[W209]sedile posteriore clk cabrio
- sillazze
- Auto guidata: Mercedes A209 cabrio kompressor
ciao.
i sedili sono due quindi devi intervenire su ogni singolo. ci sono due bulloni da allentare per la seduta e sono occultati da rivestimenti in plastica a pressione e li trovi pressochè a contatto con la moquette del rivestimento. poi una volta svitati la seduta si sfila ad incasto ed è tutto molto semplice. lo schienale invece va svitato dal baule dopo aver rimosso il rivestimento di moquette adiacente.
- meistermr
- Auto guidata: mercedes clk w 209 cabrio 200 kompressor
ciao di nuovo e vogliate perdonare la mia ignoranza: vi chiedevo come si smonta il sedile posteriore completo perché devo sostituire la cintura di sicurezza posteriore e se per favore mi potete spiegare meglio la procedura...ok ho capito che la seduta viene via subito e qui ci sono per quanto riguarda lo schienale mi pare di capire che è un pezzo unico e va svitato dal baule è giusto? grazie di nuovo per la risposta :D
