Salve a Tutti voi! Spero di inserire in maniera corretta questa domanda , e ringrazio in anticipo il Forum per darmi questo spazio e chi interverrà...
Ho una b w246 2012 con fari bixeno. Da sempre, nella posizione fari AUTO , anche di giorno (quindi in presenza di luce solare) mi sono sempre rimaste accese le strisce led luci posizione (e questo mi piaceva molto).
4 mesi fa ho montato il gancio traino.. per l istallazione hanno staccato la batteria in modo da collegare senza far danni l impianto elettrico del gancio.
Al ritiro della macchina , i led posizione nella posizione AUTO , non si sono piu accesi, ma hanno iniziato ad accendersi solo di notte, o per accenderli di giorno bisogna necessariamente mettere l interruttore luca da AUTO a posizione (elimimando la funzione auto).
Smanettando sul menù , cè la possibilità di far rimanere accese solo le luci diurne (i led sotto il fascione) ma in nessuna parte del manuale è riportata l accensione delle luci posizione di Giorno e in Funzione Auto.
Mi sono rivolto al concessionario di zona pensando potessero aiutarmi , ma hanno sostenuto che stessi dicendo delle bugie xche i led di posizione, nella posizione AUTO, si accendono solo con scarsa luce.
Sono 4 anni che ho questa macchina e non ho avuto DI CERTO le allucinazioni per 3 anni, quindi vi chiedo... POTETE AIUTARMI nel dirmi se anche la vostra w246 nella posizione fari AUTO ( anche di giorno/con luce) ha i fari posizione accesi? O se eventualmente sapete come fare per Riattivarli.
ANTICIPATAMENTE RINGRAZIO
Fari led Posizione sempre accesi in AUTOMATICO
Ciao,credo che il funzionamento corretto sia quello che hai ora,in concessionaria hanno detto la verità.
- Auto guidata: Mercedes w246
Ciao! Si ma a me piaceva piu nell altro modo... il funzionamento dovrà essere gestito necessariamente da una funzione che non so quale sia.... anche xche ho ritirato la vettura che aveva quella funzione impostata, non credo sia impossibile reimpostarla.... tutto sta a capire come :|
Per cortesia non usare abbreviazioni da whatsapp,questo é un forum
- Denis69
- Auto guidata: Mercedes w246 180 CDI Premium 7G-DCT year 2013
Proprio quelle.
I led diurni devono restare accesi di giorno altrimenti non sei nemmeno in regola se non accendi gli anabbaglianti. Se con il menù non sei riuscito ad attivarle portala in officina e fai fare una diagnosi.
Esattolukdiam ha scritto:Ciao! Scusa ma ce l hai con me? Eventualmente si, per abbreviazione tipo whatsapp cosa intendi il xche al posto del perchè? Grazie
Capito... ci sono andato in concessionario e sinceramente mi hanno detto che non cè questa impostazione (cioè di tenere accese le posizioni in luci AUTO)... alla fine , visto che mi stavano prendendo per pazzo , ho dovuto far chiamare l officina che mi ha installato il gancio e fargli dire che prima dell istallazione era come dicevo io.
Hanno attaccato il loro computer , ma niente da fare... staremo a vedere se esce fuori qualcosa. Grazie
- Auto guidata: A150 W169 BE 2009
Ciao, anch'io ho una w246 del 2012 con fari bixeno. Con la manopola in posizione Auto ti confermo che si accendono i soli led del fascione di sotto, quelli orizzontali fuori dal gruppo faro, per intenderci. Con il menu di bordo posso decidere se attivarli o meno durante la marcia. Quelli di posizione invece si attivano solo all'accensione automatica degli anabbaglianti o, come ti succede ora, spostando il selettore da Auto a Posizione. Credo quindi che quello che ti succede ora sia lo standard ma qualche smanettone potrebbe cambiare le impostazioni come piacciono a te. L'avevi comprata nuova di fabbrica?lukdiam ha scritto:Salve a Tutti voi! Spero di inserire in maniera corretta questa domanda , e ringrazio in anticipo il Forum per darmi questo spazio e chi interverrà...
Ciao e grazie per gli interventi..... non so che dire , sò solo che prima andavano nella posizione Auto e in presenza di luci, sia l illuminazione diura (led fascione) che i fari posizione. MISTERO :whiteflag:
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
