Buonasera,
tra le varie modifiche che sto apportando alla mia SLK, sono riuscito a procurarmi delle pinze Brembo AMG con relativi dischi.
Pinze e dischi si presentavano in questo stato:
Ho portato i dischi alla rettifica dove mi hanno assicurato che non sono storti e hanno provveduto ad una pulizia, mentre invece, armato di olio di gomito e tanta pazienza ho provveduto a pulire per bene le pinze:
(ho messo immagini a bassa risoluzione per non intasare troppo il post)
Già che ci sono ne approfitto per mettere anche i tubi in treccia che ho provveduto ad ordinare specificando che al posteriore ho le pinze originali mentre all'anteriore le Brembo AMG, più precisamente ho preso questi (li ho presi trasparenti): http://www.ebay.it/itm/150844773990
Di conseguenza mi sono fatto una cultura anche su tutti i vari tipi di liquidi per freni e alla fine ho optato per il Motul RBF 660 che sembra essere il migliore in quanto a prestazioni (50€ per 2 litri comprese le spedizioni). Ho anche scoperto che il liquido dei freni andrebbe sostituito dopo massimo 2 anni, cosa che credo quasi nessuno si preoccupi di fare. Poi a seconda del liquido cambia anche la sua durata: più un liquido è performante e più frequentemente andrà sostituito. Penso che con questo liquido cercherò di effettuare il cambio su base annuale.
[R171] Cambio pinze con AMG +tubi in treccia e liquido freni
- Matteo.Sco
- Auto guidata: SLK 200K R171 '05 nera interni rossi
Belle le pinze AMG
Il programma di manutenzione MB prevede la sostituzione del liquido freni ogni 2 anni
Matteo carica le foto direttamente nel forum, non usare i siti upload. Purtroppo le tue non si vedono più :?
- Matteo.Sco
Anche io le vedo,
ad ogni modo le riallego tramite il forum (se poi riuscite a modificare il mio primo messaggio inserendo queste al posto delle prime sarebbe ancora meglio)
- Matteo.Sco
Si, si, infatti sto mettendo i tubi in treccia e avrei intenzione di sostituire il liquido 660 ogni anno, direi che possa andar bene, oppure secondo te andrebbe sostituito più frequentemente?nikken ha scritto:bravo ottima modifica, i dot speciali come quello del 660 deperiscono prima e necessitano dei tubi in treccia
- nikken
- Auto guidata: SLK R171 assetto DTM LOL..ex 964 RS
se fai pista o montagna a palla si, ma in un uso medio diciamo va bene, io il 660 una volta lo cambiai dopo due anni senza trovare differenze
occhio alle pasticche comunque, con quel bell'impianto de vuoi che mozzichi davvero devi mettere roba tipo le ebc red o yellow stuff
- Matteo.Sco
Ah, per le pastiglie ho preso le brembo apposite per quelle pinze...queste qui: http://www.ebay.it/itm/191797458078 dici che quelle che hai scritto tu siano migliori? Semmai le proverò al prossimo cambio pastiglie visto che per queste ho gia speso 60€ (LOL)...nikken ha scritto:se fai pista o montagna a palla si, ma in un uso medio diciamo va bene, io il 660 una volta lo cambiai dopo due anni senza trovare differenze
Invece vorrei mettere dei dischi forati anche al posteriore con delle pastiglie più performanti, soltanto che non so quali mettere, vorrei metterli solo forati ed evitare baffati e forati solo per non avere un'estetica differente tra anteriore e posteriore, sapresti consigliarmi qualcosa?
- nikken
le brembo p50 sono buone ma assolutamente stradali, le ebc sono pasticche race, davvero un altro mondo come mordente e costo (circa il doppio degli euro che hai speso e duranop la metà)......ti faccio un esempio se all'impianto originale r171 komp metti le ebc, il 660 ed i tubi hai la potenza che otterrai te dal tuo mix, ma più usura dei dischi a causa della mescola aggressiva delle ebc
per i dischi post prendi quelli che vuoi, tanto non fanno quasi nulla. prendili per estetica forati e ti capisco le pasticche fai te ate, ferodo, brembo
occhio solo che della roba brembo ne gira tanta falsa
nikken ha scritto:...aggiungo per serietà, le pasticche race sono anche rumorose e frenano solo se entrate in temperatura
- Matteo.Sco
Buonasera,
sono tornato circa un'oretta fa da un bell'incontro con altre 3 SLK, per un giro pomeridiano a L'Aquila, cena a base di arrosticini e giretto serale....
beh, allora, tra i vari lavori, soprattutto dopo aver messo i cerchi da 18”, finalmente qualche giorno fa (Martedì) ho montato dischi e pinze AMG all’anteriore:
Devo dire che adesso il cerchio si è riempito, ho fatto delle foto di comparazione:
i due dischi sovrapposti:
Come risultava la ruota con impianto originale:
Ed ecco con pinze e dischi AMG:
Beh, che dire tutta un’altra cosa. Ne ho approfittato per mettere tubi in treccia sia all’anteriore che al posteriore e per sostituire tutto il liquido freni con il Motul 660.
Ho fatto un po’ di rodaggio alle nuove pastiglie, e proprio questa sera in autostrada (senza nessuno dietro chiaramente), al ritorno da L'Aquila ho fatto qualche prova di frenata e devo dire che frenano davvero bene!!! :lol:
Ne approfitto per chiedervi delle info riguardo una cosa strana che ho notato…allora, le pinze sono ok, mentre invece ho notato che i dischi sono uguali, o meglio, la direzione della foratura ed anche delle alette di ventilazione interna sono uguali, il che vuol dire che su una ruota la foratura ha un verso mentre sull’altra è opposto, per questo poco male se non fosse che in un disco le alette di ventilazione tendono a “pescare” aria mentre nell’altro no…
Vedete i due dischi a confronto, i fori hanno la stessa direzione:
….qualcuno di voi sa dirmi il motivo?
Per quanto riguarda i dischi posteriori stavo pensando di forarli (chiaramente con il trapano a colonna), so che non serve a molto al posteriore ma è più che altro per riprendere l’estetica degli anteriori. A questo punto dovrei allora fare entrambi i dischi uguali, così che la foratura sia uguale tra anteriore e posteriore (guardando l’auto lateralmente), voi che dite? A parte commenti sul fatto che voglio forarli io, ma mi sono documentato sull’argomento e su come farlo, alla fine se ci pensate tutti i dischi nascono lisci e poi vengono forati… ;-) Chiaramente sarà un lavoro di massima precisione, disegnerò prima i punti sui cerchi dopodiché utilizzerò il trapano a colonna con delle punte al cobalto.
Pensavo di seguire la linea di questi cerchi posteriori Brembo che ho trovato su internet, che dovrebbero essere proprio i posteriori di quelli che ho appena montato:
Ciao, grazie
Ciao, grazie
Certo che si è riempito il vuoto
Anche se l'impianto originario è dimensionato alla perfezione, non fa mai male potenziarlo se si pensa alla sicurezza di guida. Tra l'altro con quei cerchi qualcosa da dietro che "riempia" ci vuole magari puoi verniciare le pinze con il colore dell'avatar di Startaxi :;D:
- Matteo.Sco
Ciao Manolo,Manolo Montagna ha scritto:Certo che si è riempito il vuoto
secondo me l'impianto frenante non è molto dimensionato, come anche gli ammortizzatori/assetto originali fanno abbastanza pena, almeno sulla 200, stessa cosa per chi ha il cambio automatico (per sentito dire, visto che fortunatamente ho il manuale!). Per quanto riguarda il colore....per il momento lo lascio originale che con l'auto ci sta bene....al massimo pensavo di rifarle rosse con logo AMG nero, come quelle che si vedono ultimamente sulle MB...
