Azioni di richiamo e di servizio
(2011 - 2019)
s-picchio ha scritto:ma se ne sono accorti dopo 4 anni ? Mah.
Se non fanno i richiami vi lamentate,se li fanno vi lamentate comunque........mah
Se dopo 4 anni non ti è ancora successo nulla fai qualche riflessione........ma prima fai quello che ti è stato chiesto sopra!
MPD
Auto guidata: Mercedes W 246 CDI Premium Automatic
Bisogna considerare anche il fatto che occorre valutare bene sulla casualità o causalità di un guasto, oltre che dalla frequenza con cui esso si presenta nell'arco temporale. Per cui se ne deduce che occorre pur sempre del tempo per poter valutare obiettivamente il verificarsi di un evento ripetitivo!
Spero di essermi spiegato sufficientemente...
Immagine Immagine Immagine
--->> Benvenuti al SUD: viewtopic.php?f=5&t=100892
MPD
In passato, con un' altra marca di auto ebbi un'azione di richiamo alla fine del terzo anno e guarda caso riguardava ugualmente un componente dell'impianto frenante. Evidentemente solo allora, come ora in questo caso, la valutazione del numero e della frequenza degli inconvenienti verificatisi fu tale da giustificare l'azione di richiamo!
Lo so, possiamo essere d'accordo o dissentire, ma così è.
L'importante è che venga adottata questa azione preventiva, perchè tale è in previsione o nell'eventualità che si possa manifestare il danno...
MPD
Bene, sono state espresse delle considerazioni...
ma ora prima che si vada inevitabilmente in O.T. credo che convenga chiudere qui questo argomento che riguarda specificatamente i tempi di richiamo, grazie.
T.C.
Auto guidata: A150 W169 BE 2009
Io sono passato per prendere un appuntamento, pezzo non disponibile, richiamano quando arriverà. Certo, fare un richiamo e poi non essere pronti non è il massimo ma può accadere che la risposta dei possessori sia più celere delle attese, soprattutto in periodo di ferie. Attendo fiducioso...
MPD
Non credo proprio che non sono pronti, il fatto è che stanno già eseguendo tali interventi e ci vuole tempo per soddisfare queste operazioni "extra", rispetto a tutti gli altri interventi programmati nelle officine...
Se ti può consolare, il mio richiamo è stato prenotato per il 18 luglio!
silti
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W204 C250CGI avantgarde + W123 E280
T.C. ha scritto:Io sono passato per prendere un appuntamento, pezzo non disponibile, richiamano quando arriverà. Certo, fare un richiamo e poi non essere pronti non è il massimo ma può accadere che la risposta dei possessori sia più celere delle attese, soprattutto in periodo di ferie. Attendo fiducioso...
Perchè secondo te una concessionaria Mercedes sa quante e quali auto si presenteranno per il richiamo :?-:
Non è che il magazzino ricambi di Capena sia una filiale dell'Unicef e spedisca tubazioni a destra e a manca (Y)
Dopo aver visionato il VIN la concessionaria richiederà il pezzo adatto (Y)
CaptHowdy84
Auto guidata: Mercedes Classe B W246 180d Premium AMG line
quali modelli sono stati oggetti di richiamo?
silti
Benzer Top
Benzer Top
CaptHowdy84 ha scritto:quali modelli sono stati oggetti di richiamo?
Leggi qui: http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 7&t=106866 (Y)
Per cortesia intervengano solo coloro che hanno ricevuto la raccomandata,gli altri se vogliono informazioni leggano!
acaiati
Auto guidata: mercedes classe B 200 CDI Premiun 7G-DCT sport
s-picchio ha scritto:Buongiorno a tutti appena iscritto.
Ricevuta comunicazione richiamo la prima considerazione è stata , ma se ne sono accorti dopo 4 anni ? Mah.
X Acaiati, ho notato che sei di Bari a quale officina ti sei rivolto ? Hai per caso il numero diretto ?
Grazie.
Trovato su google numero e chiamato
Classe B 200 CDI BlueEfficiency
MPD
L'unica concessionaria ufficiale Mercedes di zona è "Motoria", per Bari e prov., Bat e MT.
Ovviamente con sedi a Modugno, Trani, Matera!
Fai un salto a Modugno e parla col C.O. a cui darai il n. di telaio, il quale verificherà e ti darà l'appuntamento.
Ma non temporeggiare ancora, altrimenti rischieresti di averlo alla riapertura delle ferie...
simone.p
Auto guidata: SLK 200 Kompressor '04
Denis69 ha scritto: Riporto quanto si può reperire facilmente online.
Qui il link per verificare http://richiami.mymercedes.it/index.php?link=azioni1
Ciao a tutti.
Il sito non è piu' raggiungibile da tempo.
E' per caso cambiato? Volevo fare un ceck sulla mia in base al n° di telaio.
Grazie.
SLK 200 Kompressor [2004] R171 - 120kW - manuale 6 marce @122.000 km QUI
NEW HyundaI Tucson Phev 2021
OLD: MB B180 cdi Sport 1.5L-7G-DCT +tetto+full led+Garmin 8"+altro [2015] 80kW VENDUTA A 107.000 Km QUI
OLD in famiglia: W212 E200cdi BT '16 / W211 E220cdi EVO '09 / W210 E270cdi '01
ClIcCa Mi PiAcE qui!!!
T.C.
Ciao siiti, forse ti è sfuggito il mio ''può accadere che...'' che voleva essere un giustificativo proprio nel senso che hai indicato, dopo, tu.
Resta comunque il fatto che, Unicef o no, sto leggendo qui sul forum di altri utenti che hanno ricevuto la lettera, come me, nei giorni in cui l'ho ricevuta io, si sono già recati in concessionaria, come me, e hanno già ottenuto un appuntamento per la sostituzione, a differenza mia. È da un po' che sto notando di venir richiamato solo per conoscere la soddisfazione cliente post intervento, per il resto se non sono io a chiamare posso pure aspettare all'infinito.
Torna a “W246”
