quindi almeno in teoria dovrebbe essere più resistente e longevo?Startaxi ha scritto: No,è in bagno d'olio
Cambio automatico 7G-DCT doppia frizione
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Certomaurib ha scritto:quindi almeno in teoria dovrebbe essere più resistente e longevo?Startaxi ha scritto: No,è in bagno d'olio
paoloalberto
- Auto guidata: Mercedes w176 200d
Ragazzi scusate ma nelle neve come si guida con questo cambio? Nel senso se devo affrontare una salita in prima, anche se metto in M arrivato ad un certo numero di giri o dopo un certo periodo cambia automaticamente marcia, c'è un modo per farla rimanere in prima?
Con la modalità Individual puoi impostare la funzione M e se non tiri a limitatore (che su neve non è igienico) il cambio mantiene il rapporto innestato
Grazie esaustivo come sempre! Mi hai tolto un grande dubbio. Voglio chiedere un altra cosa... La funzione P che si inserisce schiacciando l'apposito bottone sulla leva del cambio, si innesta anche in movimento? Nel senso se in marcia uno schiaccia accidentalmente il tasto P si blocca il cambio e si spacca tutto?
- MrAwesome
- Auto guidata: Classe A w176 180d
si dovrebbe inserire dal momento in cui appare la freccia sul display accanto alla P (5km/h circa), ma non ho mai provato e non ci tengo nemmeno a provarlo a velocità superiori
Premium - 7G-DCT - Mirror Pack - L&S pack - Luci ambient - Telecamera posteriore
Il Parking si innesta solo sotto i 10 km/h
- Sgummy
...dando una botta non indifferente se azionato quando in movimento. Mi è capitato due volte, per sbadataggine, ma senza alcuna conseguenza.Startaxi ha scritto:Il Parking si innesta solo sotto i 10 km/h
poi passato a Volvo
poi passato a Volvo
- MrAwesome
A me una volta sola, talmente piano che pensavo di essere fermo, invece bella botta.Sgummy ha scritto:...dando una botta non indifferente se azionato quando in movimento. Mi è capitato due volte, per sbadataggine, ma senza alcuna conseguenza.Startaxi ha scritto:Il Parking si innesta solo sotto i 10 km/h
Sotto quella velocità la centralina non inibisce la funzione per permettere di bloccare l'auto in caso di emergenza
- MrAwesome
devi andare nelle impostazioni auto>drive select e mettere la modalità perennemente manuale su individualmaurib ha scritto:Grazie a tutti.
@Startaxi ho provato a mettere la "i" usando il programma M ma si comporta allo stesso modo, cioè passa a Disposizione e cambia normalmente marcia.
- Auto guidata: Mercedes B180 cdi w246 automatica
Salve a tutti... Ho una classe b 180 cdi automatica anche io.... Ultimamente in scalata (quando rallento tanto e poi riaccelero quindi il motore cambia marcia) sento un colpetto..... Qualcuno ha notato questo problema o é normale?????
Ciao,lo scorso 2 novembre,giorno in cui ti sei iscritto,un Moderatore Globale ti ha chiesto alcune cose http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 6#p1355186.
Ti invito nuovamente a provvedere.
