[R230] Ricerca ricambio braccio ant. SL500
R107, R129, R230, R231
chineur51
Auto guidata: Mercedes SL500 R230 225KW
Buongiorno,
vorrei chiedere ai possessori di MB SL/R230 225kw se vi è capitato di sostituire il braccio superiore anteriore Dx.
Il cui codice originale è 2303300138. E se sapete se vi è qualche costruttore, oltre all'originale, che lo fornisce.
Ho trovato il Febi 21445 che lo dà come corrispondente, ma in realtà è molto simile. Ma le dimensioni non corrispondono.
Inoltre, ciò che mi sembra molto strano che per la sola testina fuori uso si debba sostituire tutto il braccio.
Mentre, lo stesso braccio per la Classe E ha la possibilità di sostituire solo la testina.
Attendo Vs
È una black series?
chineur51
Manolo, scusami l'ignoranza cos'è una black series?
La versione della tua SL :wink:
Tra la normale e la Black Series c'è la differenza del braccetto superiore delle sospensioni. La normale sembra montare la testina come la E, mentre la Black Series il braccetto è intero con la testina.
chineur51
Hai ragione è proprio così. Mi pareva di aver trovato il braccio in after market, anche a buon prezzo come ex-ricambista. Ma purtroppo non coincide per le ragioni che hai giustamente indicato.
Quindi, Manolo, ritieni che questo ricambio sia solo originale?
Non credo, se con il categorico ti esce un ricambio FEBI, comunque OEM.
Contact:
Ma la Black Series non era solo 65 AMG peraltro con tetto fisso?
:shock: che bestia!
Nei categorici della 500 mi da anche la Black Series... :?:
Contact:
Confermo che la Black Series era solo una versione speciale AMG, quella nelle foto messe da Startaxi, costruita dal 2008 al 2009
La SL 500 da 225Kw/306CV invece è stata costruita dal 2001 al 2006
Tra le due non vi è alcuna analogia, la AMG Black anche telaisticamente mi pare fosse abbastanza diversa da tutte le altre SL essendo la versione più estrema delle R230
Potrebbe essere che vi sia stato un cambiamento di tali bracci con uno dei due restyling (2006/2008 e 2008/2012)(e propenderei per il secondo) per questo esistono 2 elementi entrambi compatibili per R230 ma che in realtà non sono uguali, con certezza solo in MB tramite il telaio possono saperlo e risalire al codice ricambio esatto
