Picciutto, l'immagine che cerchi di aprire è molto pesante e imageshack molto lento. Mi sa che devi solo pazientare (non serve sbloccargli il pop-up)
La segnalazione il cdb te la da anche a veicolo in movimento, così come l'insufficiente livello (e questo da almeno 20 anni), mentre ovviamente non ti permette di misurare il livello se il motore non è fermo (ma il menu di servizio della w169 mostra comunque il livello anche a motore acceso). Non chiedermi la logica seguita dal sensore, per esperienza personale posso dire che sulla nostra w124 cominciavi ad avere segnalazioni di livello basso con livello sotto a 1/4 sull'astina.
aiuto...spia olio su display e bip bip
- Picciutto
Estratto dal manuale on line....
Olio motore
Il consumo di olio dipende dallo stile di guida. Il veicolo consuma di norma al massimo 0,8 l di olio ogni 1000 km. Il consumo di olio può anche essere maggiore se il veicolo è nuovo o se si guida spesso a regimi elevati. Il consumo di olio effettivo può essere valutato soltanto dopo una lunga percorrenza.
Maggiori informazioni sull'olio motore sono riportate a Apri.
ontrollo del livello dell'olio motore
Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
•il veicolo deve essere parcheggiato in piano
•il motore a temperatura d'esercizio deve essere spento da almeno cinque minuti
•il motore non a temperatura d'esercizio (se avviato solo per breve tempo) deve essere spento da almeno 30 minuti
Tramite il computer di bordo*
Possibile solo sui veicoli con motore diesel. I motori a benzina vengono controllati con l'astina di controllo del livello dell'olio Apri.
Assicurarsi che la chiave nel blocchetto di accensione si trovi in posizione 2 Apri.
Con il tasto o selezionare il messaggio seguente:
La misurazione avviene rapidamente. Sul display viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:
•Livello olio motore corretto
•Per livello olio max aggiungere 1,0 l
•Per livello olio max aggiung. 1,5 l
•Per livello olio max aggiungere 2,0 l
Se necessario, rabboccare l'olio Apri.
Ulteriori messaggi sul display multifunzione
Con il motore a temperatura di esercizio e una quantità eccessiva di olio motore viene visualizzato il messaggio:
Livello olio motore
Ridurre livello olio
Far aspirare l'olio eventualmente versato in eccesso.
Se viene aggiunta una quantità eccessiva di olio vi è il rischio di danni al motore o al catalizzatore.
Se viene visualizzato il messaggio Per visual. liv. olio mot. inserire accensione:
Girare la chiave nel blocchetto di accensione in posizione 2 Apri.
Se non è stato rispettato il tempo di attesa necessario, viene visualizzato il messaggio:
Rispettare tempi di attesa
Se il motore è a temperatura di esercizio, eseguire una nuova misurazione dopo circa cinque minuti.
Se il motore non è a temperatura di esercizio (se il motore è stato avviato solo per breve tempo), eseguire una nuova misurazione dopo circa trenta minuti.
Se il motore è acceso, viene visualizzato il messaggio:
Livello olio motore Solo a mot. spento
Spegnere il motore e prima di effettuare la misurazione attendere circa cinque minuti se il motore è a temperatura di esercizio, oppure circa trenta minuti se il motore non è a temperatura di esercizio (se il motore è stato messo in funzione solo per breve tempo).
Se si desidera interrompere la misurazione, premere il tasto o sul volante multifunzione.
Con astina di controllo
Astina di controllo del livello dell'olio
Tacca max
Tacca min
Figura a titolo esemplificativo: veicoli con motore a benzina
Tacca max
Tacca min
Figura a titolo esemplificativo: veicoli con motori turbocompressi/motori diesel
Estrarre l'astina di controllo del livello dell'olio .
Pulire l'astina di controllo del livello dell'olio .
Reinserire completamente l'astina nel relativo tubo fino all'arresto quindi estrarla nuovamente.
Il livello dell'olio è corretto se si trova tra la tacca min e la tacca max dell'astina.
Se necessario, rabboccare l'olio.
Rabbocco dell'olio motore
Coperchio
Figura a titolo esemplificativo: veicoli con motori a benzina/motori diesel
Svitare il tappo e rimuoverlo.
Rabboccare la quantità di olio necessaria Apri.
La differenza tra la tacca min e la tacca max è pari a circa 1,2 litri. Nei modelli A 160 CDI è pari a circa 1,5 litri.
Non rabboccare l'olio in quantità eccessiva. Se viene aggiunta una quantità eccessiva di olio (livello dell'olio al di sopra della tacca max dell'astina di controllo) sussiste il rischio di danni al motore o al catalizzatore. Far aspirare l'olio eventualmente versato in eccesso.
Avvitare il tappo sul bocchettone di riempimento.
Avvertenza per la tutela ambientale
Effettuare il rabbocco con la dovuta attenzione, per evitare di versare olio fuori dal bocchettone. L'olio non deve raggiungere il terreno né corsi o bacini d'acqua, perché ciò causa danni all'ambiente.
Ulteriori informazioni sull'olio motore sono riportate a Apri.
Olio motore
Livello olio motore
Tacca max
Tacca min
Tacca max
Tacca min
Coperchio
Classe C W204 200 CDI - The dream
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club Italiamundi ha scritto:buon giorno ce qualcuno che mi sa dare una risposta .mi si accende la spia dell olio ma olio e a posto.mercedes classe b .ilbulbo dell olio dove sitrova
- dg1976
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =6&t=81641
Può essere una cosa analoga (sensore), ti consiglio di fare una diagnosi in un centro MB
Ecco perché é la mia auto
