CERCHIONE PER GOMMA INVERNALE
- MAUDAX
- Auto guidata: Honda HRV - Toyota Yaris Hybrid
Dovendo montare 4 nuovi cerchi con gomme termiche, il gommista mi ha proposto l'acquisto di cerchioni 7,5J X 17 ET 38. Tuttavia, la misura prevista nel libretto è 7,5J X 17 ET45E. Qualcuno mi spiega la differenza tra ET38 ed ET45 ? GrazieMille.
DUETTO 1,3 - GIULIETTA 1,6 - PORSCHE 924 - MB 190 E - Jeep CHEROKEE - Alfa156 1,8 - Alfa166 2,0 - VOLVO V50 - E Klasse Coupè 350CDI- Jeep Renegade - Honda HRV.
Guzzi TROTTER - Guzzi DINGO 3m. - Corsarino ZZ 50 - MotoBi 125 SS - Honda 350 Four - Honda 750 Four SS - Piaggio Sfera 125 - Yamaha Majesty 400 - BMW R1100S - BMW R1200RT - BMW R1200RT LC.
l'et e' la distanza dalla linea di mezzeria del mozzo alla linea di mezzeria del cerchio, in soldoni, indica quanto il cerchio fuoriesce dal passaruota. piu' e' elevato piu' i cerchi possono fuoriuscire dai passaruota. spero di essere stato chiaro
- zarp2005
esatto...te lo trovi 7mm piu in fuori..dovrebbe andare bene lo stesso..
- CLK_270
esteticamente sono anche + belli
Tmax my 09 black(da sballo)
sempre che non sporgano dal profilo dei passaruota, o tocchino le gomme nei bordi, bisogna stare attenti
- CLK_270
parliamo di 7 mm
- Auto guidata: 212.289
tutto ocrretto. Attenzione se l'ET è negativo o positivo, altrimenti l'aumento dell'indice indica il contrario essendo appunto l'offset dalla mezzeria.christian73 ha scritto:indica quanto il cerchio fuoriesce
ex MB CLK220 cdi W209
ex MB SL500 R230
ex MB Vito 115cdi Mixto W639
ex Smart ForTwo 700 Passion
ex Smart ForTwo cdi Passion
ex MB E350cdi 4matic sw W212
ex MB E200cdi sw W212
ex MB R320cdi 4matic LWB W251
ex MB B200 ngd premium W246
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
- MAUDAX
Quindi, se non ho capito male, prendendo un ET38 anzichè ET45, il cerchione rimarebbe più interno (più brutto :cry: ) rispetto al parafango ?
exact!
- MAUDAX
Grazie. Anche se vedo risposte differenti.
- CLK_270
le gomma sono piu' sporgenti :lol:
L’offset può essere, infatti, neutro, positivo o negativo, come si evince meglio dalla Figura 2.
Per gentile concessione di Mick (Mercedesmods)
Questa è la formuletta per ricavare la sporgenza dall'ET e dal canale del cerchio.....
si calcola: pollici canale cerchio x 2,54cm (2,54cm un pollice)
il totale si divide per 2 per avere il centro del cerchio
al totale diviso si sottrae l'ET ( et 10= 1cm)
es: 8,5p x2,54cm:2(-3,5cm ET) in questo caso abbiamo la sporgenza dal punto
di appoggio calcolato con un cerchio 8,5 ET 35...cioè 7,30 cm dal punto di appoggio.....
Chi invece vuole modificare le dimensioni della ruota/pneumatici.....c'è questo sito che permette di verificare se la circonferenza di rotolamento dei pneumatici alternativi che vorresti montare è compatibile con quella dei tuoi pneumatici attuali.
http://lnx.deeptuning.it/pneum.php
Come si vede nella Figura 1, l'offset o ET altro non è altro che lo spazio, espresso in millimetri, fra la superficie d'appoggio dell'attacco del cerchio al mozzo ed l’asse del cerchio stesso. In questo caso si tratta di un ET negativo.Si ha ET pari a zero, quando l’asse del cerchio coincide con l’attacco del cerchio al mozzo.
Si ha ET positivo, quando l’asse del cerchio risulta rientrante rispetto all’attacco del cerchio al mozzo.
Si ha ET negativo, quando l’asse del cerchio risulta sporgente rispetto all’attacco del cerchio al mozzo.
Giocando sulla misura dell’ET, a parità della larghezza del canale, si può far sporgere più o meno la ruota rispetto al cerchio originale.
In particolare, a parità della larghezza del canale, abbassando l’offset di un cerchio (ad esempio passando da ET 35 a 20), la ruota risulterà più sporgente (in questo caso di 15 mm).
Variando opportunamente l’offset del cerchio, sarà quindi possibile far sporgere di più la ruota senza l’ausilio dei distanziali.
E’ bene tener presente, tuttavia, che una diminuzione eccessiva dell’ET, può portare, come i distanziali, ad una usura precoce dei cuscinetti e organi delle sospensioni, ed essere addirittura controproducente sulla tenuta di strada del veicolo. Inoltre si rischia che la ruota tocchi nel passaruota e parafango.
Se una riduzione dell’ET di 15 - 20 mm non è sufficiente a colmare la rientranza della ruota, si può ricorrere anche alla modifica della larghezza del canale, come spiegato in precedenza.
- zarp2005
ma scusate una cosa se uno dice ET45 come si fa a capire se è positivo o negativo???
bisogna dire ET-45??????
scusate l'ignoranza in questo campo..
In teoria la maggiorparte delle auto hanno offset positivo, dove diminuendo l'ET si aumenta la carreggiata. Penso AlfaRomeo "vecchie" e poche altre abbiano ET negativo.zarp2005 ha scritto:ma scusate una cosa se uno dice ET come si fa a capire se è positivo o negativo???
Ma magari dico una strunzata...
ottima guida Armando!
Ultima modifica di cesarecherubini il ven ott 23, 2009 1:53 pm, modificato 1 volta in totale.
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
- zarp2005
volevi dire negativo????cesarecherubini ha scritto:In teoria la maggiorparte delle auto hanno offset positivo, dove diminuendo l'ET si aumenta la carreggiata. Penso AlfaRomeo "vecchie" e poche altre abbiano ET positivo.zarp2005 ha scritto:ma scusate una cosa se uno dice ET come si fa a capire se è positivo o negativo???
