centraline interne? forse sotto...interne si riescon poi a far passare dal foro posteriore del faro in caso di sostituzione?
mr ale: io ne ho già passata una di revisione con lenticolare bixeno e led su abbagliante alla fine loro hanno solo controllato il corretto funzionamento.
Sostituzione fari ALOGENI con fari BI-XENO
- ledmania
- Auto guidata: peugeot 308cc hdi feline
- matthew.k
- Auto guidata: Mercedes S205 C220d Premium SW Automatic
Centraline interne. Ero presente durante il montaggio. Tutto interno. Se devi sostituire lampada o centralina, apri il tappo e hai tutto a portata di mano.ledmania ha scritto:centraline interne? forse sotto...interne si riescon poi a far passare dal foro posteriore del faro in caso di sostituzione?
S205 C220d Premium Automatic- Socio MBCI n°1312
- ledmania
in pratica come il kit led, cmq era per capire che riesce a passare il tutto dal tappo.
- Auto guidata: W176 2013
Perfetto, allora appena avrò del tempo proverò a fare questa modifica, anche se a breve dovrei andare a lavorare come addetto alla revisione, quindi me la farei da me...ledmania ha scritto:centraline interne? forse sotto...interne si riescon poi a far passare dal foro posteriore del faro in caso di sostituzione?
- ledmania
mr ale: pensi di aprirti i fari per modificarli? oppure prendi una nuova coppia da modificare?
- Auto guidata: Classe A 180cdi sport W176
Ciao sono alessandro, io vorrei fare la stessa modifica alla mia! Potresti dirmi come hai fatto a cambiare i fari senza avere problemi? Grazie :DToreAnewclass ha scritto:Eccola :D
- theBugger
Alessandro, ti devi presentare nella sezione PRESENTAZIONI. Se continuerai ad ignorare il REGOLAMENTO verranno presi provvedimentiAletesta ha scritto:Ciao sono alessandro, io vorrei fare la stessa modifica alla mia! Potresti dirmi come hai fatto a cambiare i fari senza avere problemi? Grazie :D
A180 CDI 1.5l Manuale 2015
[Guy Martin]
[Guy Martin]
penso di prendermi un faro per fare la modifica e vedere come viene e quanto rischioso è per il faro, poi valuterò se eseguirla su quello che già ho oppure ordinare anche un secondo faro cosi da avere poi i due originali sempre a disposizioneledmania ha scritto:mr ale: pensi di aprirti i fari per modificarli? oppure prendi una nuova coppia da modificare?
- ledmania
io ne ho aperti un'altra coppia (mia auto) proprio in questi giorni. erano gli originali alogeni, nel caso poi per emergenza mi dovesse servire una nuova coppia posso sempre acquistarli in un secondo momento di concorrenza, tanto ho visto che stanno a 170 euro la coppia.
per fare il lavoro mi sono costruito con uno scatolone di cartone un piccolo fornino al quale ho applicato la pistola termica, un pò aiuta anche se il grosso l'ho fatto a mano con attrezzi sottili di cui 2 li ho fatti arrivare dall'olanda dalla retrofitlab.
- matthew.k
Uguale all'originale non ci riesci, perchè non hai l'appoggio all'interno del faro, dove sistemare la striscia a led ed ovviamente non puoi incollarla al vetromr_ale ha scritto:Ma la striscia led sei riuscito a metterla come nel faro originale MB?
Quindi l'unico risultato ottenibile è come quello che già vediamo qui sul forum...non mi piace molto così....ma modificare alloggio dello xeno nel farò orgonale per farci entrare una a led?
- ledmania
io la striscia ce l'ho attualmente sui miei fari (ho una 308cc) e debbo dire che si vede la non originalità, è impossibile replicare il faro dientico della classe A "xenata", ilo lavoro potrà essere bello quanto volete ma si vede che non è originale. per di più i led non sono cosi potenti come quelli di serie, per questi motivi la prossima coppia la farò senza striscia ma mettendo solo l'angel sul lenticolare.
peccato perchè l'effetto da accesa e lo scambio diurna-freccia esteticamente è il massimo. infatti per questo motivo andrò a montare un angel bicolore.
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
