PROBLEMI CLA C117
Buongiorno,devi andare in MB per una diagnosi,non possiamo dirti altro.
- Synaptic
- Auto guidata: Mercedes CLA 220 CDI Executive
Salve ragazzi,
qualche settimana fa ho notato una cosa strana (poi mi ero dimenticato di riferirlo)
ero in autostrada con la mia CLA 220, asfalto asciutto, velocita sui 150.... mi trovo a frenare, "non troppo forte" e ho notato delle vibrazioni sopra dal normale sullo sterzo..
allora decido di provare di nuovo... vado sui 120 e freno piu energicamente... e niente, frena abbastanza normale, giusto un poco di vibrazioni, ma penso sia normale. poi accellero, la porto sui 160, e freno un po piu forte, e lo sterzo trema tutto, proprio come saltellasse..
ho detto, deve essere sicuramente l ABS, che entra... ma nessuna spia si accende sul quadro, inoltre il terreno non e scivoloso e la frenata non era cosi forte...
allora continuo a provare, e ogni volta che tocco il freno lo sterzo saltella vistosamente, quasi non si riesce a tenerlo in mano... e piu vado veloce e piu lui salta.
a cosa puo essere dovuto? non mi era mai capitato.
CLA 220 cdi Executive 2014 ~ Mappata +40Cv/+60Nm = 210 Cv 410Nm. ~ Cerchi AMG 18 ~ Sedili Pelle Nera ~ Cruscotto Carbonio ~ Cornici finestrini cromate ~ Gomme Estive Dunlop Sport Maxxx RT ~ NTG 4.5 Navigatore Becker ~ Fari Alogeni con Kit Xenon 6000k + Lampade abbaglianti+Diurne LED ~ Set lampade LED Posteriori ~ Park-Assist ~ Retrocamera ~
- crimar5
- Auto guidata: CLA 220 CDI PREMIUM
Una volta dopo essere passato su un giunto di un ponte in autostrada con relativo colpo secco sulle sospensioni, mi si è accesa la spia del cpa ed è rimasta fissa fino a quando ho spento e riacceso. Mai più successo.Killerfaber79 ha scritto:Buongiorno ragazzi, stamattina mentre ero in autostrada, mi si accende il messaggio "collition prevention assyst plus non funzionante", per qualche secondo...poi si spenge. COntstualmente si accende la spia motore gialla. Situazione attuale , 0 messaggi nel computer di bordo, messaggio del collition sparito, ma la spia gialla del motore rimane accesa. Provato a spengere e riaccendere la macchina ma permane. A qualcuno è mai successo? Vi dico che al momento sono anche in riserva (mi pare di aver letto da qualche parte che puo' dare il problema della spia, ma quando si è accesa non ero in riserva).
CLA 220 Premium Rosso Jupiter, pelle nera cuciture rosse, 7g-dct, park assist, tetto panorama, comand, light & sight, media interface, sedili riscaldabili
...tioch faid ar la ... (Gaelico)
Tessera n. 855
Clicca per la galleria della rossa
Tessera n. 855
- silti
Hai i dischi ovalizzatiSynaptic ha scritto:...................e ogni volta che tocco il freno lo sterzo saltella vistosamente, quasi non si riesce a tenerlo in mano... e piu vado veloce e piu lui salta.
- Auto guidata: Mercedes CLA X117 200 d
salve da un po di mesi sento una vibrazione ai bassi regimi proveniente dal lato destro dell'auto ,non riesco ad individuarla con precisione l'ho fatto notare ieri con l'occasione del tagliando ma non sono riusciti a risolvere il problema l'auto ha 17.000 km .Qualcuno ha avuto ed eventualmente risolto questo problema?
grazie
Emiliano
grazie
Emiliano
Ciao Emiliano per cortesia inserisci Arezzo nel tuo profilo personale.
- silti
La senti a dx davanti o dietroEmibu ha scritto:salve da un po di mesi sento una vibrazione ai bassi regimi proveniente dal lato destro dell'auto ,non riesco ad individuarla con precisione l'ho fatto notare ieri con l'occasione del tagliando ma non sono riusciti a risolvere il problema..............
La senti in movimento o da fermo
La senti dentro l'auto o all'esterno
Vedi,non siamo dei collaudatori MB e nemmeno degli indovini,se vuoi che ti indichiamo delle possibili cause,devi essere più preciso
- Synaptic
mhh ok, diciamo che sono ovalizzati, vanno sostituiti a nuovo o possono essere rettificati?silti ha scritto:Hai i dischi ovalizzatiSynaptic ha scritto:...................e ogni volta che tocco il freno lo sterzo saltella vistosamente, quasi non si riesce a tenerlo in mano... e piu vado veloce e piu lui salta.
poi quando torno in italia la riprovo un altra volta, perche se non mi ricordo male ultimamente non lo faceva piu.. faro qualche test piu approfondito.
La rettifica va bene in caso di correzioni minime ma presuppone l'asportazione di materiale e l'indebolimento della struttura del disco stesso,meglio sostituire.
Quando si cambiano i dischi vanno cambiate anche le pastiglie.
- Synaptic
cavoli ho le pastiglie quasi nuove... diciamo all 80%Startaxi ha scritto:La rettifica va bene in caso di correzioni minime ma presuppone l'asportazione di materiale e l'indebolimento della struttura del disco stesso,meglio sostituire.
e cmq nel caso sia necessaria la sostituzione dei dischi, si possono montare quelli traforati come con il pacchetto PREMIUM/AMG? o in quel caso devono essere cambiate anche le pinze?
Devi controllare il diametro dei dischi,possono essere da 295 mm con spessore 28 mm oppure 320 mm con spessore 30 mm
buongiorno la vibrazione è all'interno non siamo riusciti ad individuare con precisione ,si sente solo in movimento ed indicativamente sembra provenire dallo sportello dx o dall'attacco della cintura di sicurezza a prestosilti ha scritto:La senti a dx davanti o dietroEmibu ha scritto:salve da un po di mesi sento una vibrazione ai bassi regimi proveniente dal lato destro dell'auto ,non riesco ad individuarla con precisione l'ho fatto notare ieri con l'occasione del tagliando ma non sono riusciti a risolvere il problema..............
- Alex81cla
- Auto guidata: Cla 200d automatica 4matic Premium Grigio montagna
Non è proprio un pò problema.. ma per me.. su una macchina da 47.000€ di listino con il pacchetto mirror che non ha la funzione marciapiede...mi lascia perplesso.. un po come le uniche due lucine esterne sotto agli specchi gialle
ALESSANDRO
CLA 200d - Automatic - 4matic - Premium - Grigio Montagna - Cristalli posteriori scuri - Regolazione lombare - Remote on line - Shermo da 8" - Parking Pilot - Pacchetto Apple - Abbaglianti adattativi - Sensore passeggero
@ Emibu rinnovo l'invito ad inserire la provincia di residenza nel profilo personale.
- Auto guidata: Cla 200d premium coupè
Ciao Emibu anch’io ho la vibrazione su lato destro interno, per me è il schienale sedile passeggero quando nn c’è nessuno seduto!! Prova a darli piccole botte con pugno chiuso anche da fermo per vedere se è quello !? Nel mio caso si è lo stesso che sento anche in marcia. Già fatto notare in officina più avanti mi daranno appuntamento per vederlo insieme a contagiri che sento anche li vibrazioni plasticacia deludente!! Anche zona clima latto destro un casinò auto nuova 800 km al attivo :cry: non riesco avere un auto decente pensavo comprando Mercedes-Benz avrei risolto ma nn è così fin adesso, guida pacievole a parte
