Buongiorno a tutti,
so che se n'è parlato molto, giudizi soggettivi ed oggettivi, ma poiché molte opinioni sono state espresse all'interno di thread in relazione ad audio 20 volevo aprire questa discussione specificatamente per coloro che, come me, hanno ordinato l'auto con l'impianto HK Logic 7 e ne sono rimasti davvero delusi.
La discussione ha come scopo condividere le diverse soluzioni adottate da parte di chi proprio non riesce a digerire il fatto di aver speso tanti soldi per una resa davvero sproporzionata.
Il mio giudizio è: impianto "vuoto", senza bassi, come si fa a dire che c'è un subwoofer ? Io non riesco proprio a percepirlo.
Detto questo possiamo condividere in questa discussione tutti i provvedimenti presi per coloro che, ovviamente, lo hanno fatto.
Io per es. stamattina ho provato a chiamare in meredes per fissare un appuntamento con l'officina e intanto sentire cosa mi dicono i tecnici mettendoli davanti al fatto compiuto. Magari mi diranno: non c'è nulla che non va, questo è l'impianto e allora me ne faccio una ragione pensando poi al da farsi.
Ma intanto mi rispondono: per verificare il corretto funzionamento dell'impianto audio deve lasciarci l'auto per qualche giorno !!!!!
Voi ?
Grazie e buona giornata a tutti
Soluzioni per i delusi del HK Logic 7
- Auto guidata: CLA 220d Premium
Ho provato ad alzare il pianale del cofano e sotto c'è il blocco subwoofer ed ampli. Chissà se smontando il coperchio di plastica che blocca il tutto si riesce ad arrivare all'ampli e magari al potenziometro che regola la sensibilità come ce l'hanno quasi tutti gli ampli !
- Auto guidata: mercedes cla 200 cdi shooting brake premium
Ciao Giulio... ho regolato il Balance/ fader spostando il suono al sub ! Qualcosa cambia ma Non aspettarti gran miglioramento ! Ho chiesto all ' officina un miglioramento dopo appena comprata l'autovettura ! Mi avevano detto che mi avrebbero chiamato appena usciva un aggiornamento ! È passato un anno e sto ancora aspettando !
Si Kekko ma non ho capito come sposti verso il sub, intendi verso il fronte posteriore ?kekko1974 ha scritto:Ciao Giulio... ho regolato il Balance/ fader spostando il suono al sub ! Qualcosa cambia ma Non aspettarti gran miglioramento ! Ho chiesto all ' officina un miglioramento dopo appena comprata l'autovettura ! Mi avevano detto che mi avrebbero chiamato appena usciva un aggiornamento ! È passato un anno e sto ancora aspettando !
- Auto guidata: Mercedes E
Giulio, se vuoi migliorare il tuo impianto ti faccio conoscere un mio carissimo amico che ti fa un impianto decisamente migliore di quello che hai.giulio.boschettini ha scritto:Buongiorno a tutti,
Voi ?
Peraltro è nella nostra stessa zona ;)
Ciao, io ho fatto un casinò con le combinazioni e mi è saltata tutta la configuraZione sparendo definitivamente l'audio e credo passando alla versione precedente del sw. Insomma ora sono in officina per chiedere un aggiornamento e facendomi ridere dietro da questi che ne sanno meno di noi ma purtroppo oggi sono io nel torto. Questo per dirti che uscirò da qui con l'ultimo aggiornamento è quindi ti saprò dire se la situazione Logic 7 sarà migliorata ma ho forti dubbi. Ovviamente non proverò più combinazioni se non assolutamente certo che sia quella giusta per la 5.1 !!!kekko1974 ha scritto:Ciao Giulio... ho regolato il Balance/ fader spostando il suono al sub ! Qualcosa cambia ma Non aspettarti gran miglioramento ! Ho chiesto all ' officina un miglioramento dopo appena comprata l'autovettura ! Mi avevano detto che mi avrebbero chiamato appena usciva un aggiornamento ! È passato un anno e sto ancora aspettando !
Altrimenti mi rivolgerò ad un elettrauto specializzato ma credo la cifra non valga la candela !
Ok a quanto pare nessuno si è mosso in qualche direzione per poter suggerire il da farsi.
