Buongiorno a tutti.
Con il comando CERCA del forum non ho trovato nessun aiuto, ma se l'argomento fosse già trattato, me ne scuso.
Sulla mia B180 vorrei sostituire gli altoparlanti anteriori con le mie coassiali AD6CX con diametro 165 mm.
Le cose che vorrei sapere è se il diametro va bene, e come smontare il pannello anteriore...
In genere ho sempre fatto io le sostituzioni degli altoparlanti, ma sulla MeBe non vorrei fare danni...
Sostituzione altoparlanti anteriori e smontaggio pannello
Ciao,se nessuno risponde qui proviamo a spostare in sezione CAR AUDIO
- Mr.Magpie
- Auto guidata: W246 - B180 BlueEfficiency Executive
Grazie Startaxi e scusami se eventualmente ho sbagliato sezione (..e se mi son dimenticato di mettere nel titolo W246...puoi rimediare tu cortesemente?)
Va tutto bene non è necessario specificare il modello in quanto questa sezione è esclusivamente dedicata alla W246.
Ora vediamo se qualcuno è in grado di aiutarti qui altrimenti spostiamo,può essere che il diametro sia lo stesso di A e CLA
- Mr.Magpie
Allora...cercando un po' in giro sembra che il diametro sia corretto, cioè 165mm...ho solo il dubbio per l'ingombro dei braccetti sul magnete che non diano fastidio perchè non ho idea di come sia il foro che ospita gli altoparlanti originali...
Non ho trovato invece nessuna guida per immagini o video su come smontare correttamente il pannello porta
- Semiserio
- Auto guidata: B 180 CDI Sport Autom (my2015)
Io ho smontato il pannello della porta anteriore sx:Mr.Magpie ha scritto: e come smontare il pannello anteriore...
Devi togliere il coperchio del tweeter nell' angolo della portiera, è a pressione.
Poi devi svitare due viti nascoste nel bracciolo, poi devi sganciare sfilandola a sx una levetta di plastica nera nera nel fianco del pannello nella portiera dove c'è c'è la serratura, questa è difficile da osservare, è un blocco di sicurezza della portiera, dopo di che sganci il pannello porta, è tenuto a pressione da clips che poi dovrai rimontare nel pannello porta.
Dovresti aiutarti con delle leve di plastica apposite per smontare le pannellature nelle auto che non lasciano segni, inevitabili se usi cacciaviti.
Io per questo ho preso su amazon un kit di leve rosse della usag da circa 20 euro
Michele
Michele
- Auto guidata: Mercedes B180 W246
La leva nera di cui parli va tirata nel verso della porta posteriore?
Inoltre deve venir via tutta o solo fino ad un certo punto?
Grazie.
Grazie.
Classe B 180 CDI w246
