Luci di accesso attivazione
(2011 - 2019)
Carleo
Auto guidata: B 180 d Sport Aut.....Arrivata!
Startaxi ha scritto:Del pack Light & Sight con annesse luci Ambient (optional) si parla diffusamente http://www.mercedesbenzclub.it/forum/se ... 6%2B+sight (Y)
T ingrazio, non sapevo che il pacchetto luci era il light and sight....ora mi si apre un nuovo mondo.....
Buona notte a tutti!
Contact:
(Y)
Terra.aria
Auto guidata: Mercedes w246
Mi puoi dire perfavore i 2 fili della plafoniera posterieriore dove vanno attaccati sulla plafoniera anteriore?
Semiserio
Auto guidata: B 180 CDI Sport Autom (my2015)
A chi stai chiedendo ? #-o :roll:
Non quotando nulla, sembrerebbe tu stia chiedendo a Startaxi....
Michele
Contact:
E' meglio che chieda a te :wink:
Semiserio
Terra.aria ha scritto:Mi puoi dire perfavore i 2 fili della plafoniera posterieriore dove vanno attaccati sulla plafoniera anteriore?
Se ho capito bene e se ti riferisci alle foto della pagina precedente, nella plafoniera posteriore c'è un connettore con infilata una lampadina tutto vetro da 5W.
Non c'è nessun collegamento con la plafoniera anteriore, ho solamente collegato in parallelo le 2 piastrine a matrice di led, ed ho collegato i 2 fili ad un "maschio" che simula lo zoccolino della lampadina tutto vetro, che è in dotazione alle piastrine a led.
Ti metto un link, non è esattamente cosa ho montato io, però cosi capisci di cosa si parla:
Michele
Terra.aria
Si scusatemi ma non sono riuscito a farlo.
Io volevo sapere tutti quei cablaggi sulla plafoniera anteriore a cosa servono. Perché vorrei aggiungere delle luci e non so dove attaccarmi. Tutto qua.
Semiserio
I cablaggi servono per le utenze comandate dalla plafoniera, per esempio il connettore che alimenta la plafoniera stessa, il connettore per la plafoniera posteriore, il connettore per il microfono del viva voce, il connettore per l'eventuale comando del tetto, e comunque la plafoniera anteriore, non è un semplice contenitore per gli interruttori, ti posto due foto:
ed è la modifica che ho effettuato per avere sul tunnel centrale un po' di luce ambiente durante la notte.
Ho usato la luce di un led acceso, inutilizzato nel mio caso, che serve ad illuminare il vano porta occhiali.
E poi ho usato due predisposizioni per i led dell' interruttore del tettuccio ,non presente sulla mia.
Questo è il risultato:
Michele
Terra.aria
Si si ho visto che ha una centralina. Infatti sull uscita della plafoniera posterieriore volevo collegare i due faretti aplicati sulla parte dove andrebbe il porta occhiali. Questo per avere più luce con porte aperte per farti capire. Comunque domani chiamo un mio collega in mercedes così vedo se mi da gli schemi. Poi ti faccio vedere le foto di quello che voglio fare..
danilokr
Auto guidata: mercedes w 246 b 180 smart fortwo453 edition1
buonasera a tutti , ho acquistato venerdì una b 180 exsecutive benzina e ho cercato di cambiare le lampade ad incandescenza con quelle a led , nella plafoniera posteriore ci sono riuscito ma in quella anteriore no, in quanto non ho trovato le lampadine , ma dei led sul circuito stampato , qualcuno li ha sostituiti , grazie in anticipo
paco180CLB
Auto guidata: Mercedes B180 W246
Seguo con interesse questo post. Anche io devo fare modifiche alle luci interne e non so dove prendere corrente.
Ma devo ancora capire dove prendere corrente per il corretto funzionamento
Terra.aria ha scritto:Si si ho visto che ha una centralina. Infatti sull uscita della plafoniera posterieriore volevo collegare i due faretti aplicati sulla parte dove andrebbe il porta occhiali. Questo per avere più luce con porte aperte per farti capire. Comunque domani chiamo un mio collega in mercedes così vedo se mi da gli schemi. Poi ti faccio vedere le foto di quello che voglio fare..
Gli schemi elettrici sarebbero perfetti, ma basterebbe anche che ti dicesse solo il colore dei cavi da intercettare sopra i vani piedi così da evitare di passare cavi dalla plafoniera in giù.
Classe B 180 CDI w246
simonecnts
Auto guidata: Ex Opel h 1.9 150cv bluet
Bel lavoro! posteresti una foto anche di notte a luce buia per vedere l'effetto! :bounce
A200d Premium AMG LINE - Telecamera Posteriore -Tetto apribile panoramico - Command online :wel:
T.C.
Auto guidata: A150 W169 BE 2009
Scusate se "riprendo" questo argomento ma stasera mentre guidavo mi ha preso un dubbio fulminante. Alzo gli occhi verso lo specchio retrovisore interno e vedo tutta la plafoniera buia. Ora, non ne sono sicuro e soprattutto non so se mi confondo con la A w169 di mia moglie ma a me sembrava che in marcia i vari pulsanti fossero retro-illuminati, intendo quelli per accendere o disabilitare le luci interne. Non vorrei che fosse saltato un fusibile o, peggio, rotto qualche collegamento nella plafoniera... Per completezza, tutti i pulsanti, benché non retro illuminati, fanno perfettamente il loro lavoro e lo specchio interno non é auto-oscurante. Qualcuno saprebbe aiutarmi a sciogliere questo dilemma? Grazie!
EnzoMB
Auto guidata: B180CDI Premium Night Pack W246
I pulsanti sulla platoniera sono retroilluminati.
T.C.
Grazie EnzoMB.
Mmmmmhhh, quindi si è rotto qualcosa.
Il fusibile però non credo, perchè altrimenti i pulsanti non funzionerebbero e forse nemmeno le luci di cortesia. Domani comunque provo a dare un'occhiata, se va oltre le mie misere capacità tecniche, chiederò al prossimo tagliando di dare un'occhiata.
Buona serata
Torna a “W246”
