Posto qui e su Class C perché la domanda è "trasversale".
Class C 3/2015 che sto valutando.
E' installato il CPA Plus che non dovrebbe essere il semplice CPA.
Conoscete la differenza? Non è che il CPA+ sia un "pezzo" del Distronic nato prima del Distronic stesso?
Grazie.
Il Collision Prevention Assist potrebbe essere utile?
Se usi la funzione CERCA è tutto spiegato nel minimo dettaglio e ripetuto fino alla nausea
- Auto guidata: W205 Class C 220 SW Sport 2017
Io avevo già cercato...il fatto è che la macchina è del 03/2015, quindi di due anni, e MB Milano nell'inserzione, specifica Collision Prevention Assist Plus (senza codice), cosa che per quanto ne ho capito...ora non esiste perché, che io sappia, c'è solo il CPA senza Plus.
Mi chiedevo se, per caso, potesse essere una feature allora prevista ma ora non più disponibile perché compresa nel Distronic Plus.L'annuncio è su autoscout24, MB Milano ha due Class C 220 SW uguali, ambedue del 3/2015.
Il tutto in attesa di avere le specifiche della macchina.
Il CPA sia Plus che non,è un dispositivo che non ha mai avuto nulla che vedere con il Distronic.
Prima è nato il CPA ora non più disponibile poi (se non ricordo male a fine 2014) sostituito dal CPA Plus
Che è sempre una assistenza passiva. OK, grazie.Startaxi ha scritto:Il CPA sia Plus che non,è un dispositivo che non ha mai avuto nulla che vedere con il Distronic.
Peccato, mi sarebbe piaciuto!
Semi attiva perché è in grado di attuare frenate e rallentamenti
Vero. Io credo di averlo (plus o non plus è il 258) ma non ho mai osato... Al massimo ho visto la spia rossa e un paio di volte il segnale acustico...
Chi se la sente di provare?
Controlla nel menù assistenza alla voce on/off se c'é scritto Plus
- PaoloFabbri
- Auto guidata: Mercedes W246 B200 CDI premium 2143 cc
il mio Collision Prevention Assist non ha mai funzionato bene... ogni tanto dà l' avviso anche se non c'è nulla, nemmeno pioggia o vento... mentre spesso non suona neppure quando dovrebbe...lvmerc ha scritto:Salve a tutti , volevo chiedere se secondo voi , in caso viaggiassi in condizioni di scarsa visibilità , per esempio con nebbia , il radar e' in grado di avvisarmi acusticamente della presenza di un veicolo che mi precede prima che io me ne accorga?
Ivmerc non si collega al forum da 4 anni.......
Plus.Startaxi ha scritto:Controlla nel menù assistenza alla voce on/off se c'é scritto Plus
Non capisco questa mania di siglare gli optional con Plus...che crea solo confusione perché si presume che ci sia lo stesso senza Plus...
*Vabbé...non sarà un problema!
Con Plus viene identificata una evoluzione,un upgrade
- Fifagi
- Auto guidata: Mercedes Classe C Obsidian Black
io ancora non ho capito bene se rallenta e basta o frena anche fino allo top della vettura.Startaxi ha scritto:Semi attiva perché è in grado di attuare frenate e rallentamenti
nei video mercedes pare che freni fino a fermare la vettura se il conducente non agisce...come stanno in realtà le cose ?
Se marci a bassa velocità,diciamo fino a 30 km/h riesce a fermare l'auto del tutto altrimenti la rallenta soltanto perché si tratta sempre di un ausilio.
In ogni caso precarica l'impianto portandolo alla massima pressione in modo che non appena tocchi il pedale del freno hai disponibile la massima potenza frenante.
- Auto guidata: S205 220d 4matic
Ed una volta in autostrada mi ha praticamente evitato un tamponamento.Startaxi ha scritto:Se marci a bassa velocità,diciamo fino a 30 km/h riesce a fermare l'auto del tutto altrimenti la rallenta soltanto perché si tratta sempre di un ausilio.
