Il filtro abitacolo avendo i mie figli allergici lo cambio io ogni 3 mesi (lo faccio da me)Denis69 ha scritto:Il prezzo dell'olio è senz'altro molto buono, ma io avrei sostituito anche il filtro abitacolo.
lo faccio da sempre con tutte le macchine
Assolutamente d'accordo. Senza codici officina (es. 505) e assyst (es. A), oltre all'elenco fisico e descrizione di materiali e manodopera, anche per me non c'e' certezza del fatto che siano paritetiche le attivita'.CRONet ha scritto:No, però mi preoccupa che tu non abbia indicato se hanno usato o no il codice di manutenzione che si trova nel menu segreto, perché solo quello permette di capire i lavori da fare.
No, non l'ho indicato, il preventivo mi è stato fatto telefonicamente senza che l'auto fosse in loro possesso.CRONet ha scritto:No, però mi preoccupa che tu non abbia indicato se hanno usato o no il codice di manutenzione che si trova nel menu segreto, perché solo quello permette di capire i lavori da fare.
Ma lo star diagnosi è appannaggio esclusivo della rete ufficiale Mercedes oppure anche altre officine non ufficiali potrebbero averlo ?CRONet ha scritto:Denis credo che qualcosa è cambiato, credo la legge Monti che è valida in Europa, obbliga al costruttore l'onere della prova. Certo che se il service in partenza non ha lo star diagnosi allora il tagliando rischia di essere non conforme.
Capisco, comunque tutto nasce dal fatto che l'assistenza Mercedes ( aTorino di fatto è un monopolio) mi ha comunicato telefonicamente un costo di 390 euro più iva per il Service A dei 20.000 km, ed anche questo prezzo è stato fatto telefonicamente.CRONet ha scritto:Chiunque può avere star diagnosi basta avere gli strumenti e pagare la licenza annua. Poi bisogna pure saperlo usare. Il preventivo al telefono vale quanto scriverlo su carta con una penna senza inchiostro. Il codice di manutenzione indica i lavori da seguire, quindi i preventivi fatto bene richiedono di quel codice.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 4 ospiti