Io ho un primo parere da un elettrauto specializzato in impianti professionali e mi ha riferito che il nostro logic 7 ha un DSP bloccato e l'intero impianto lavora in fase. Pertanto la prevalenza anteriore è voluta e, per scelta e non per questo piace a tutti, viena data maggiore enfasi ai medio alti. Effettivamente ne esce un suono più pulito dell'impianto standard ma non ci si può aspettare da questo impianto il basso da pop o da rock per intenderci, di quelli chefanno vibrare le portiere per capirci.
Quello che suggerisce lui è l'aggiunta di un sub amplificato intercettando il segnale che arriva al sub sotto il pianale del cofano (sb) o sotto la cappelliera per la coupé. In questo modo lasciando completamente intatto l'impianto esistente si va ad aggiungere soltanto ulteriore canale che le tonalità che meglio preferiamo, diciamo dai 20hz in su e alla potenza che preferiamo. Il tutto in un mono connettore che ci consentirebbe di attaccarlo e staccarlo come preferiamo quando abbiamo bisogno di spazio nel bagagliaio.
Che ne pensate ?
Io mi sono incuriosito e vorrei approfondire, magari dopo aver cercato anche di tarare meglio le frequenze degli altoparlanti attuali attraverso ilfamelico menu segreto che per la 5.1 ancora tace !
Che ne pensate ?
Trovo interessante questa soluzione ! L' unica cosa che mi frena è che sono in garanzia ! Non mi va di manomettere l' impianto altrimenti mercedes non interverrà a sue spese per eventuali interventi in garanzia ! Giulio...Non conviene aspettare ?
Dipende, diciamo che l'intrvento che farebbe l'elettrauto sarebbe del tipo "sommerso", cioè passerebbe solo il positvo fino alla batteria e il resto lo intercetterebbe direttamente prima di entrare all'ampli con una sorta di bypass credo in maniera tale da passare il segnale sorgente direttamente al sub amplificato e il resto resta com'è.kekko1974 ha scritto:Trovo interessante questa soluzione ! L' unica cosa che mi frena è che sono in garanzia ! Non mi va di manomettere l' impianto altrimenti mercedes non interverrà a sue spese per eventuali interventi in garanzia ! Giulio...Non conviene aspettare ?
Per la garanzia dovrebbe succederti qualcosa all'impianto per poi avere problemi di garanzia.
Io ho lo stesso problema perché trattasi di NLT e pertanto se la macchina dovesse andare in assistenza dovrei smontare il sub e nascondere il cavo.
Io l'unica cosa che aspetterei e di vedere se lavorando un pò sui parametri del DSP da menu segreto si può avere una maggiore corposità
Notte :whiteflag:
- mensanino
- Auto guidata: GLA 200d Premium
Ciao, anch'io faccio parte degli iper delusi da questo sistema audio... sai dirmi come si accede al menù segreto? Grazie!giulio.boschettini ha scritto:
GLA 200d Premium - Bianco Calcite: Cambio Automatico 7G-DCT, Night Pack, Tetto Panorama Elettrico, Park Assist, Command On Line, Antifurto MB, Comformatic, Fari Bixeno con ILS, Light & Sight Pack, Memory Pack sedile lato guida, Sedili Anteriori Riscaldati, Blind Spot Assist, Pacchetto Vano Bagagli, Keyless GO, Sound System Surround Harman/Kardon Logic 7
Non ci è ancora riuscito nessuno ci n la ntg 5.1 e ti sconsiglio vivamente di fare tentativi alla cieca !!!mensanino ha scritto:Ciao, anch'io faccio parte degli iper delusi da questo sistema audio... sai dirmi come si accede al menù segreto? Grazie!giulio.boschettini ha scritto:
- Auto guidata: CLS W218 4M
Ciao, e con i vecchi comand... tipo 4.5... che tu sappia si puo' far qualcosa?giulio.boschettini ha scritto:Non ci è ancora riuscito nessuno ci n la ntg 5.1 e ti sconsiglio vivamente di fare tentativi alla cieca !!!
Si ma ora gli amministratori ci strigliano perché stiamo andando fuori OT !parpino ha scritto:Ciao, e con i vecchi comand... tipo 4.5... che tu sappia si puo' far qualcosa?giulio.boschettini ha scritto:Non ci è ancora riuscito nessuno ci n la ntg 5.1 e ti sconsiglio vivamente di fare tentativi alla cieca !!!
Se fai un cerca nel forum vedrai che c'è un thread speifico sul menu segreto e sari accontetato !!!
No vabbè dai io che c'entro ?Denis69 ha scritto:Esatto siete
Anzi neanche gli ho dato la risposta ! :uhm:
