[W208]spia "bas-esp"?????
- Auto guidata: classe a 170 cdi
buon pomeriggio a tutti i clkappisti..... :o Cosa significa la spia arancione "bas esp" recarsi in officina in basso a sinistra del quadro? è preoccupante??
- custombike
di solito è il pulsante posto sul pedale del freno che si "inceppa".... dovresti provare a spuzzarlo con dello spray per contatti elettrici e vedere se non ti da + il problema.... altrimenti se è il pulsante, lo puoi sostituire con pochissimi euro..
- giofriscia
- Auto guidata: w208 Kompressor
quoto il collega clkppista...
ti consiglio di aspetto qualche giorno...
a me succede qualche volte durante l'anno...e poi ritorna a funzionare (anche se tutto il sistema funziona anche con la spia accesa)...
Il ricambio costa circa 20,00 euro.
_________MY CAR IS A MERCEDES BENZ______________________________________________________
- giofriscia
ottimo consiglio...nostromo ha scritto:Ciao, prova con il motore acceso a girare tutte le ruote a destra poi a sinistra fino in fondo, poi spengi, dovrebbe resettarsi il tutto, anche a me lo ha fatto un paio di volte.
anche se generalmente questa procedura si usa quando si è staccato la batteria.
- nostromo
- Auto guidata: Clk 230 Avantgarde
Certo, infatti è la stessa procedura, infondo serve per resettare il sistema di sterzata, probabilmente a volte si stara, a me lo ha fatto durante delle discese in cui avevo impostato il tempomat come freno motore per non sforzare troppo i freni, visto che ho il cambio automatico.
- CLK_270
perchè freni in discesa :mrgreen: :mrgreen:nostromo ha scritto:Certo, infatti è la stessa procedura, infondo serve per resettare il sistema di sterzata, probabilmente a volte si stara, a me lo ha fatto durante delle discese in cui avevo impostato il tempomat come freno motore per non sforzare troppo i freni, visto che ho il cambio automatico.
Tmax my 09 black(da sballo)
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
:D :D :D :D :D :D :DCLK_270 ha scritto:perchè freni in discesa :mrgreen: :mrgreen:nostromo ha scritto:Certo, infatti è la stessa procedura, infondo serve per resettare il sistema di sterzata, probabilmente a volte si stara, a me lo ha fatto durante delle discese in cui avevo impostato il tempomat come freno motore per non sforzare troppo i freni, visto che ho il cambio automatico.
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
- NEVER
Ciao Sam, se ti ricapita prova a spruzzare del pulisci contatti all' interruttore pedale freni dovresti risolvere.
- Sam34
- Auto guidata: W208 230K
Grazie Never!
Per fortuna, per qualche giorno non avrò necessità d'usare l'auto e, ti assicuro, qui a Roma è un privilegio...appena la riprendo se dovesse rifarlo seguo il tuo consiglio. Buon WE!
- silverfox
- Auto guidata: CLK 200K W208 "Steel & Wood" 141 Kw
Un suggerimento ulteriore...
Dopo che anche a me si era accesa sporadicamente, e provando come suggerito si spegneva, un mesetto fa invece la spia restava accesa.
Come soluzione "di fantasia" ho provato a togliere e rimettere il fusibile (si trova nel vano a fianco del cruscotto, sulla sinistra. Se non ricordo male è il secondo della fila in basso).
Mi sono accorto che, stranamente, se metto lo stesso fusibile la spia resta accesa, se invece lo cambio la spia si spegne.
Ovviamente il fusibile "originario" NON è saltato ma è perfettamente sano.
Penso che sia dovuto (forse) al fattto che il contatto non è ottimale data l'età del fusibile (magari una piccola patina sui contatti...boh).
Comunque, problema risolto!
Quando entriamo in curva in due io non stacco MAI per primo (Gilles Villeneuve 1950-1982)
CLK W208 200 Kompressor Automatic "Steel & Wood"
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
