W210td saltella il retrotreno
- Auto guidata: E250TD**W210-dicembre 1997
Buongiorno.Da qualche giorno quando rilascio da fermo la frizione saltella nella parte posteriore il retrotreno,praticamente dove ci sta l'albero di trasmissione attaccato al differenziale.Prima di andare dal mio meccanico mi sapete indicare cosa potrebbe essere il problema.Grazie
Potrebbe essere giunto di gomma che ha perso la funzionalita'.
Originale e'meglio, attento con after market economico.
Questo giunto si trova proprio all'estremità posteriore attaccato al differenziale dove finisce l'albero di trasmissione? Grazielorenzo.savi. ha scritto:Potrebbe essere giunto di gomma che ha perso la funzionalita'.
Ho avuto W124 e W210 e da quanto ricordo giunti sono sia inizio, che fine, e potrebbe essere quello fine/parte posteriore che ha perso funzionalità.
Se invece "saltella" sempre, anche quando in marcia potrebbero essere sfere che regolano autolivellanti.
Ma propendo per prima casistica.
I parastrappi si trovano ad entrambe le estremità dell'albero di trasmissione
Esatto, mi sfuggiva termine…Startaxi ha scritto:I parastrappi si trovano ad entrambe le estremità dell'albero di trasmissione
Getti, vale la pena sostituirli entrambi, probabile siano gli originali da 20 anni.
Mi raccomando originali MB od al massimo OEM
Si infatti non sono mai stati sostituiti e la mia w210 é del dicembre 1997;ormai dopo le feste faro' sostituire entrambi i parastrappi e li faro' mettere originali mercedes in modo da non avere problemi in futuro.Grazie a tutti ed auguroni
- MercedesMods
per me hai la frizione bruciata. . senti saltellare dietro perché la trazione é dietro.
Ciao.Ma con la frizione bruciata si manifesta solo questo difetto; perchè già una volta mi è stata sostituita la frizione ed allora ricordo che come acceleravo la frizione slittava ed era come se mettevo a folle oppure premevo la frizioneMercedesMods ha scritto:per me hai la frizione bruciata. . senti saltellare dietro perché la trazione é dietro.
Secondo me non hanno sostituito la frizione.........te l'hanno solo fatto credere!
Comunque preciso che l'intervento sulla frizione l'ho fatto fare in officina Mercedes e non da un meccanico generico;se poi mi hanno fregato posso dire che da quando mi hanno fatto l'intervento ho fatto altri 150000 km e lo slittamento non lo ha fatto piu'Startaxi ha scritto:Secondo me non hanno sostituito la frizione.........te l'hanno solo fatto credere!
Ultima modifica di gettis il gio dic 22, 2016 10:47 am, modificato 1 volta in totale.
Quanti km sono stati percorsi dopo il lavoro?
Buongiorno.Allora vi aggiorno;il difetto del saltellamento o strappo quando lascio la frizione ora che ci faccio piu' caso é comparso quando alcuni giorni fa ci sono state delle precipitazioni abbondanti;adesso che da qualche giorno non piove piu' quando lascio la frizione il difetto é scomparso al 100%.Faccio presente che quando la pioggia é stata elevata non avevo le 2 protezioni sotto l'auto.Mi date qualche idea su cosa possa essere il problema.Grazie ed ancora auguri a tutti
