Salve a tutti,
da qualche tempo ho notato sulla mia Mebé w204 una strana oscillazione della lancetta contagiri presente sia a motore freddo che caldo. Il particolare è che non mi segnala nessun errore. Inoltre a freddo per i primi cinque minuti di marcia la BESTIA strattona tra i 1500 e 1700, poi di colpo dopo aver percorso qualche km il problema dello strattonamento non si presenta più, ma persiste un fastidioso oscillamento della lancetta (dell'ordine dei 50 giri minuti). Aggiungo che a minimo il problema a volte è presente e a volte no. Nel caso in cui si presenti al minimo, il motore sembra girare perfettamente, anche se la segnalazione del numero dei giri è ancora instabile.
Qualcuno di voi è in grado di darmi una dritta? Il mio meccanico mi ha detto di aspettare che il computer di bordo mi segnali qualche errore, visto che facendo il ceck non è stata trovata nessuna anomalia.
A proposito, in concomitanza a questo problema, ultimamente ho notato che la lancetta della temperatura, prima di stabilizzarsi, durante la marcia iniziale, dopo esser salita a temperatura, scende sotto gli ottanta e poi risale ristabilendosi.
A voi i suggerimenti
Lancetta contagiri instabile
- Auto guidata: Mercedes W204 220cdi
Ti chiedo per cortesia di:
La lettura delle oscillazioni è stata fatta in maniera digitale collegando un computer alla centralina della macchina.
- Auto guidata: W203 220CDI
Se non risolvi controlla il regolatore di tensione sull'alternatore, anche lui può far oscillare i giri motore.
-FIAT PUNTO 1.3 multiJet del 2006, 156kkm
-Mercedes c220cdi del 2002, 121000km e una lunga serie di soste in officina per lasciare intaccato il suo valore. Bell'auto, carrozzeria rivista una volta all'anno per passione di un mezzo che voglio portare all'ASI
-AUDI A6 avant 3.0 V6 quattro sTronic 40kkm [2018]
-Fiat tipo 1.6 Lounge 15k km [2018]
sono in corso tutte le verifiche del caso, compresi i suggerimenti ricevuti... domani sapremo l'esito....grazie
- Auto guidata: cla
ho lo stesso problema,ci sono persone che dicono che sia normale,ma non credo sinceramente a minimo la lancetta del contagiri dovrebbe essere stabile .
- GUIDANT56
- Auto guidata: C 220 CDI BlueEfficiency s.w. Avantgarde
Ciao alexmercedes ,
quanti km ha la tua stellina ???
non è assolutamente così, basta per esempio che l'EGR chiuda il condotto di ritorno e i giri hanno un sussulto perchè cambia la quantità di ossigeno in camera di combustione e la centralina deve leggere la variazione per compensare le iniezioni; altro esempio può essere quando il compressore del clima attacca/stacca oppure se parte la ventola del radiatore producendo un aumento della potenza assorbita e quindi variando i giri dell'alternatore.alexmercedes ha scritto:ho lo stesso problema,ci sono persone che dicono che sia normale,ma non credo sinceramente a minimo la lancetta del contagiri dovrebbe essere stabile .
Quasi certamente e' l EGR intasata.....
I giri devono stare stabili, salvo maggiori carichi di lavoro estemporanei...
- Auto guidata: B W246
Buonasera Pasquale,
Ho una Mercedes c200 del 2011 diesel con il tuo stesso problema della lancetta che salta al minimo.
Gentilmente gradirei il tuo aiuto nel sapere se hai risolto il problema.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
- Francesc88
Buongiorno, purtroppo sono anni che l’utente non si collega, difficile che risponda…
Saluti.
Saluti.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 13 ospiti
