Un caro saluto a tutti gli amici del forum.
Ho acquistato la clk 200 due anni fa, é del 2005.
Nel primo anno ho percorso appena 600km, contavo di utilizzarla di più, invece nel secondo anno solo 350km.
Inizialmente avevo un problema con il separatore nel vano bagagli e la capote non si apriva, ho bloccato l'interruttore di fine corsa ed ho raggirato il problema. Per risolverlo bisogna sostituire i due pistoncini che regolano il movimento del separatore, la Mercedes mi ha chiesto 200€.... (solo per la coppia di pistoncini) ho rimandato per ora.
Ieri volevo farla camminare un po', purtroppo però la capote non si apre; questa volta non mi appare nessun messaggio... niente di niente. Pensavo fosse un fusibile, ho controllato ma niente... mi sono concentrato sul n.28 situato lateralmente al cruscotto lato guidatore.... ma è ok!
Non so più cosa controllare, avete suggerimenti?
Premetto che a display ho messaggi di manutenzione scaduta da 260 giorni.... praticamente dall'ultimo tagliando ha percorso 3000km ho pensato di rimandarlo anche se l'olio invecchia e va sostituito.
Potrebbe essere questo che non permette alla capote di aprirsi? Se si, posso eliminare questo messaggio e poi fare il tagliando
con calma? Nel mio berlina E200 del 1997 il messaggio si elimina con una combinazione di tasti sul cruscotto.
Grazie Roberto
Capote non si apre... nessuna info a display - 209
- CRONet
Si sentono rumori di movimento capote?, Interruttore? Messaggi sul display? Fai una cosa stacca la batteria, aspetta un'ora e prova a riattaccare. Avrai qualche messaggio di errore che poi scompaiono e dovrai registrare la fine corsa dei finestrini.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- CRONet
Dimenticavo non c'entra il messaggio di manutenzione.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- Auto guidata: Mercedes 200CE (W124)
Mercedes 200E (W210) - Località: Salerno
Ciao e grazie... nessun tipo di rumore, nessun messaggio sul display.
Proprio come se il tasto non agisse su niente.
Proverò a staccare la batteria.... non posso ora é in un box a 10 km da casa.
Non ci sono altri fusibili da controllare?????
Mi sembra strano che il 28 sia un semplice fusibile da 2A.
Grazie a presto.
Grazie a presto.
- mb75
Prova ad aiutare manualmente il distacco del tetto dal montante parabrezza, capita che si spezzino i cavi di acciaio annegati negli strati della tela del tetto preposti a questo compito.
Ovviamente se senti la pompa funzionare ma il tetto non si apre.
- CRONet
Tra l'altro il consiglio ricorrente è quello di azionare la capote 1 volta ogni due settimana, anche d'inverno. Purtroppo le auto si rovinano a non usarle.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Stasera ho riattaccato la batteria... niente da fare, non va :(
Ho provato a spingere verso l'alto la capote lato parabrezza ma niente... comunque non si sente rumore di nessun meccanismo in azione.
Ho altri tentativi da fare?
Grazie \Roberto
Grazie \Roberto
Fai verificare il pulsante, forse non da il consenso alla pompa
Partendo dal pulsante,fai verificare tutto l'impianto
- Auto guidata: clk 200 komp A209 cv163 1800 anno 6/2004
Ciao.
I miei consigli sono
1Controlla perdita olio generale
2Anche sotto i sedili posteriori
3 controlla livello olio pompa
4 stacca tuttti i rele della cappotta e fusibili spruzz wd40 e se puoi cambia posiziine con altri uguali
5 la più probabile.
Richiudi bene il vano bagagliii bloccalo
Ed ai la procedura guidata di apertura cappotta manuale.
Io ho risolto così.p
Facci sape cip
5 la più probabile.
Facci sape cip
Spero che leggerà perché non si collega da novembre 2016.
