinto di questa risposta
Cosa ne dite?
Cosa ne dite?
- Auto guidata: MB S205 C200
anche la mia lo fa, un ticchettio regolare al minimo si sente da dietro. Ho pensato subito che era la pompa del AdBlue senza scomodare mercedes... Sinceramente non è fastidioso, si sente appena.
