cambio lampadina luce stop posteriore..
W168, W169
alexplant
Auto guidata: Mercedes classe a
oggi ritiro l'auto dal carrozziere dopo la sistemazione per un piccolo tamponamento,perfetta bellissima meravigliosa ,però con la luce di stop posteriore sinistra bruciata,che sfiga a saperlo la facevo sistemare dal carrozziere..infatti giustamente subito mi rileva il guasto indicandolo sul display..vorrei chiedervi il smontaggio della lampadina è difficile o è la portata di tutti, e la mercedes nn dispone di un kit lampadine nuove integrato nell'auto, io per ora in tutte le auto che ho avuto lo sempre trovato,ma adesso nn lo trovo bohhh???grazie ragazzi...buona serata....ciao ciao
MMA150
Auto guidata: MB W177 A180 Sport
alexplant ha scritto:oggi ritiro l'auto dal carrozziere dopo la sistemazione per un piccolo tamponamento,perfetta bellissima meravigliosa ,però con la luce di stop posteriore sinistra bruciata,che sfiga a saperlo la facevo sistemare dal carrozziere..infatti giustamente subito mi rileva il guasto indicandolo sul display..vorrei chiedervi il smontaggio della lampadina è difficile o è la portata di tutti, e la mercedes nn dispone di un kit lampadine nuove integrato nell'auto, io per ora in tutte le auto che ho avuto lo sempre trovato,ma adesso nn lo trovo bohhh???grazie ragazzi...buona serata....ciao ciao
E' meglio togliere dal "porta attrezzi" sinistro tutto (triangolo, ferri, cric, ecc.), anche se alcuni mi hanno detto di farcela tranquillamente senza.
Togliendo poi la copertura (c'è un'asola che devi tirare piano), ti trovi le lampade con i portalampade dal retro.
Ci sono due clips grigio chiaro da premere (una in alto e una in basso), quindi ti trovi il gruppo lampade in mano.
Lo stop è il primo in alto (lampada osram P21W 12V).
Il set di due lampade, nei grandi magazzini, tipo Auchan o Gigante, le trovi a 2 euro circa.
L'attacco è a baionetta (sviti di un 1/4 di giro e tiri piano).
Cambi e rimonti.
La prima volta è un casino, perchè ci sono dei fili che impediscono di incastrare bene il portalampade.
A dx è molto simile.
Spero ti possa aiutare.
Grana85
Auto guidata: Classe A170 coupè
MMA150 ti ha detto tutto, aggiungo solo che le restyling non hanno le P21W ma le P21/4W (Y)
RiccardoS
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: Classe A W169 160CDI 2005 Avantgarde
MMA150 ha scritto:E' meglio togliere dal "porta attrezzi" sinistro tutto (triangolo, ferri, cric, ecc.), anche se alcuni mi hanno detto di farcela tranquillamente senza.
aggiungo solo che anch'io ce la faccio normalmente senza togliere nulla... non mi sembra che cric, triangolo ecc... vadano ad intralciare il lavoro...
A160 CDI Avantgarde
alexplant
grazie a tutti ragazzi..un ultimo quesito che ho già chiesto ma nessuno mi ha risposto..la mercedes nn fornisce il kit lampadine di scorta nella vendita dei propri veicoli..io avevo una citroen prima e il cofanetto con le lampadine di scorta cerano..mi faccio questa domanda perchè in questi giorni nn ho assolutamente tempo di andare in centri commerciali o negozi specializzati per acquistare le lampadine..vi ringrazio ancora..ciao ciao a tutti
RiccardoS
Benzer Ultra
Benzer Ultra
infatti.
con quello che costa, hanno pensato bene di non mettere il kit di lampadine... :roll: io dico che certe pratiche dovrebbero essere punite (so addirittura di auto che non hanno il triangolo di segnalazione di pericolo... lo dicevano a tg2 motori qualche anno fa... una Porsche mi pare...) perchè certe dotazioni di sicurezza dovrebbero essere SEMPRE comprese, per consentire di ripristinare il corretto funzionamento dell'auto nel più breve tempo possibile.
facendo così invece, essendo l'80% e forse più degli utenti incapace anche di cambiarsi una lampadina, ci guadagnano non solo un sacco di soldi sulla lampadina stessa ma pure sulla manodopera.
A160 CDI Avantgarde
alexplant
grazie mille..cercherò di vedere se l'elettrauto di fiducia a una lampadina da vendermi..spero..grazie di tutto ciao ciao
Contact:
alexplant ha scritto:grazie a tutti ragazzi..un ultimo quesito che ho già chiesto ma nessuno mi ha risposto..la mercedes nn fornisce il kit lampadine di scorta nella vendita dei propri veicoli..io avevo una citroen prima e il cofanetto con le lampadine di scorta cerano..mi faccio questa domanda perchè in questi giorni nn ho assolutamente tempo di andare in centri commerciali o negozi specializzati per acquistare le lampadine..vi ringrazio ancora..ciao ciao a tutti
Dipende dalla concessionaria....alla PadovaStar filiale di Rovigo mi hanno regalato senza che chiedessi nulla la trousse di lampade originale MB con tanto di fusibili :ciao:
alexplant
uomo fortunato Startaxi..trovata lampadina cambiata..una vera stupidata...ciao ragazzi grazie a tutti...
Andre_91
Auto guidata: Mercedes w168 170 Cdi
concordo con riccardo..infatti non è raro vedere in giro macchine alla quale gli si accende solo il 3° stop dietro a causa delle altre che si sono bruciate (e quando poi cè il 3° stop)..perchè poi comunque (ho preso il caso degli stop visto che siamo in tema) accorgersi che questi non funzionano non è sempre facile..e si possono mettere in difficoltà gli automobilisti che si hanno dietro
Mitch80
Auto guidata: ClasseA 200CDI Elegance, Smart CDI
Io l'ho cambiata ieri senza difficoltà alcuna. Ora però leggendo il topic mi sorge un dubbio: l'indicatore di lampada bruciata è un optional? Sulla mia non è uscito nessun messaggio :doubt:
RiccardoS
Benzer Ultra
Benzer Ultra
sulla mia A funziona solo relativamente agli indicatori di direzione... che assurdità...
A160 CDI Avantgarde
Cucaio75
Auto guidata: A180d PREMIUM Restyling Automatica W176
Sulla mia lo dice, ne sono sicurissimo perchè si è fulminata un mesetto fa ed è apparsa la scritta "luce stop sx" sul display!
stefano.t
Auto guidata: w169 A170 Elegance 2006 Autotronic
L'ho appena cambiata, seguendo queste istruzioni e devo dire che è veramente facile anche per uno come me che possiede una scarsissima manualità.
Aprire il vano porta attrezzi
Io ho tolto solo il kit di primo soccorso, il resto non interferisce
io vedevo già il retro delle lampade
Ci sono due coppie di fermi (due clips), una in alto ed una in mezzo, vanno premute a coppie per estrarre il portalampade
prima di farlo, guardate come sono messi i fili
spingere la lampada e svitare tenendola premuta
Cambi e rimonti.
nel mio caso è stato molto semplice, rimettendo l'unico gruppo di fili che interferiva (quello del portalampade stesso)
nella posizione che aveva prima dell'estrazione
Non lo so... ho cambiato solo quella di sinistra!
A me ha aiutato tantissimo!
A160 CDI
RiccardoS ha scritto:sulla mia A funziona solo relativamente agli indicatori di direzione... che assurdità...
Anche alla mia!
Ma è normale o c'è qualcosa che non va?
Mercedes Benz A160 CDI/W169 Elegance - Blu Atollo
