Sostituzione candeletta OM646
W202, W203, W204, W205
Karl_Benz
Auto guidata: SLK 250 CDI Premium R172
Spextrum ha scritto:
Karl_Benz ha scritto:20 Nm sia ad allentare che a stringere. La coppia massima a svitare serve a prevenire la rottura della candeletta.
eh eh e se 20Nm non bastano cosa fai ? reciti un rosario ?
Non sono d'accordo che la mano di un hobbista sia come quella di un professionista, è proprio in uno di questi frangenti che il "mestiere" conta parecchio... quindi occhio...
Se neanche a 20 Nm riuscissi a svitare proverò a fare come indicato sul manuale, se neanche così dovessi riuscire mi affiderò ad un professionista.
Rettifico, coppia massima a rottura per lo svitaggio 15 Nm con filetto M10
[spoiler]Domanda provocatoria: secondo voi, quanti meccanici generici userebbero la dinamometrica rispettando valori di coppia ecc.. per evitare la rottura della candeletta? Secondo me molto pochi...[/spoiler]
JACOPO
[R172] SLK 250 CDI - Premium
Ex [CL203] Classe C SportCoupè 220 CDI - Sport Edition
Contact:
Se non la usano meglio che cambino mestiere......la chiave dinamometrica si usa in tantissimi lavori.
Karl_Benz
Vero, ma molto spesso si vede usare solo per tirare le viti delle testate :sad:
JACOPO
Pulp63
Auto guidata: E280 cdi L6 sw avantgarde (S211) 03/2005
Ho l' impressione che qualcosa non va i quel documento: filetto M10 coppia di serraggio 35 Nm, coppia di rottura 15Nm
Secondo me i valori sono invertiti. Ciao
funk
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C220 CDI S203 Sport Ed. Restyling, A150 W169
Startaxi ha scritto:la chiave dinamometrica si usa in tantissimi lavori.
:approved:
Karl_Benz
Candeletta sostituita 8-)
La parte più difficile? Sfilare la maledetta pipetta :evil:
Dopo un paio di fili rotti ci sono comunque riuscito. Per il resto è stata una stupidata come previsto.
Breve tutorial :mrgreen:
Dopo aver tolto le varie coperture, smonto la cannuccia del secondo iniettore per fare spazio e con il metodo del filo elettrico, suggerito da Pulp63, riesco dopo qualche tribolazione a sfilare la pipetta.
Armato di chiave dinamometrica adatta, svito la candeletta a impulsi crescenti facendo attenzione alla coppia di rottura (15 Nm). Svitata la vecchia, inserisco la nuova e stringo a 15 Nm.
Operazione fatta a motore caldo dopo 1 ora dallo spegnimento per far sbollentare le parti interessate dal lavoro e senza l'uso di svitanti.
Domani mattina, a motore freddo, verifica dello spegnimento della spia sul cruscotto. :yueah:
JACOPO
Spextrum
Utente bannato
Auto guidata: Mercedes Benz C220 CDI SW AMG S204 OM646 2008/09
Bravo anche se credo che la pipetta, a questo punto, abbia una sorta di blocco/fermo...
Karl_Benz
Non credo sai, guardando bene la pipetta da smontata non sembra, credo ci vogliano solo un po' di sane vecchie maniere per sfilarla.
Alla fine fare tutta l'operazione è una sciocchezza, bisogna solo stare attenti a quello che si fa perchè se la candeletta è inchiodata, a fare danno ci vuole molto poco. Non nascondo che i commenti iniziali mi avevano messo un po' di ansia :mrgreen:
JACOPO
Tutto e' bene quel che finisce bene !
Contento che hai risolto ! (Y)
Spextrum
Utente bannato
Karl_Benz ha scritto:Non credo sai, guardando bene la pipetta da smontata non sembra, credo ci vogliano solo un po' di sane vecchie maniere per sfilarla.
Ok, credo che l'ansia sia servita a non far danni... se si rompeva dentro ciao...
michele sportcoupe
Auto guidata: mercedes sportcoupe 220cdi
Anche io stesso problema vorrei sapere se possibile quale è la disposizione dei cilindri partendo dall esterno abitacolo fino verso il parabrezza per capirsi, la diagnosi mi dice che la candeletta bruciata è sul secondo cilindro ma non saprei da dove cominciare a contare.grazie a tutti
Contact:
La numerazione parte dal muso verso l'abitacolo quindi il cilindro n.1 è quello più vicino al radiatore.
