Prendendo spunto dalle utilissime FAQ di grana85 sulla W169, oggi mi sono cimentato nella pulizia del corpo farfallato della mia W168.
Si parte da così:
si smontano il tubo della presa frontale dell'aria e la parte destra dell'airbox
si tolgono le 3 viti che fissano la centralina alla scatola filtro e con un pò di forza si estrae il gruppo centralina-debimetro-condotto aria dalla scatola stessa
si stacca il connettore elettrico dal CF e il tubicino del ricircolo vapori olio per lavorare più comodi
a questo punto si possono staccare anche i connettori della centralina e rimuovere tutto il gruppo per una maggiore comodità, ma si può lavorare anche solo spostandolo da una parte.
Pulizia del corpo farfallato Classe A 160 W168
- Karl_Benz
- Auto guidata: SLK 250 CDI Premium R172
Ultima modifica di Karl_Benz il gio nov 05, 2009 9:06 pm, modificato 1 volta in totale.
JACOPO
[R172] SLK 250 CDI - Premium
Ex [CL203] Classe C SportCoupè 220 CDI - Sport Edition
- Karl_Benz
Infine si tolgono le 4 viti Torx che fermano il CF e si estrae facilmente.
Il mio era ridotto così pensavo fosse messo peggio, ma non era neanche pulito... Ho tolto tutte le incrostazioni di olio con un panno imbevuto di benzina e ho lubrificato le componenti mobili. Alla fine si presentava così Per rimontare stessa procedura inversa, attenzione alla guarnizione del CF da rimettere bene in sede.
Spero di essere stato d'aiuto
JACOPO
- Grana85
Grande!
Hai notato miglioramenti?
Io dopo la prima pulizia con CF tutto nero, notai che la macchina non sbuffava più nelle accelerazioni da fermo e tornava al minimo in maniera impeccabile senza sussultare, sia a GPL che a benzina :mrgreen:
- Karl_Benz
Appena rimontata ieri teneva il minimo benissimo, ho dato un paio di sgasate e era perfetta. Stasera devo farci un pò di km quindi la proverò per bene
JACOPO
- Auto guidata: CLASSE A 170CDI Elegance
Ciao scusate se mi intrometto ma la mia cl.A170cdi w168 ultimamente mi da qualche problema sul minimo.
A macchina ferma ogni tanto sembra che "batte in testa" e vedo che la lancetta del contagiri non è ferma ma tende ad andare verso il basso.
Potrebbe essere il corpo farfallato???
Ho controllato l'olio motore ed è ok....pensavo al filtro del gasolio anche...potrebbe essere???
Simo
Simo
- Runner180
- Auto guidata: Mercedes classe A 140 W168 benzina
Ragazzi ma dopo che fate la pulizia è tutto! non vi da errori nello schermo? spie cose accese ecc?? cosi la faccio pure io!
e che chiavi servono? cacciativi dite dite dite.. non vorrei smontare e poi trovarmi a richiudere tutto xke mi mancavano le chiavi!
- Auto guidata: CLK Cabrio
Bellissima la guida!! Molto interessante, grazie!!! (anche se non ho la classe A, non importa, interessante lo stesso )
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
attenzione perchè dopo la pulizia andrebbe fatto il reset della battuta farfalla... nel caso si presentasse molto sporco e non fai il reset l'auto fatica a tenere il minimo...Runner180 ha scritto:Ragazzi ma dopo che fate la pulizia è tutto! non vi da errori nello schermo? spie cose accese ecc?? cosi la faccio pure io!
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Runner180
E come si fa il reset?? lo devo far fare alla MB con il computer oppure basta la combinazioni di sequenza di tasti + - km H ? quelli affianco allo sterzo?fabio71 ha scritto:attenzione perchè dopo la pulizia andrebbe fatto il reset della battuta farfalla... nel caso si presentasse molto sporco e non fai il reset l'auto fatica a tenere il minimo...Runner180 ha scritto:Ragazzi ma dopo che fate la pulizia è tutto! non vi da errori nello schermo? spie cose accese ecc?? cosi la faccio pure io!
- ztsardapinga
grande guida,sono riuscito a fare il lavoro da solo,mi ha risolto un po di problemi,ora devo solo fare la regolazione della battuta farfalla come dice fabio 71,infatti scende di minimo e si spegne,nel mio cera grasso!!
- fabio71
Runner180... sei pregato di mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti degli utenti del forum, NESSUNO è obbligato a darti una risposta, chi lo fa è solo per pura cortesia di conseguenza questo è il primo richiamo... mi auguro che nei tuoi prossimi post ti ricorderai di essere più cortese con le richieste.
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: mercedes a160
informazione molto interessante
oggi ci provo e poi vi faccio sapere anche solo per confarmare ulteriormente l'esito della manutenzione
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 3 ospiti
