Grazie per la risposta; il mio timore riguarda solo la possibilità di graffiarli durante lo smontaggio/rimontaggioEriberto ha scritto:si io le ho montate sui cerchi originali..
Saluti
Comunque hai interpretato male il libretto......puoi montare la misura 225/45 R18 solo con pneumatici invernali e non con le estive (è ben diverso) significa che non puoi montare estive non differenziate.thinkplus ha scritto:Qualcuno monta le quattro stagioni? Io ho le anteriori 225/45 R18 e le posteriori 245/40 R18, le M+S da libretto devono essere tutte da 225, vale anche nel caso di gomme per tutte le stagioni?
Grazie.
Forse mi sono spiegato male, se monto pneumatici M+S devo usare 4 cerchi uguali, vale anche nel caso delle 4 stagioni?Startaxi ha scritto:Comunque hai interpretato male il libretto......puoi montare la misura 225/45 R18 solo con pneumatici invernali e non con le estive (è ben diverso) significa che non puoi montare estive non differenziate.thinkplus ha scritto:Qualcuno monta le quattro stagioni? Io ho le anteriori 225/45 R18 e le posteriori 245/40 R18, le M+S da libretto devono essere tutte da 225, vale anche nel caso di gomme per tutte le stagioni?
Grazie.
Tutte le misure che leggi sono valide sia per estive che per le invernali
Non è vero,puoi montare pneumatici posteriori 245/40 M+S mantenendo i cerchi con canale 8.5J e lo stesso vale per pneumatici 4 stagionithinkplus ha scritto:se monto pneumatici M+S devo usare 4 cerchi uguali
GrazieStartaxi ha scritto:Non è vero,puoi montare pneumatici posteriori 245/40 M+S mantenendo i cerchi con canale 8.5J e lo stesso vale per pneumatici 4 stagionithinkplus ha scritto:se monto pneumatici M+S devo usare 4 cerchi uguali
Grazie!!CRONet ha scritto:Se olvida gommista lavora bene avrai sempre cerchi perfetti.
Scusate, sul libretto della mia CLA sb 200, non riporta la misura 225/45 r18, ma con il r18 solo il 225/40thinkplus ha scritto:Forse mi sono spiegato male, se monto pneumatici M+S devo usare 4 cerchi uguali, vale anche nel caso delle 4 stagioni?Startaxi ha scritto:Comunque hai interpretato male il libretto......puoi montare la misura 225/45 R18 solo con pneumatici invernali e non con le estive (è ben diverso) significa che non puoi montare estive non differenziate.thinkplus ha scritto:Qualcuno monta le quattro stagioni? Io ho le anteriori 225/45 R18 e le posteriori 245/40 R18, le M+S da libretto devono essere tutte da 225, vale anche nel caso di gomme per tutte le stagioni?
Grazie.
Startaxi ha scritto:Mi spiace,sei obbligato a montare esclusivamente le misure riportate sul libretto,ossia quelle omologate da MB
Se vuoi una spalla più alta devi per forza passare al 17 (225/45)ANTOSFAR ha scritto: Scusate, sul libretto della mia CLA sb 200, non riporta la misura 225/45 r18, ma con il r18 solo il 225/40
Io che sto per mettere gli estivi vorrei un 45, per abbassare il rischio di spaccare continuamente gli pneumatici nelle buche di Roma.
Forse il 45 essendo un pochino più alto aiuta.
Che ne dite. Posso montare 225/45 r18?
