Dipende dal venditore, ma considerando che la maggior parte delle 169/245 sono state buttate fuori con il semiautomatico (ed è difficilissimo trovarne una in pronta consegna con l'automatico)...temo spingano in quella direzione per qualche oscura ragione di catena di montaggio. Boh, va a sapere...
Comunque, personalmente consiglio l'automatico.
Bocchette areazione posteriore
- Auto guidata: Classe A180 d Automatic (w177)
In questi giorni ancora abbastanza freddi (anche 11 gradi a mezzogiorno in alcune zone di lavoro) devo dire che il clima confortmatic mi sembra piú freddo con i 20 gradi impostati rispetto alla bravo col bizona che avevo prima. Forse é diversa la portata dell'aria. Una cosa che non apprezzo é non sapere a quanto gira la ventola e come é orientata l'aria (ai piedi, addosso, ecc)borrellig ha scritto:Infatti e' quello che hanno detto a me e non l'ho messo. Se mi fossi accorto per tempo che c'era la bocchetta posteriore e non solo il bizona mi sarei fatto qualche scrupolo in piu, in onor dei figli. Sinceramente, venendo da una banalissima 206 con clima automatico sinceramente mi manca. sto sempre a smanettare con la temperatura... sigh... in linea di massima comunque, sparo le tre centrali del cruscotto verso il posteriore.etilico ha scritto:Esatto, da me sono presenti. E pensare che i venditori a cui ho chiesto di mettere il confortmatic come optional, mi hanno risposto che potevo accontentarmi di quello di serie!TigerLux ha scritto:Le bocchette posteriori sono disponibili con (optional) il climatizzatore automatico Comfortmatic cod. 581 costo 617,00 euro
TL
Ciao Etilico
"il vino buono sta nella botte piccola... Ma io preferisco la quantitá"
(e nn bevo se guido, beh, resto sotto al limite, hihi)
- Auto guidata: Classe B W246 180CDI
Audi A5 - Località: PI
In teoria un buon climatizzatore automatico non si deve fare notare !
A che ti serve conoscere la velocità di rotazione della ventola o da dove viene il flusso ? :D
L'importante è il comfort di marcia.
TL
TL
Beh, questo perché tu non hai dei seri problemi mentali come nel mio caso!TigerLux ha scritto:In teoria un buon climatizzatore automatico non si deve fare notare !
TL
Diciamo che mi ero abituato con l'auto precedente e mi faceva pure piacere sapere se era attivo il ricircolo automatico.
Comunque rispetto all'auto precedente, devo tenere il clima sui 21 gradi al posto di 20. Ma la portata d'aria é ottima, e penso che d'estate staró benissimo. E poi l'auto ce l'ho solo da lunedí sera...
Ciao Etilico
- Auto guidata: B180CDI PREMIUM W246
Perche costa 600€ e non ne vale la pena.... !!!! Secondo me... Troppo esagerato 600€Carl84 ha scritto:anch'io volevo mettere il clima automatico ma il venditore mi disse "guarda è l'optional meno richiesto perchè il semi-automatico di serie è più che sufficiente"... chissa come mai tutti i venditori dicono lo stesso??? mah :?
- BENZINO
- Auto guidata: B 180 CDI sport automatica
A proposito di ricircolo, una cosa che mi fa ic...are è che il ricircolo una volta iserito si esclude automaticamente da solo.
Nella marcia cittadina se non stai attento rischi di intossicarti in mezzo al traffico. Perchè non lo lasciano decidere a noi se disinserirlo o no ? :(
- Andrescarpa
- Auto guidata: A180d Sport W177
Perché se lo lasci perennemente attivo rischi intossicarti con la tua CO2 :mad: :mrgreen:BENZINO ha scritto:A proposito di ricircolo, una cosa che mi fa ic...are è che il ricircolo una volta iserito si esclude automaticamente da solo.
Saluti!
- Auto guidata: Mercedes W246 180 CDI Executive Pacchetto Tech
hai notato che ti viene visualizzato nel display del comand? si attiva una barra di notifica nel display con tutti i setting...etilico ha scritto:Beh, questo perché tu non hai dei seri problemi mentali come nel mio caso!TigerLux ha scritto:In teoria un buon climatizzatore automatico non si deve fare notare !
TL
corcodo. mi capita di fare fila in un tunnel lungo 2 km, con auto ferme anche 40 minuti, e dopo appena qualche minuto si disattiva. l'unico modo è spegnere tutto, ma non so se le bocchette vengono chiuse verso l'esterno.Andrescarpa ha scritto:Perché se lo lasci perennemente attivo rischi intossicarti con la tua CO2 :mad: :mrgreen:BENZINO ha scritto:A proposito di ricircolo, una cosa che mi fa ic...are è che il ricircolo una volta iserito si esclude automaticamente da solo.
Saluti!
- Carl84
- Auto guidata: Mercedes Classe B W246 180 Executive
la barra nera con i setting l'ho notata anch'io... piano piano mi sto abituando a non guardare in basso mentre imposto il climaborrellig ha scritto:hai notato che ti viene visualizzato nel display del comand? si attiva una barra di notifica nel display con tutti i setting...etilico ha scritto:Beh, questo perché tu non hai dei seri problemi mentali come nel mio caso!TigerLux ha scritto:In teoria un buon climatizzatore automatico non si deve fare notare !
TL
Mercedes W246 Classe B180 Executive bianco calcite
- tbs80
Le bocchette vengono chiuse a clima spento, però occhio all'appannamento dei vetri.
La disattivazione automatica del ricircolo è prassi in molte auto con gestione elettronica dello stesso (ovviamente è impossibile su quelle con comando meccanico), anche se non tutte lo dicono. Per MB la disattivazione avviene dopo 30' se la temperatura esterna è > di 7°C, dopo 5' negli altri casi. Sulla Clio che avevo mi pare fosse tarata fissa a 15'.
L'attivazione del ricircolo comandata dalla centralina dopo un po' la si impara a riconoscere; quanto alle temperature, ogni impianto fa storia a sè, quindi non si tratta di confrontare la temperatura con quella di un altro veicolo ma semplicemente trovare la regolazione che su quel veicolo fa al caso proprio. L'indicazione mostrata sui display è infatti indicativa e non un valore assoluto, tant'è che su alcune auto, mediante strumento diagnostico, si può ricalibrare la resa.
- Auto guidata: tess. socio n°406 B180 w246 premium
Io è stato i primo optional che ho chiesto dato che di inverno la mia ragazza regola l'aria sempre a 27 e quindi avendolo avuto anche sull'audi o spendere 600 eurini o viaggiare in bermuda
Apparte tutto era anche l'unico modo per avere la bocchetta post. E avendo bimba in arrivo ci stava bene
B180 W246 premium grigio montagna
Ti adoro borrellig, solo tu puoi notare certe sfumature, volevo dirtelo che lo visualizza anche sul mio audio 20!!borrellig ha scritto:hai notato che ti viene visualizzato nel display del comand? si attiva una barra di notifica nel display con tutti i setting...etilico ha scritto:Beh, questo perché tu non hai dei seri problemi mentali come nel mio caso!TigerLux ha scritto:In teoria un buon climatizzatore automatico non si deve fare notare !
TL
Peró nn mi apre e chiude i cristalli premendo il ricircolo.... Dovró chiedere al concessionario, a te funziona?
Ciao Etilico
